codrut Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Salut bobo ,am comandat si eu acest element de incalzire ,dar se incinge destul de tare si se maroneste zona led-ului. Nu cred ca il mai folosesc. Link spre comentariu
orgasmo Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Utilizati si in electronica, echipamente din bucatarie, plita vitroceramica, plita cu inductie insotite de functia de masurarea temperaturii de la un multimetru digital. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Salut bobo ,am comandat si eu acest element de incalzire ,dar se incinge destul de tare si se maroneste zona led-ului. Nu cred ca il mai folosesc. Utilizeazo cu un variator de tensiune cu triac,sau punte semicomandata cu tiristor si obtii temperatura dorita. Link spre comentariu
veirone Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 cea mai simpla metoda de lipit/dezlipit ledul smd este cu bricheta. testata de mine, functioneaza 100% si nu afecteaza ledul. doar inegreste putin bareta dar se curata.. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 cautati "element de incalzire PTC 220V/230 grade". gasiti sigur pe " oka..." si sunt la diferite temperaturi. eu deja am comandat doua bucati. multumesc Dl Robert. Pentru putin domnule Bobo. V-au venit PTC-urile? Cand ati facut comanda. Eu deja le-am facut si suport. O sa pun poze. Este cam de ras ce fel l-am facut, dar este teapan. Maine testez " ingineria ". Vedeti pozele cu suportul facut de mine mai jos. Va doresc spor la ras. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Cum ai prins elementul de tabla? Nu ar fi mai bine izolat termic de suport (tabla) astfel incat sa nu disipe caldura? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 (editat) Pune neaparat impamantare , si alimenteaza cu un cablu de computer . Editat Noiembrie 2, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Cum ai prins elementul de tabla? Nu ar fi mai bine izolat termic de suport (tabla) astfel incat sa nu disipe caldura? Salutare, Discul ala verde nu este tabla, ci ditamai discul fier. Cu suruburi l-am prins. M-am gandit ca intre PTC si ghearele de prindere al acestuia sa pun niste textolit sau daca oi gasi niste teflon ca sa nu se disipe caldura. PTC-ul il montez in acele gheare prin culisare si ghearele le strang cu acel fluturas. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 va salut. azi am primit coletul si in seara asta le am testat. functioneaza ok doar ca se maroneste placa pe spate.de dezlipit este ceva mai greu dar de lipit este joaca. am testat pe mai multe barete. plitele sunt foarte mici aproximativ 2x3cm.ca suport am folosit o scrumiera intoarsa invers dar o sa le fac si un suport si obligatoriu si impamantare ca testerul de faza lumineaza cand ating carcasa indiferent de pozitia stecherului in priza. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 va salut. azi am primit coletul si in seara asta le am testat. functioneaza ok doar ca se maroneste placa pe spate.de dezlipit este ceva mai greu dar de lipit este joaca. am testat pe mai multe barete. plitele sunt foarte mici aproximativ 2x3cm.ca suport am folosit o scrumiera intoarsa invers dar o sa le fac si un suport si obligatoriu si impamantare ca testerul de faza lumineaza cand ating carcasa indiferent de pozitia stecherului in priza. Daca se maroneste bareta pe spate, nu-i problema. Sa nu se maroneasca pe partea cu ledul. Apropo: la partea cu ledul daca se maroneste, eu demult m-am gandit sa lipesc niste colante albe. Eu recomand la lipire flux cu aliaj de lipit ca sa mearga treaba mai bine. P.S. Hai ca este inginerie si cu suportul facut de tine cu scrumiera intoarsa. La asa ceva nici ca m-am gandit. Buna ideea. Sa banuiesc ca scrumiera este din sticla. Link spre comentariu
mac01 Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 cea mai simpla metoda de lipit/dezlipit ledul smd este cu bricheta. testata de mine, functioneaza 100% si nu afecteaza ledul. doar inegreste putin bareta dar se curata.. La lumanare merge? Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 deja metoda cu abtipildul o aplic de ceva timp,il lipesc in jurul ledului ca sa acopor zona de culoare.unele barete chiar au asa ceva din fabrica in jurul ledurilor. initial am cautat o caramida de samota sau ceva din ceramica(o ceasca sau farfurie intoarsa invers) dar prima pe care mi a picat a fost o scrumiera din sticla pe care oricum nu o folosesc ca nu fumez. urmeaza sa fac un suport. obligatoriu impamantare la acel suport ca nu este de gluma. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 deja metoda cu abtipildul o aplic de ceva timp,il lipesc in jurul ledului ca sa acopor zona de culoare.unele barete chiar au asa ceva din fabrica in jurul ledurilor. initial am cautat o caramida de samota sau ceva din ceramica(o ceasca sau farfurie intoarsa invers) dar prima pe care mi a picat a fost o scrumiera din sticla pe care oricum nu o folosesc ca nu fumez. urmeaza sa fac un suport. obligatoriu impamantare la acel suport ca nu este de gluma. Si ce ziceti, este eficienta metoda cu autocolantul? Ziceti ca o aplicati. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 este foarte buna.lipesc abtipildul alb peste led apoi decupez cu un cutter in jurul ledului si in jurul celor 3 puncte de fixare a lentilei.las hartia (abtipild alb lucios de la role de etichete)mai lunga decat lentila ca nu incurca cu nimic. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 este foarte buna.lipesc abtipildul alb peste led apoi decupez cu un cutter in jurul ledului si in jurul celor 3 puncte de fixare a lentilei.las hartia (abtipild alb lucios de la role de etichete)mai lunga decat lentila ca nu incurca cu nimic. Eu inca nu am aplicat metoda cu lipitul colantelor. A fost doar o idee in trecut. Eu unul am observat ca nu-i problema asa mare daca se ingalbeneste bareta in jurul ledului. Link spre comentariu
