PF6003AS
Vizitator LIVIU321
  • 1 an mai târziu...
Deci nu a efectuat nimeni o inlocuire a acestui controller, pana acum, care sa dea rezultate identice cu cel original ... ? S-ar putea sa fiu nevoit sa o fac eu, dar sa gasesc timp, si numai de ar mai avea clientul rabdare ...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Astazi de pe la ora 10:00, mi-am facut timp sa ma ocup de sursa 715G6550, bineinteles mai mult ca ma presa proprietarul.
Am inlocuit PF6003AS cu NCP1271, cu modificarile de rigoare si functioneaza perfect. Multumesc !
Va multumim pentru informatie !!!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator djelektrik
Nu reusesc sa rezolv problema aceasta, am aceeasi sursa. Ce modificari ati facut la NCP1271? Am pus pinul 8 la +condensatorului pe 300v printr-o rezistenta de 10k, dupa ce l-am intrerupt de pe circuitul VCC, am modificat rezistorul de la pinul 1 100k cu 39k, tot nu pleaca... Tensiunea VCC pe pinul 6 este de 10,32v, pe pf6003as era de 12v...
Editat de djelektrik
Bara de HV din pin 1, am deconectat-o si pinul 1 l-am pus la masa cu 10K (inlocuit R9114).
Pe VCC pin 6 am montat in paralel cu C9105 un zener de 15V.
R9146 de 0 ohm, dintre pinii 6 si 8, am deconectat-o.
Pinul 8, am deconectat cele trei rezistoare de 510K si am montat in locul lor unul de 10K.
In rest totul a ramas identic si functioneaza perfect. Asta in cazul in care nu mai sunt si alte componente defecte, la mine doar U9101 a fost defect.
Succes !
A, mi-am adus aminte, a mai fost si TL-ul si optocuplorul defect, ca tv-ul fusese supravoltat pe reteaua de c.a. Verifica cu atentie toate componentele care apartin sursei, atat primar cat si secundar !
Editat de geoky
Multumesc mult. Am facut exact asta, dar nu am tensiune pe VCC deloc. Cred ca trebuie sa pun in locul R9146 o rezistenta din alea de 510k.... Nu mai am timp acum ca plec la nunta, dar luni sunt calare pe el. UN weekend minunat tuturor!!
Revenind pe aceasta problema.... Am avut si TL-ul si optocuplorul defect si Ncp1271a defect.... Se pare ca l-am omorat eu jucandu-ma cu rezistentele pe pinul 1, plus de asta ca l-am lasat cuplat prima data la 220v prin acele rezistente de 3,3M din sursa. Am 12,3v pe secundar, stabil. Pe NCP1271A am 9-11v oscilant....dar functioneaza ok. Multumesc mult si spor in continuare!
  • 2 luni mai târziu...
Am un Philips cu sursa 715g7734p001 defecta,dus integratul PF6005AS se pare ca este identic cu PF6003 momentan nu am NCP1271 dar am LD7575 care cred ca ar merge in locul PF-ului prin alimentarea la pinul 8 direct din tensiunea HV,intreruperea la pinul 1a traseului care vine prin 3 rez.de la tensiunea HV si eliminarea rez. dintre pinii 8 si 6.Ce credeti,poate fuctiona aceasta modificare?
