Combina arctic nu se mai opreste
Buna ziua,
Cineva are o combina frigorifica model arctic K3462, cu 2 compresoare. Problema este la partea de sus, cea de frigider sa ii zic asa. Motorul ei nu se mai opreste si face un ghetoi gros pe peretele din spate. Singurul mod in care o opreste este prin rotirea termostatului la minimum. Initial am crezut eu ca termostatul ar fi defect si v-as intreba ce parere aveti. Daca e termostatul imi puteti spune ce model este ca sa il cumpar si daca este accesibil pentru mine sa il schimb? Tot pe forum aici am citit ca ar putea sa fie niste pierderi de freon pe circuitul partii de sus, ca ar putea fi o fisura la o placa, etc. El este iesit din garantie.
  • Răspunsuri 39
  • Radiotelegrafist
    8
  • PINTI
  • adryano
  • adydep
chiar nimeni nu are nicio parere? credeti ca daca as lua un alt termostat cu capilar si sa ii lleg contactele pe circuitul motorului partii defecte as face ceva? sau o priza cu programator sa o setez sa mearca catva, sa mai ia o pauza, iar sa mai mearga, adica sa ii fac un control dupa ochi... mai sunt diferite montaje electronice la care pot seta temperatura, histerezisul, etc. alea costa cam 30 de lei.
Te rog sa nu te superi, dar nu toate depanarile se pot face si in regim de corespondenta!
Daca vrei sa elimini din ecuatia depanarii un frigotehnist, este alegerea ta!
Vrem sa facem multe lucruri, dar nu le putem face pe toate!
Este de apreciat vointa ta pentru depanare, insa exista si problema cunostintelor din domeniilor conexe electrotehnicii sau electricitatii.
Frigotehnia este o ramura distincta!
Fara suparare, spor la lucru!
Prima dată eu aș introduce un termometru în frigider.Temperatura ar trebuii să fie între 2-6 grade+.Având în vedere că,compresorul funcționează continuu,și mai apare și "ghețoiul"(e clar că sunt temperaturi negative),înclin să cred că este defect termostatul-mecanic sau electronic-(sau ce o avea el acolo).
pai nu il exclud pe frigotehnist, vreau sa ma asigur ca e ceva ce nu pot sau nu stiu eu sa fac. nu sunt suparat pe nimeni de pe forum. desigur, o sa chem specialistul daca am o problema de freon, de tevaraie, de izolatie termica sau mai stiu eu ce cunostiinte nu posed, dar daca ar fi un simplu termostat, m-as incumeta la mesterit. ideea e ca nu am certitudinea asta si nu i-as cheltui omului banii pe un termostat degeaba. Dupa mine, ala ar fi de vina, mai decupleaza la inceput de cursa, nu stiu daca mai regleaza. multumesc pentru amabilitate. Poate cineva a mai intalnit si poate sa imi spuna ce observatii a facut.
E mecanic termostatul, face frig, merge instalatia, numai ca nu stie cand sa opreasca. O sa bag un termometru. Ma gandisem la un termostat ca asta pe care sa il pun inauntru si sa ii scot mecanismul afara. Asta e, o sa stea cu un mat pe-acolo si gata. Si trec motorul respectiv prin contactele termostatului.
eu de-asta ma si gandeam fie la o priza cu programator, ii setam un program de functionare numai pentru motorul cu pricina, sau la vreo automatizare care sa tina cont de temperatura, cu un oarecare histerezis pe-acolo.
Eu totuși zic să înlocuiți termostatul defect(întâi verificați cu un termometru),cu altul nou original.Dacă e mecanic,nici nu are rost prea multă bătaie de cap.
am cautat pe net si nu stiu ce model este la aceasta combina, ma poate ajuta cineva cu un link, un model? la reprezentanta sunai de dimineata dar nu imi raspunse nimeni, o sa mai incerc, poate imi furnizeaza ei ori modelul, ori piesa. As mai incerca ceva, as scoate papucii de pe termostatul lazii si as baga papucii frigiderului sa vad daca lucreaza in noua configuratie.
Fiecare termostat este cu....aia masii, nu le poti inversa. Dupa descrierea defectului termostatul este cel vinovat
Da termostatul, presupus defect, afara, citeste ce scrie pe el, masoara lungimea capilarului si...la cautat pe net sau in magazine. Nu depaseste valoarea de 50 lei.
 Bafta.
Avand in vedere ca frigiderul face gheata,deci raceste, nu aveti probleme cu pierderi de freon.Problema dvs.este termostatul.Il puteti inlocui cu orice termostat care este constructiv la fel si are aceeasi lungime a capilarului.Banuiesc ca este cu decongelare automata.Verificati si starea rezistentei din spatele vaporizatorului.Succes
Editat de gabilungu66
Sunt băgate rău? Cum se ajunge la ele? Va întreb pt ca am tras de masca aia dar tot nu am avut acces la ele. Văd eu ce îi fac când ajung la el saptamana viitoare
procedura aceasta cu termostat electronic o fac si eu la frigidere de ani de zile cu termostate construite de mine,iar sonda o montez langa perete pentru a nu fi lovita (rupta)de produsele ce unmeaza a fi congelate tinand cont de faptul ca si acel fin de la sonda ingheata.
Era in probe la poza aia, l-am tras mai langa perete si eu, am vazut ca sta aiurea acolo. a costat 20 de lei, 35 cu transport cu tot. nu m-am mai complicat sa fac eu carpeli. Am observat ca e foarte sensibilos, cum deschizi usa, cum ii creste cu 1-2-3 grade temperatura si porneste motorul. Am incercat sa il invelesc in tabla si apoi l-am invelit si in staniol sa ii fac o inertie mai mare dar tot nu am reusit, simte usa deschisa si prin materialele care il inconjoara.
