vasile eugen Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 OK.Trec toate datele: Grunding 37VLC9040S ,sasiu SX,placa de baza VEV190-4 V - 0. Sursa am verificat-o,am tensiunile de alimentare. Dupa pornire de la retea ledul imi sta aprins fara sa clipeasca sau imi clipeste odata si ramine aprins. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 https://files.fm/u/7pzzbbba#_ Link spre comentariu
vasile eugen Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Nu porneste ,am inceput sa verific laca cu receptorul in infrarosu si placa cu butoane.Receptorul se alimenteaza in preia comenziiile de la telecomanda. Putin mai ciudat este ca la placa cu butoane am mufa cu trei pini ,una este masa dar pe inca una nu ar trebui sa am un 3.3 sau 5V. Am cautat pe schema ce am gasit dar nu este trecut partea cu placa infrarosu care este la al meu tv. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 (editat) http://www.filedropper.com/40vle8041ssxndlna-100-737-3 update se face cu fisierul target direct pe stick ,si porneste automat la pornirea tv-ului,dar pe mine ce ma chinut cateva ore pe zi a fost updateul de panel,care nu l-am inteles decat dupa cateva (peste 10 incercari de update) se merge in beko bin files dupa care in panel si se alege tipul de panel pe care il aveti in tv ,si acest bin se va redenumi in panel.bin,si in tipul updateul acesta va fi ales,deci va recomand sa stergeti din lista de panel pe cel denumit deja panel.bin si sa redenumiti binul panelului dv in pael.bin succes Eu nu gasesc corespondent in fisierul ''panel'' pentru panelul Samsung : LTA320HF05----8PAG0J9A00 001 1032 P8AF!! Care este corespondentul in acest caz oare? Editat Ianuarie 26, 2018 de BUGHIU Link spre comentariu
Vizitator bad_boy88 Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Buna seara, Postarea va fi putin off topic dar are legatura si cu partea de update de soft. Am un televizor Grundig ROM 22 CLE 8120 BG sasiu TF, placa de baza VPZ190R-6 V-0 cu ecranul spart, in rest functional. Deoarece ecranul se gaseste greu si este scump, as dori sa intreb daca se poate pune aceasta placa de baza pe un TV Grundig 26 VLC 3200 BA sasiu U2, tv pe care inca nu il posed, dar pe care l-as achizitiona daca pot sa fac acest lucru. Acel tv are o problema in sensul ca nu porneste, led-ul de standby arde, sau daca pot repara altfel acea placa de baza, poate printr-un update de soft. Mufele din spatele tv-ului sunt identice cu tv-ul meu, mai putin un port HDMI, deci placa de baza cred ca trebuie sa fie asemanatoare. Nu stiu daca e o problema faptul ca tv-ul meu are panel Full HD, iar celalalt tv are panel HD. Multumesc, Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 On 7/13/2016 at 12:57 AM, orgasmo said: Inlocuiti W25Q16BV cu una noua, eventual puneti softul VEV190R-4 V-0 GRUNDIG 32VLE7160C W25Q16BV.BIN https://www.xfile.ro/lGeA4iC&a=16b33bb6460dc599df69881e7f3f9c53 care aici: http://www.elforum.info/topic/116854-led-grundig/ a functionat. da-mi te rog si mie softul de la 25q16 Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 (editat) Acum 12 ore, Sorin Schiriac a spus: da-mi te rog si mie softul de la 25q16 http://www.filedropper.com/25q1640 teoretic daca scrii acest bin ar trebui sa booteze de pe usb,la mine asa sa intamplat Editat Ianuarie 11, 2019 de iuliantv 1 Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 2 hours ago, iuliantv said: http://www.filedropper.com/25q1640 teoretic daca scrii acest bin ar trebui sa booteze de pe usb,la mine asa sa intamplat Asta vreau sa fac,multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 cu acest soft am reusit eu sa rezolv un tv grundig de 32 ,chasis sx, vev190r-4 v-0 ,display samsung 3d ce sta de 2 ani pe dreapta,am rescris in acel moment si memorii spi,si cateva variante de softuri usb,fara succes poate cuiva de folos http://www.filedropper.com/grundigtvsxrecovery Link spre comentariu
Raileanu Postat Aprilie 13, 2021 Partajează Postat Aprilie 13, 2021 Buna. Mai are cineva continutul spi 25q16 va rog, link-urile sunt toate expirate. Placa mea este vev190r-6 v-0 dar am inteles ca ar merge si cu cel de vev190r-4 v-0. Multumesc. Link spre comentariu
