Combina arctic nu se mai opreste
pai nu este bine sa fie asa sensibil ca doar nu este incubator de scos pui unde trebuie o oarecare precizie,la atatea cuplari si decuplari ale compresorului va dati seama ca-i scurtati viata acestuia?apropo dupa ce terminati toata operatiunea de montare a termostatului respectiv a sondei acestuia sa ne comunicati si noua care este ciclul de functionare,adica cat timp sta cuplat compresorul respectiv decuplat :scarpin
  • Răspunsuri 39
  • Radiotelegrafist
    8
  • PINTI
  • adryano
  • adydep
Pai merge cam 15 minute, sta cam 5 oprit. Cand o sa imi vina chinezu cu o scula o sa il masor 24 de ore sa vad cam ce consum face. Afara a cam fost cald weekendul asta, in camera unde era montat erau cam 23 de grade. Mie mi se pare ca pierde prea repede frigul, nu cred ca mai are stratul izolator bun. Oricum de mers, merge. Nu mai apare ghetoiul de 2 degete pe spate, face doar un inceput  si se dezgheata. Stiti cum as putea sa il fac sa fie mai prost? am si posibilitatea sa ii reglez histerezis-ul, l-am lasat 1 grad. poate si de-aia il bataie asa de des.
Credeti ca daca bag sonda aia intr-o bucata de aluminiu mai groasa in carne o sa fie mai lent in luarea deciziilor? Eu cred ca o sa ajunga la echilibru termic si dupa daca deschid usa nu se va incalzi prea repede masa termica sa il fataie.
va trebuie un termostat cu o eroare (toletanta) mai mare,dupa cum am spus eu folosesc o asemenea schema preluata dintro carte si modificata pentru a o putea folosi in acest scop,este foarte simpla,o folosesc de ani de zile la frigiderele(congelatoarele)clientilor si nu am avut reclamatii din partea acestora,daca va intereseaza o pot pune aici.
o dioda 1n4148 bagata intrun tub termocontractabil,uitati-va mai atent la schema ca am specificat,scuze pentru pozitia schemei dar asa mia iesit,daca mai aveti nelamuriri va ajut sa intelegeti principiul de functionare
Sonda este acea dioda 1n4148 de la intrare.
corect
Nu toleranta in masurare e de vina ci trebuie reglat un histerezis mai mare.Cat nu se gaseau de gata,erau bune si cele cu comparator,dar acum pt 20 lei unul cu afisaj si fel de fel de facilitati,parca nu mai merita ciocanite astfel de montaje.Marele avantaj al chinezariilor este pe langa histerezis optional si pornire temporizata la intreruperea tensiunii de retea.
Eu am asa ceva facut domn doru de aproximativ 12-13ani si pe vremea aceea nu gaseam sa cumpar ceva performant,si chiar daca se gasea erau scumpe asemenea termostate.
da, asa este. are si delay si corectie de temperatura daca bate campii putin il mai tragi la mal in aplicatii pretentioase gen incubator oua de colibri... are si histerezis-ul reglabil, si functie de incalzire sau racire si alarme la minim si maxim setat. banuiesc ca o sa clipeasca afisajul cand e in alarma, buzzer nu are. merge intre -50 si +110 grade
si l-am alimentat cu 9 volti desi e facut pentru 12. am vazut ca tine releul . Am dublat releul cu unul care tine 30 de amperi pe contacte, cel de pe montaj era la 120vac, 10a parca la contact sau 14vdc si nu stiu ce curent.
Dati-mi si mie pe privat adresa de unde l-ati achizitionat
