mixer audio
buna seara stimati colegi as avea si eu nevoie de o idee .Am construit un mixer cu amplificare care consta in .6 corectoare de ton cu 7 potentiometre pe fiecare placa de corecton ,6 reverbe si o amplificare cu stk 086 de proba doar ca am in lucru kit cu stk 4050 .dar nu  stiu sa leg ampliful de toate corectoarele corectoarele sunt legate intre ele la alimentare ,daca leg kitul audio cu stk 086 pe fiecare corector merge deci cum ar trebui sa le leg pe toate ? cu rezistente ceva?va multumesc mult
  • Răspunsuri 2
  • grasi
  • Radiotelegrafist
Zile populare
ideal ar fi sa pui schemele cu ce ai construit acolo ca sa ne putem ghida :scarpin
