virgil_19 Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Va salut . Am reprimit acest TVC cu acelasi simptom = ars BU808 . Nu cunosc sas. Md. D21 T44 TXS , sas. mic 25/18 cm.Este cu : SDA5535A , AN5198K , alim . TDA16846 si P6No6 , final lini = BU 808DFI. Am verif. c. de 33Mf si 47Mf/ 160V sunt OK C de 47Mf/63V din B. schimbat , dar finalul se supra incalzeste. Va rog o schema si ceva pareri. Cu stima , Virgil. PS am incercat si cu 2SC5388 acelasi lucru , arderea lui. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Frecventa in baza e ok?U1 nu-i mare?Condul de recuperare e ok?Este ceva sasiu 12.X zic eu. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Sanatate permanenta! Am avut un retur cu final BU808 ars la doua zile cu toate ca am verificat/inlocuit tot ce trebuia(sasiu 11AK30) Daca e Beko 12.6 verificati C515=4,7 micro/160V.La mine ala a fost,sunt cca 7 luni de cand functioneaza OK. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2016 Va salut. Am schimbat si C515 = 4,7MF/160V , sa vedem in timp... Frecventa pe final nu am cum sa o masor. U, pe BU808 = 119V in St. By si114V cu tvc pornit , cred ca este OK. Va multumesc de ajutor , daca se poate si schema ete perfect. . Cu stima Virgil. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Da cautare <grundig beko 12.6 service manual> si in primul rezultat gasesti schema-elektrotanya.com.Nu reusesc sa pun link-ul in post. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Schema : beko-12.6-chassis.pdf Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5-6S0s-7NAhXFCcAKHRZzCtEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Felektrotanya.com%2Fgrundig_beko_chassis_12.6.pdf%2Fdownload.html&usg=AFQjCNFBwx0W9OgeLdcVmTZtMNqDWiN_Tw&sig2=_n08MIG_LM3WkmDvtTxi2w&bvm=bv.126130881,d.ZGg Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2016 Va multumesc . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Va salut ., Am repromit acest TVC su finalul linii ( BU808 DFI ) ,,dus" B -E . U+ =114V . Am schimbat tranz. cu 2SC5388 , functioneaza dar se supraincalze si cu radiator marit . Se incalzesc si sei 2 C de pe bara +114 V , 33-47Mf/ 160v. C. de 4,7Mf a fost schimbat cu unul la 300 V . Ce sa mai verific ? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Care condi de 4u7 a fost schimbat cu unul la 300v?cel din baza ?daca da pune unul de 10uf sau 22uf la 63V nu mai mult.Cele de 300V au ESRul mare si de acolo poate fi problema. Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Nu cel din bza., este voba de C515 . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Ala din baza e schimbat? Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Sigur , cu 47Mf/63V.Cu stim , Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Sa nu fie stift tranzistorul ala.Consumul BO este bun? Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Nu stiu . Banuiesc traf. linii cu ??? Virgil. Link spre comentariu
