son Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Buna ziua tuturor se pare ca este un defect comun acestui tip de tv , am masurat tensiunile pe placa de baza..si ar fi ok , sasiul ar fi U66A dar in amnualul de service nu este nicio schema atasez binul de la ic 901....ce ar putea fi...multumesc anticipat.. old ic901.zip Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Deci s-a inteleg mai bine,e urmatoare problema cu acest tv-u,porneste tv-u pare sigla de la samsung,iar apoi sa restarteaza,nu?? Daca e asa,atunci inseamna ca aveti probleme cu softul acestui tv-u...trebuie resoftat. Iar aici : http://archive.espec.ws/section328/file30610.html aveti service manual. 1 Link spre comentariu
son Postat Iulie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2016 Da ati intuit bine fenomenul....si probabil trebuie sa rescriu IC1302 adica flash-ul ..are o eticheta pe care scrie E-MAN UD5R , 1027/57F3 (5) 17:08:2011 Trebuie sa vad cu ce sa-l scriu ..si imi trebuie si softul....poate o indicatie unde pot gasi acest soft...multumesc anticipat.. Pe memorie scrie SAMSUNG K96AG08UE ..ii caut datasheet-ul ar fi bine daca s-ar putea scrie cumva prin usb ca la tv led grundig adica direct dupa pornirea tv-ului sau prin isp sau alta metoda...am descarcat si softul tv-ului de pe site-ul Samsung...dar se pare ca merge numai cand tv-ul este functional... Revin cu info , de fpat flash-ul este K9GAG08U0E......., iar aici resoftare....https://www.youtube.com/watch?v=rfSkOVsQL0I dar de unde soft??? Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Soft netestat: Samsung UE40D5500RW K9GAG08U0E IC1302 LTJ400HM03-B NT.bin https://www.xfile.ro/9dHyIaC&a=eb540384dcc6abdfd49b755c064e6212 Link spre comentariu
son Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 multumesc mult . daca stiti sau stie cineva cu ce tip de programator sa-l scriu....o zi buna.. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Cu TNM5000 de exemplu. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 (editat) . daca stiti sau stie cineva cu ce tip de programator sa-l scriu....o zi buna.. ProMan, TNM2000+, TNM5000, Wellon VP-996, BeeProg2C.. Va trebuie si un adaptor TSOP48 compatibil sau universal. Editat Iulie 13, 2016 de orgasmo 1 Link spre comentariu
son Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 ok multumesc mult Link spre comentariu
mike_m Postat Septembrie 22, 2017 Partajează Postat Septembrie 22, 2017 Salutare, am si eu aceeasi problema cu un Samsung UE32D5700, apare sigla dupa care se restarteaza... Cine m-ar putea ajuta cu rescriere soft nand, contracost prin curier? (Pe eticheta Scrie E-Man, 1027, 31.0.2011, 67F3) Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2017 Partajează Postat Septembrie 22, 2017 (editat) Salutare, am si eu aceeasi problema cu un Samsung UE32D5700, apare sigla dupa care se restarteaza... Cine m-ar putea ajuta cu rescriere soft nand, contracost prin curier? (Pe eticheta Scrie E-Man, 1027, 31.0.2011, 67F3) Multumesc Cu rescrierea nandului te pot ajuta eu gratis tu doar platesti transportul si sa ai softul , eu am unul de la rusi dar este pentru eeprom 24C256 ic901 si pentru WT61P8 pentru nand lipseste , informatii de la ei ìîäåëü UE32D5700 Ñëîâàêèÿ øàñè U66 BN41-01660B ïðö SEMS21 ïàíåëü LTJ320HN03-J NAND K9GAG08U0E (IC1302) EEP 24c256 (IC901) òþíåð BN40-00217A ïðîö.äåæ. WT61P8 (IC1201) Daca ai continutul de la nand te ajut eu Editat Septembrie 22, 2017 de Harhas Florin 1 Link spre comentariu
mike_m Postat Septembrie 22, 2017 Partajează Postat Septembrie 22, 2017 Mersi mult dar nu am softul, am tot cautat dar fara rezultat. :( Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 22, 2017 Partajează Postat Septembrie 22, 2017 (editat) Este aici . https://www.elforum.info/topic/124549-samsung-ue32d5720/?p=1581988 Editat Septembrie 22, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 (editat) Sau vezi poate te ajuta "colegul" din Sibiu .Vezi ultima postare ! https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=57923 Editat Septembrie 23, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
mike_m Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Salutare din nou. Problema s-a rezolvat cu rescriere nand la colegul "electronicecomponente" . Multumnesc. Link spre comentariu
rares01 Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 mai are careva softul din nand la acest model UE32D5700? Link spre comentariu
