Semnal slab pe DTV chassis LB01B
rimache
 LG 32LD450N cu sasiu LB01B
Tv-ul  nu vede programele digitale deloc sau apar din cand in cand "cu patratele". Cele analogice le vede bine. Alt tv la aceeasi mufa de cablu functioneaza perfect.Va rog poate ma indruma cineva cu experienta spre zona defectului si deasemenea va rog sa ma ajutati sa intru in menu service.
Multumesc
  • Răspunsuri 8
  • rimache
    6
  • iuliantv
prima oara intariti lipiturile la tuner,chiar si miez tuner ,,banana,, daca nu e posibil ca tunerul sa fie putin defect,dar nu este exclus ca sa fie mai sensibil la semnal slab,si atunci trebuie vazut exact ca buba sa nu fie din retea sa cablu tv
Semnalul pe cablu e ok. Verificat. La teste (in meniul in care am reusit sa intru, nu cel service) spune ca la "putere" semnalul e ok, dar vad ca la "calitate" are probleme (0-10%). Alt tv pus in loc arata ok si la "putere" si la "calitate".
Refac acum lipiturile la tuner dar l-am ciocanit, l-am miscat, l-am frecat si n-a aparut nici o schimbare.
Problema (sper ca) a fost rezolvata prin refacerea lipiturilor la tuner. Cel putin deocadata e ok. La teste "calitatea semnalului" e 100%. Multumesc @iuliantv.
Totusi cum as putea sa intru in menu service?
Multumesc @iuliantv. Am incercat toate metodele exceptând cumpararea unei telecomenzi (hi!). Cu aplicatiile de pe android pot sa fac o mie de lucruri, dar nu pot intra in menu service.
Am facut si smecheria cu ledul ir si cu fisierul audio. Intra in toate menu-urile exceptând "EZ_ADJ". Acum tv-ul vede foarte bine programele DTV cu exceptia celor HD pe care le ingheata din cand in cand. Inca mai incerc sa intru in menu service pentru a testa alte valori la AGC.
Daca nu gasesc alta solutie am sa cumpar si eu o telecomanda. Tv-ul este personal si nu ma ocup cu depanarea de asta am incercat alte variante "fara cheltuieli". Maine plec in vacanta si am sa continui sapaturile peste trei saptamani. Multumesc de ajutor.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am intrat in service menu cu ZaZaRemote pe android. Nu am gasit in "EZ_ADJ" nimic unde as putea modifica ceva referitor la semnalul RF.
In continuare TV-ul vede perfect programele analogice si pe cele digitale nonHD.
Programele HD au probleme. La 10-15 secunde le ingheata pentru 0.5-1 secunda. La aceste programe imi arata "puterea semnalului 100%", iar "calitatea semnalului" variaza 50-100%. Cand scade sub 70-80% imaginea ingheata.
La programele non HD "calitatea semnalului" e 100% constant.
Cablul TV este total exclus. Un alt tv, functioneaza ireprosabil cand este conectat la aceeasi banana.
