Combina arctic nu se mai opreste
  • Răspunsuri 39
  • Radiotelegrafist
    8
  • PINTI
  • adryano
  • adydep
daca mai cere cineva adresa imi deschid firma de import   :rade:
ca sa nu mai cereti adresa, eu am luat de pe olx. am vazut ca e plina china de asa ceva cu 2-3 dolari.
  • 2 săptămâni mai târziu...
pai nu este bine sa fie asa sensibil ca doar nu este incubator de scos pui unde trebuie o oarecare precizie,la atatea cuplari si decuplari ale compresorului va dati seama ca-i scurtati viata acestuia?apropo dupa ce terminati toata operatiunea de montare a termostatului respectiv a sondei acestuia sa ne comunicati si noua care este ciclul de functionare,adica cat timp sta cuplat compresorul respectiv decuplat :scarpin
In 16 ore a consumat 910 wh, conditiile meteo de afara erau caniculare, la o zi dupa masuratori s-a dat cod portocaliu de canicula. iarna cred ca va merge mai putin. 333kwh/an are pe eticheta. se disting 2 trepte de consum, in functie de cate motoare avea pornite, cam 110w cu ambele, 55-60 cu cate unul. I-am mai umblat si la histerezis, l-am facut un pic mai mare.
http://postimg.org/gallery/1476q8upk/ consumul ala mic de 7-8 w este cand erau oprite ambele motoare si mergea doar ventilatorasul ala intern.
Nu sunt specialist in domeniul frigiderelor, dar sunteti siguri ca in frigider e termostat? Eu cred ca defapt acela este un presostat. Chiar de a fi ceva cu control electronic, mai "inginereste" mi se pare ca un control bun sa fie realizat tinind cont de presiunea freonului, pentru ca in sarcina compresorul nu porneste si nu mi se pare firesc sa se faca abuz de aclansarea termostatului cu rol de protectie ce decupleaza compresorul in situatie de avarie. Atunci cind inertia senzorului e prea mica si compresorul trebuie sa porneasca la deschiderea usii ca urmare a incalzirii spatiului intern, garantez ca el nu va lucra, daca presiunea freonului e inca ridicata.
Tind sa cred ca ai dreptate cu ultima fraza. Am observat ca termostatul dicteaza sa functioneze si ca ceva, altceva decat termostatul il mai tinea pe loc uneori. Am crezut ca mai are si ceva termic pe motor si ca simte o supraincalzire. Odata mi-a spus proprietarul ca s-a luat curentul si cand a venit nu a mai functionat, temperatura ajungand pana pe la 20 si ceva de grade in el. L-a lasat in pace si dupa o vreme a pornit.  Oricum, de mers merge. cat o merge treaba lui, l-am resuscitat odata cand era pe punctul sa il arunce.
NU are rost sa comentrez :nerv Ma apuca dracii .EXISTA PRESOSTATE IN FRIGOTEHNIE ....Dar ,.LA agregate mari .....NU frigidere.
Unde nu ma pricep nu comentez :aut:
,De ce va apuca dracii? Pentru ca am scris la locatie "Chisinau" sau ca mi-am spus o parere cu careva argumente? Tot ce am scris e gresit? Daca da, va rog politicos sa-mi lamuriti si mie cum are loc mecanismul de determinare al temperaturii intr-un frigider, tinindu-se cont tot odata si de presiune, eu nu ma feresc sa aflu ceva nou sau sa recunosc ce nu stiu. Merci.
Nu ma intelege gresit ,.Iubesc Basarabia si tot ce e pamant Romanesc .
La frigidere se foloseste ca traductor de temperatura termostatul electromecanic ,care are un bulb prelungit cu un capilar .Acel bulb este incarcat cu un gaz care la diferente de temperatura se contracta sau se dilata actionind o pirghie care inchide sau deschide un contact electric. Nu are nici o treaba cu presiunea din instalatie.
Capilarul este acea "sirma" care este prinsa de vaporizator .
Presostatele se folosesc in instalatiile mari sunt montate  pe refulare care sunt simple sau duble care se monteasa si pe absorbtie, .Aceste presostate sunt montate direct in circuit ,deci sunt dependente de presiunea agentului frigorific (freon)
http://www.frigotehnie.ro/presostate/37-kp15-danfoss-presostat-frigorific-freon-dublu-2010000001608.html
http://www.frigotehnie.ro/presostate/36-kp5-danfoss-presostat-frigorific-2010000001615.html
Ma bucura prima afirmatie si va multumesc mult pentru explicatiile detaliate!!Edit. Premiza gresita de la care am pornit anume ca acel tub a fost si logic mi se pare ca temperatura sa poata fi determinata si in baza presiunii freonului. Interventia a fost determinata de aceea ca un control pur si simplu electronic in baza metodei aplicate, descrisa mai sus, nu mi s-a parut corect.
Editat de adryano
