HelliosSun Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 Mi-am cumpărat de curand un microfon dinamic cardioid de 500ohmi pt mixerul meu.Nu stiam ce este acea phantom power pana azi.Mixerul are phantom power.Ce pot sa fac ca sa nu ard microfonul???Cand o sa bag 48v in bobina lui s-au dus banii. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 (editat) La conector XLR pinul 3 este alimentarea +48V iar pinul 2 este intrarea de microfon si pinul 1 masa, deci nu ai cum sa defectezi bobina de la un microfon dinamic. Mixerul are comutator on/off Phantom +48V iar curentul este limitat din constructie. Editat Iulie 10, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
HelliosSun Postat Iulie 10, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2016 Deci nu se arde daca il montez asa cum este si nu apas butonul de phantom. Conteaza daca este pornit sau oprit butonul de phantom si daca microfonul il bag pe jack sau xlr??Am xlr si am si adaptor jack. Link spre comentariu
overdrive Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 La conector XLR pinul 3 este alimentarea +48V iar pinul 2 este intrarea de microfon si pinul 1 masa, deci nu ai cum sa defectezi bobina de la un microfon dinamic. Mixerul are comutator on/off Phantom +48V iar curentul este limitat din constructie. Gresit!Tensiunea de +48V este prezenta si pe pinul 2(+IN) si 3(-IN).Daca microfonul dinamic se conecteaza intre 2(+IN) si 3(-IN) fara a avea legatura cu 1(GND sau SHIELD dupa caz ) nu se va arde.Intre +48V si pinii 2 si 3 curentul este limitat de cite o rezistenta de 6,8K. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 (editat) .Intre +48V si pinii 2 si 3 curentul este limitat de cite o rezistenta de 6,8K. Tensiunea intre pinii 2 si 3 este zero tot timpul, indiferent de pozitia comutatorului Phantom +48V. Deci nu se arde daca il montez asa cum este si nu apas butonul de phantom. Conteaza daca este pornit sau oprit butonul de phantom si daca microfonul il bag pe jack sau xlr??Am xlr si am si adaptor jack. NU se defecteaza. Comutatorului Phantom +48V il folositi pe on cand aveti microfon condensator ce necesita alimentare pentru modulul preamplificator montat intern. Editat Iulie 10, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
HelliosSun Postat Iulie 10, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2016 Ok.Am inteles.Deci il pornesc doar cand am microfon condensator.Eu am dinamic deci nu conteaza daca e pornit sau oprit.Multumesc mult. Link spre comentariu
overdrive Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 Tensiunea intre pinii 2 si 3 este zero tot timpul, indiferent de pozitia comutatorului Phantom +48V. Intre 2 si 3 da este zero de aceea merge folosit dinamic intre 2 si 3.Am scris asta mai sus.Daca pui 3 la masa (1) se complica situatia.Atunci avem un potential de citeva zeci de mv curent continuu (Legea lui Ohm-48v-6K8/15R-aprox rezistenta in CC a unui dinamic cu impedanta de 150R ) care va satura bobina microfonului nostru in cauza si se va auzi prost.Repar mixere zi de zi si crede-ma pe cuvint ca stiu bine despre ce este vorba.Hai sa nu ne hazardam cu raspunsurile si nici sa nu ne certam intre noi in dulcele stil romanesc... Link spre comentariu
Ally4ever Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 se poate folosi un microfon cu phantom power la o clapa care nu are asa ceva???? am incercat si nu merge...ar putea fi vreo solutie(fara mixer!!...doar pe intrarea de microfon a clapei) Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Fără modificări nu poţi folosi un microfon cu alimentare prin cablu în locul unuia obişnuit.Oricum, nu recomand să faci experimente pe instrument. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Există alimentator extern Link spre comentariu
