update software
cristeama
scuze pentru o intrebare relativ banala, cam cit dureaza (ca timp in sec. sau minute) o procedura de update de software la un lcd pe stick , va intreb pentru ca stau de aprox. 1/2 ora si nu se intimpla nimic desi pe ecran este afisat : Software updating... iar linia ce semnifica incarcarea a ramas blocata la cam un sfert  ?
- iar in caz ca nu se intimpla nimic !, ca in cazul meu, de fata, ce optiuni am ?, sau mai bine zis : - care ar fi problema ?? ( softul pentru update este sigur ok! ), va rog
  • Răspunsuri 39
  • cristeama
    12
  • iuliantv
    6
  • vasile eugen
  • luigigerula
Update-ul de firmware dureaza cateva minute spre 9-24 minute in functie de marimea fisierului cu soft si modalitatea de efectuare, stick USB, canal digital, server producator/asistenta.
Problema poate sa fie ca fisierul de update este pentru alta versiune hardware, fisierul incomplet/corupt, blocuri de memorie defecte in procesor/scaler, memorii flash/nand.
La unele modele softul existent in tv este scanat pana la cod model, serie produs si zona pentru care a fost fabricat si apare eroare de update.
Precizat marca si modelul aparatului, versiunea de soft, de unde ati luat softul...
este vorba de un lcd 26'' grundig cu mainbord cod: vpz190r-6 v-0 pentru care as avea nevoie de un dump pentru flash memory 25q16 (boot loader), poate-l are cineva salvat ?
va salut domnilor, am facut rost de mem. w25q16dv , am incercat dumpurile indicate si nici o schimbare, incearca sa booteze de pe stick si se opreste secventa tot ca in imaginea de mai jos, va rog sfaturile dvs. ce se intimpla si cum sa continui ?
Softul nu este compatibil, de aceea ramine blocat in update, pentru a gasi un soft compatibil, postati tipul display-ului, niste poze cu eticheta(etichetele) de pe capacul tv-ului, erau de mare ajutor in gasirea softului corect......si inca un aspect important, tv-ul este cu sau fara mufa de internet?
Editat de Vizitator
tvul este fara mufa de net. , este lcd 26'' grundig, model  : 26vlc4114c  G.BJ 28-26 chassis TF  KCE812-B  pannel : LC260WXN-SBA18XX  056W26-LP15  26'' cam asta-i tot ce scrie pe capac
Atunci se pune cu programatoru si scapa de stres , eu as incerca copierea softului cu programatorul si scris pe memoria noua poate ai noroc
