zal Postat Iulie 9, 2016 Partajează Postat Iulie 9, 2016 (editat) Fiind un pasionat al firmei JVC m-am bucurat cînd am găsit acest amplificator cu 4 canale. E cel mai mic din gamă, cu 4x15W sau 2x30W în punte, reglaje independente de volum ptr fiecare canal, simulator cuadrofonic cu volum, intrări stereo şi cuadro, posibilitate de folosire separată a părţii de preamplif şi a celei de amplif final, etc. E şi singurul cu trz fet în preuri.În starea iniţială era defect unul dintre canale, becurile arse, plin de mizerie, lipsă două cuple şi un buton. Demontat, curăţat de jeg şi cu faţa spălată a început să arate ca-n tinereţe. În partea electronică s-au înlocuit toţi cond electrolitici cu unii noi sau cu tantali, mkt, mpp, după capacităţi şi rol în schemă. Demontate radiatoarele şi unse cu vaselină, înlocuit trz finali cu unii mai forţoşi, înlocuit sistemul de semnalizare cu becuri cu leduri, modificată alimentarea, confecţionat cuple cu mufe originale de acum 4 decenii... etc. I-am făcut şi probele de rigoare şi a prestat onorabil, chiar şi preul de doză. Zgomotul e destul de redus în condiţiile lipsei oricărei stabilizări interne şi deşi ieşirile sînt prin cond electrolitici, nu suferă de bubuiala tipică la pornire. Trz finali i-am sortat cu beta între 79...82. Cu toate că sînt 2SD362R (150V/8A/40W) în locul celor originali 2SC1061 (50V/3A/25W) reglajul l-am lăsat aşa cum a fost iniţial şi cum e specificat în manual (identic cu fraţii mai mari cu trz TO3, bizar), deci ptr 600mV b-e corespund 20mA curent de emitor (Ic + Ib). Nu se încălzesc radiatoarele decît la soare. Asta dacă interesează pe cineva.Ca o curiozitate, nu are ca protecţie decît siguranţe pe alimentări, dar rez care alimentează părţile de atac pînă la etajul pilot sînt comune ptr cîte două canale încrucişate, dacă se arde o siguranţă nu mai funcţionează două canale şi nu se mai pot pune în punte cele patru.Pozele din timpul reabilitării. Editat Iulie 9, 2016 de zal Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iulie 9, 2016 Partajează Postat Iulie 9, 2016 Frumoasa si versatila piesa JVC, felicitari pentru achizitie si felul in care se prezinta dupa restaurare. Daca inteleg bine (din poze explicatii si schema) ai inlocuit filtrajul original (in schema 2000uF+1000uF) cu 10000uF si trz finali cu unii mai "fortosi" si bine imperecheati. Eu as fi profitat (totusi) de noii finali marind curentul de mers in gol pe la 40 mA (optiune personala) dar daca nu sesizezi ceva crossover e foarte bine si asa, pastrand reglajele originale. Castigul e clar o crestere importanta a fiabilitatii fata de varianta initiala. Condensatorii de iesire au ramas la 1000uF, ca in schema ? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 9, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2016 Mulţumesc! Iniţial avea 2x2200uF/63V, înlocuiţi cu unul de 10000uF/63V, puntea cu 8 diode de 1A înlocuită cu una cu 4 diode de 3A decuplate cu cond ceramici de 10nF, siguranţele din secundar extirpate ptr a nu se arde aiurea la încărcarea cond. Referitor la reglaje, nu am modificat nimic şi ptr că nu am încă semireglabili multitură de 500 Ohmi potriviţi ca dimensiuni. În schemă cu tensiunile de acolo nu se ajunge nici la 20mA ptr 500mV b-e polarizare cît e notat, eu aşa le-am găsit cu 600mV b-e şi 10mV pe rez de emitor de 0,5Ohmi, adică cei 20mA. Deci s-ar putea şi mai jos sub 10mA ca să meargă chiar reci. Dacă-i reglez fix la 500mV b-e ca-n schemă estimez că vor avea sub 5mA. Oricum sînt valori orientative în schemă. Nu are nici un rost să încing trz degeaba, 40mA e potrivit ptr trz de peste 150W şi puturoşi (cu Ib mare) sau neîmperecheaţi. Cond de ieşire au rămas de 1000uF (sortaţi între 1050...1090uF şi cu pierderi foarte mici). Ampliful a fost audiat imediat după terminare de doi cunoscuţi cu urechi fine şi experienţă destulă, eu nu mă pun la socoteală. Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 (editat) In poza 14 ai pus condensatori pe intrerupatorul pornit/oprit? Editat Iulie 12, 2016 de daniels Link spre comentariu
zal Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 Da, ptr suprimarea eventualelor scîntei. E un întrerupător vechi, greu de găsit şi vreau să-l protejez. Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Ce valori au condensatorii, vreau sa pun si eu. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 14, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2016 Între 2,2 şi 10nF la 250V/400V~ sau minim 1kV. Link spre comentariu
