cipry21 Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 Buna , am facut acest montaj , merge dar problema este ca se arde tranz. bu 808 dupa un timp. oare ii vine prea mare semnal in baza ? ce as putea face? multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 Pune un condi de 5,6-10nF intre C si E sa vezi se mai duce?Ce frecventa ai in baza? Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 11, 2016 Partajează Postat Iulie 11, 2016 (editat) Cu C1 de 7,5nF și cursorul P1 spre R1,rezultă o frecvență de 15Khz(aprox),iar cu cond de 15nF ar rezulta spre 7khz(aprox);cred că aici e problema "Jucăria" prezintă pericol de moarte .Atenție începători unde băgați "dejetu'" *cond CE la BU(de care zice dl.Dan)văd că lipsește;schema e cam "trompetă"* Editat Iulie 11, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 11, 2016 Partajează Postat Iulie 11, 2016 normal sa se arda daca nu are cond de recuperare,cred ca aveti prea multe bu808 de va jucati cu ele Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Unora le place automutilarea Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Unora le place automutilarea sau de fapt se cam joaca cu Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 (editat) Dioda D1 ar trebui sa fie una rapida ca sa mai poata face cite ceva, condesatorul din baza este prea mare (dar depinde si de frecventa dorita de lucru), nu are condesator de recuperare sau snuber C-E, foarte multi tranzistori BU808 de pe piata sint falsificati fiind defapt BU508 (sau echivalenti). Rezistenta R2 este cam mica. 555 poate livra la iesire maxim 500mA iar cu valoarea de 10Ω curentul rezultat este prea mare. In multe scheme (TDA4601) in serie cu baza mai este si o mica inductanta pt a optimiza controlul tranzistorului, pt a genera un curent de baza crescator - aproximativ dupa cum variaza si curentul de colector. Valoarea acelei inductande este direct legata de frecventa de lucru si de curentul de baza. As sugera sa folosesti in locul lui D1, minim 2 sau 3 diode mai rapide. Tensiunea de pe aceste diode stabileste negativarea pt comanda de off necesara la bipolari. Mai trebuie intre pin 2 la traf si emitor tranzistor un condesator electrolitic de minim 1000uF/35V si inca unul ceramic sau poliester de 1uF-10uF cu ESR cit mai mic si lipit cit mai aproape de pini. Condesatorul de recuperare se alege ca valoare in functie de frecventa de lucru si inductanta circuitului pt randament maxim. Fara condesator de recuperare sau eventual snuber, in colector apar spikeuri de tensiune foarte foarte mari ce distrug tranzistorul. Un osciloscop te-ar ajuta daca ai. Atentie ca este vorba de tensiuni foarte periculoase! Editat Iulie 12, 2016 de sesebe Link spre comentariu
cipry21 Postat Iulie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2016 (editat) Am sa incerc cu cond de recuperare cum este la 11AK30 . nu ii char foarte periculos amperaj este mic. Editat Iulie 12, 2016 de cipry21 Link spre comentariu
