Nu se mai aprinde becul pe hol
Vizitator user25
Poate a făcut testul Dorel și nu poate să testeze... Doamne fereste! Radem, glumim, treaba aia se practica in cercul experimentator dar nu așa în stil Dorel. Se înfășoară o liță pe unul dintre fire, si se lasă un cap lung de 5 cm și scurtul se face cu lita. Acea liță se va comporta ca o siguranță fuzibilă și va limita efectele. Trebuie pusă cât mai subțire ca să se topească ușor.
  • Răspunsuri 31
  • q_acdc
  • validae
  • alex.cselenyi
  • v67
Vizitator user25
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Nu am rezolvat nimic pana acum. :)...probabil e intrerupt firul pe undeva.
Ce s-a facut pana acum:
-am testat cu alt intrerupator
- am demontat aplica si am testat cu intrerupatorul scos din circuit (firele in scurt) si multimetrul pe firele care intra in aplica 114-115V. Becul/lampa de control nu se aprinde.
- am masurat tensiunea pe prize si pe a doua aplica din hol ca sa fiu sigur ca multimetrul indica corect.
- am schimbat siguranta din tablou cu alta.
- am verificat vizual firele din doze.
Mai ramane de testat:
- rezistenta electrica a firului de nul care intra in intrerupator (am testat firul care pleaca din intrerupator si ajunge la bec si e ok). Probabil ca asta e intrerupt...si sanse zero sa identific nodul de legatura din care pleaca. Am doua doze de legatura pe hol cu 4-5 noduri fiecare.
- ultima operatie si cea mai complicata...desfacerea celor 10 noduri de retea. Daca se ajunge aici sper sa le mai pot lega la fel de bine cum au fost.
Testeaza cu lampa de control cu bec tensiunea, daca e indusa ar trebui sa nu aprinda becul. Pune in paralel lampa de control si voltmetrul simultan si vezi cat mai indica voltmetrul si cat de tare se aprinde, daca se aprinde lampa de control. Vezi daca la intrarea in tablou ai 230v, poti testa la fel, cu lampa si voltmetrul simultan, poate aparatul nu iti mai indica bine. Ia in calcul si asta. Poate are bateria dusa. Eu am unul care imi arata de la 400 la 700 v cu bateria moarta. Poate nici tu nu ai unul performant. Nu face scurt, risti sa incingi ceva daca e vreun fir tinut doar in izolatie. Ia mai fa o verificare asa, deconectezi tot tabloul, scoti tot din prize si dai toate becurile jos, innozi toate firele din doza intrerupatorului care aprinde becul din hol apoi te duci la dulie si masori pe rezistenta, dai pe toate domeniile. Ar trebui sa ai OL sau I pe afisaj, daca apare orice altceva e o buba pe circuite. Sa te asiguri ca masori fara tensiune cand masori rezistenta. Decuplezi tot-tot, surse de tensiune si consumatori. poti verifica in toata casa la fiecare dulie. Eu asa am gasit o punere la masa de cateva mii bune de ohmi care imi dadea cu siguranta jos.
Recomand sa scoti iesirile din tablou sau sa desfaci patroanele daca ai, nu da doar de motul sigurantei daca folosesti automate.
@fanelforum nu am facut testul "dorel" :). Am citit postul tau si desi mi se pare interesant nu inteleg mare lucru din metoda de masurare. Poti sa detaliezi mai pe intelesul amatorilor.
"innozi toate firele din doza intrerupatorului care aprinde becul din hol".
Toate firele din doza de legatura sau firele din intrerupator? Aici nu inteleg deloc...
"Ar trebui sa ai OL sau I pe afisaj"
"OL" inseamna ca firele sunt intrerupte. Ce anume masuram?
Oare imi cereti ceva de genul: decuplarea consumatorilor, scoaterea intrerupatoarelor din circuit (nu inteleg de ce) si masurarea rezistentei la fiecare dulie fara tensiune in circuit? Im mod normal ar trebui sa avem OL daca deconectez tot tabloul. Daca nu am OL inseamna ca exista o legatura intre faza si masa. Poate ca am spus o prostie, asa ca astept sa ma corectati.
<<<<ma refer la cele 2 sau 3 fire de la intrerupator, trebuie sa simulezi ca ai apasat pe buton.>>>>
<<<<la dulia becului, cu firele din tablou decuplate si simularea apasarii pe buton si toate becurile date jos din restul camerelor, ar trebui sa ai ol, adica pe niciun punct ele nu se ating, deci nu ai scurtcircuit sau o rezistenta foarte mare. Tu poti sa nu ai un scurtcircuit solid, puternic. La tine poate fi o banda izolatoare care si-a pierdut calitatile si sa ai o oarecare rezistenta intre faza si nul. poti sa ai un fir care atinge o armatura ruginita prin beton si sa iti puna la masa asa si in felul asta pierzi tensiunea la dulie.
Oare imi cereti ceva de genul: decuplarea consumatorilor,<<<<<< SCOTI DOAR BECURILE, LASI INTRERUPATOARELE NE UMBLATE>>>>> scoaterea intrerupatoarelor din circuit (nu inteleg de ce) si masurarea rezistentei la fiecare dulie fara tensiune in circuit? Im mod normal ar trebui sa avem OL daca deconectez tot tabloul. Daca nu am OL inseamna ca exista o legatura intre faza si masa. Poate ca am spus o prostie,<<<<<<<NU, NU AI SPUS O PROSTIE, EXACT ASTA TREBUIE SA CAUTI >>>>>asa ca astept sa ma corectati.
Editat de Vizitator
Vizitator user25
Multumesc pentru completari. Maine incerc si testul asta.
Alte metode ? :)
Se caută una bucată electrician, preferabil model mai vechi (asta ar însemna an de fabricaţie ante lovitura de stat din decembrie 1989 – legat de anul de fabricaţiune, nu-i vorba de anul naşterii, îi vorba de anul în care o fost “miruit” drept electrician), îi spuneţi năcazul ce vă încearcă, iar el va fi să descurce iţele.
Un electrician nu verifică instalația cu un multimetru electronic, astea dau rezultate false în acest caz din cauza rezistenței foarte mari de intrare.Există multimetre dedicate electricienilor, care au un domeniu de tensiune cu rezistență mică de intrare.Cel mai corect însă, se depistează defectele cu lampa de control. Având în vedere că instalația e pe aluminiu, cred că firul a cedat fie în ultima doză de pe traseu, fie chiar lângă întrerupător sau lângă dulie.Am pățit asta la socrii mei, s-a ars becul și după înlocuire tot nu se aprindea.Am depistat că era de vină unul din firele ce duceau la dulie, se rupsese aproape de ieșirea din tubul de PVC, dar se mai ținea încă în izolația întărită de vreme.
Vizitator user25
Fiecare face ce poate in Romania...nu mai exista specialisti. Daca suni la o firma specializata o sa vina unu care probabil a facut un curs de 2-3 luni sa-si dea cu parerea (testat).
Am folosit multimetru si lampa de control (bec, creion de tensiune). Astept sa-mi confirme @fanelforum ca "OL" masurat inseamna fir intrerupt...restul masuratorilor au aratat o oarecare influenta a instatiei. In continuare probabil o sa desfac toate firele. E destul de evident ca defectul are legatura cu instalatia electrica din pereti pentru ca am eliminat toate celelalte necunoscute din circuit (intrerupator, bec, siguranta, aplica) si acum am masurat "OL" cand toate celelalte cabluri au o anumita rezistenta. O sa postez dupa ce desfac dozele sa va spun daca am avut succes.
Pana la urma care fir este intrerupt ? Faza exista in tavan? Daca exista trebuie sa dea retur prin bec la intrerupator!De la intrerupator(un fir vine de la bec si se duce in doza de la intrerupator)  circuitul trebuie sa se inchida cu celalat fir care este nul!
Salut,
Sunt de acord cu faptul ca exista multe firme autorizate in diverse domenii,care angajeaza Dorei,pt. simplul fapt ca acestia lucreaza ieftin si nu emit pretentii de nici un fel.Dar de aici si pana la declaratia ca nu mai sunt specialisti in Romania............cu asta chiar nu pot fi de acord.Doar aici,pe acest forum,am cunoscut multi oameni competenti in domeniile lor de activitate.Un specialist cand iti vine la defect,face constatarea atat a defectului cat si a celorlalte probleme,daca exista.Un specialist nu se joaca cu normativele,tocmai de aceea un specialist nu este ieftin..........acesta este unul dintre principalele motive pt. care oamenii apeleaza la electroinstalatori,electrozidari si alte "meserii" conexe.Cea mai mare vina o poarta autoritatile,fiindca nu iau masurile necesare.Cunosc destule firme si persoane autorizate in diverse domenii care n-au nici o treaba cu reglementarile din domeniile lor de activitate.De asemena cunosc si persoane care nu sunt autorizate,dar cunosc normele si le respecta............apeleaza,totusi,la un electrician.
Alex
Un electrician autorizat nu se deplaseaza pentru un bec!(se ocupa cu lucruri de pe urma caruia scoate bani ,nu o bere ) :rade:
Editat de q_acdc
