Caut electronist inlocuire rezistor SMD
Vizitator narrow
Vizitator narrow
Buna ziua,Am nevoie de un electronist priceput in Bucuresti pentru diagnoza si inlocuirea unui rezistor/ unor rezistori impuscati de pe circuitul unui sintetizator Moog. Am facut greseala de a conecta o mufa invers si aparatul a primit curent cu polaritate inversa. Suspectez ca problema sa fie un rezistor smd deoarece am gasit pe internet un alt propietar care a avut aceiasi problema, pe care cu ajutor tehnic din partea producatorului a rezolvat-o prin inlocuirea rezistorului acesta. Atasez o poza indeaproape cu rezistorul (R51) si diodele din vecinatatea alimentarii, cat si una cu intreg circuitul. http://imgur.com/dRq1O1ahttp://imgur.com/QdzWQJhDin pacate nu am experienta cu aparatul de lipit asa ca am nevoie de ajutorul unui profesionist. Tot ce am putut face a fost sa masor (cu un aparat de proasta calitate ce-i drept) rezistenta rezistorului care a indicat 1,3 ohmi, in loc de 2 ohmi rezistenta normala. Are cineva experienta in astfel de interventii sau imi poate recomanda serviciile unui profesionist? P.S. Imi cer scuze daca postarea nu se incadreaza in forumul corect.
  • Răspunsuri 10
Nu ai masurat corect daca nu ai dezlipit rezistorul. acel rezistor este conectat si la alte piese si ai masurat un intreg circuit poate.
o apuci in penseta, tragi incet in sus in timp ce incalzesti cand un capat, cand altul prin miscari rapide dintr-un punct in altul. sau infasori o sarma, 3-4 spire pe varful letconului si ii modelezi capetele astfel incat sa atinga ambele locuri simultan, cat mai scurte capetele.
Vizitator narrow
Multumesc pentru raspuns! Dupa cum spuneam nu am experienta cu ledconul. Sa il scot mi-ar fi usor probabil, insa sa il lipesc la loc mi-ar fi probabil greu deoarece am un ledcon cu un cap cam gros. Se poate totusi sa nu fie chiar acel rezistor buba, motiv pentru care as merge pe mana unui profesionist.. Astept recomandari si din partea altora!
fa o poza buna pe langa mufa pe care ai bagat-o cu polaritate inversa, pe acolo ar putea fi ceva parlit vizibil.
cand ai varf gros improvizezi la fel, infasori o sarma de cupru pe varf si ii scoti un cap in jos, cu putin noroc vei reusi. problema la tine nu e ca nu stii cu scula, intai nu stii unde sa pui scula.
Vizitator narrow
Revin cu poze mai bune asupra circuitului si o descriere mai amanuntita a evenimentului.
http://imgur.com/1Q1tCs0
http://imgur.com/zZx7EA1
http://imgur.com/JSDoe5Z
http://imgur.com/Pq51jgD
Pe langa placa principala, aparatul mai contine un circuit mic separat prin care se realizeaza alimentarea, cat si iesirea audio la mufa 1/4 inch TS, jack mare.  Desi aceasta placa mica indeplineste ambele functii, cele doua nu comunica nicicum intre ele. Daca pun placa in lumina se observa clar ca sunt separate, dupa cum am notat in imaginea din al doilea link.
Aparatul este consumator doar pe partea de + 12 V, nu si pe minus, prin cele 2 cabluri notate cu 1 in cel de-al doilea link. Am notat tot cu 1 si 2 zonele din circuitul principal unde se conecteaza mufa de alimentare (1), respectiv iesire audio (2). Mufa conectata gresit a fost mufa 2, adica cea de la iesirea audio. La momentul accidentului instrumentul era mai departe conectat la un preamplificator care era in functiune.
Editat de narrow
