T.Sorin Postat Iulie 9, 2016 Partajează Postat Iulie 9, 2016 Buna seara ,Deschid acest topic din dorinta de a imi explica si mie , un cunoscator urmatoarele lucruri cu privire la unitatile de aer conditionat , legate de paramtrii de functionare, cum am spus si in titlu.La ce ma refer ?Citesc pe diverse site-uri despre temperatura minima la care poate functiona un aer conditionat pe caldura , si vad : la unele ba -10 *C , altele -15*C , -20*C . Ok. Aceasta este temepratura minima la care se poate utiliza produsul , conform specificatiilor producatorului , iar temperatura maxima de utilizare pe caldura este de 18*C - 24*C ( atentie , nu la cat se poate seta nivelul de caldura , ci fac referire la temperatura exterioara a aerului ).Iar pe racire temperatura minima de utilizare este intre : -10*C -> 15*C iar maxima de 46*C. Bun , deci in momentul in care setam aerul conditionat pe caldura , unitatea externa va da afara aer rece si cea interna va pompa caldura . Cand este setat pe rece , unitatea externa va da afara caldura iar unitate interna va produce frig.Avand acest rationament ( experimental / explicat prin principiul tehnic de functionare ) adresez urmatoarea intrebare : De ce nu se poate utiliza aerul conditionat pe caldura si cand sunt 30 *C afara ?Multumesc frumos . Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 9, 2016 Partajează Postat Iulie 9, 2016 Pompele de caldura functioneaza pe principiul schimbarii de faza (lichida - gazoasa sau gazoasa - lichida) a unui anumit agent (freon, amoniac, etc.). Prin evaporarea agentului in stare lichida se absoarbe caldura latenta, iar prin lichefierea agentului in stare gazoasa se elibereaza caldura latenta. Lichefierea are loc prin comprimare si racire, iar evaporarea prin destindere si incalzire. Fiecare agent are un domeniu de temperaturi si de presiuni la care shimbarile de faza pot avea loc in ambele sensuri. Instalatia ce lucreaza intre anumite valori ale presiunii si contine un anumit agent, nu poate lichefia gazul peste o temperatura maxima si nu poate evapora lichidul sub o temperatura minima. Link spre comentariu
T.Sorin Postat Iulie 10, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2016 Asadar natura agentului determina temperaturile specifice de functionare ale aparatului . De aici si utilizarea frecventa in pompe de caldura a freonului R134a ( 1,1,1,2 - tetra.fluoro.etan ) iar in aerele conditionate R410a (HFC) iar in aparatele frigorifice noi ( combine frigorifice ) R600a ( izobutan ) .In cazul r134a temepratura maxima rezultata in urma comprimarii este de 60*C. ( iar temperatura maxiam exteriora de functionare pentru o pompa de caldura cu acest freon este de 30 grade )http://www.ariston.com/ro/media/Files/818_Catalog%20Pompe%20de%20Caldura%20Ariston%202014.pdf**in pagina 23 se face referire la r134a Multumesc frumos pentru explicatii . Link spre comentariu
MLGore Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 De fapt,pe langa limitarile termodinamice impuse de agentul frigorific utilizat, limitarile parametrilor termodinamici de functionare a instalatiilor casnice de A/C provin din simplificarea pe motiv de costuri a componentelor instalatiei (subdimensionarea vaporizatorului si a condensatorului, inlocuirea valvei de expansiune termostatica cu tub capilar, lipsa acumulatorului de freon lichid, etc). Link spre comentariu
T.Sorin Postat Iulie 10, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2016 Tipul compresorului / in raport cu agentul utilizat, este un factor al perfomantei unei pompe de caldura ? Din ce cunosc , la sistemele mai mari de 5kw termici , se utilizeaza compresoare scroll ( nu este obligatoriu , depinde de producator) , iar Ariston , cu gama de boilere cu pompa de caldura ( ariston nuos / nuos evo / nuos evo split ) utilizeaza compresoare rotative pentru comprimarea freonului cu un consum mediu electric de 300w in modul pompa de caldura.https://www.youtube.com/watch?v=pNhOEpg_kCkIn alta ordine de idei , as dori sa aduc in discutie si diferentele dintre compresoarele de tip inverter si cele clasice , aspecte ce se rasfrang in consumul de energie si implicit si de perfomanta . Cel mai mult m-a lamurit acest video , al celor de la Samsung :https://www.youtube.com/watch?v=diY6teQ34Ss Link spre comentariu
