florinellll Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Multumesc Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Buna seara stimati colegi. Referitor la un TV Led Sharp echipat cu urmatoarele componente: -model: LC-40LE510E -panel: LTA400 HM13 -barete leduri: SLED 2011 SGS40 5630 60 H1 Rev. 1.1 ( doua bucati ). Acum dupa cele spuse, intampin o problema foarte mare la dezlipirea si lipirea ledurilor defecte de pe acest tip de barete. Hai ca de dezlipit am reusit sa le dezlipesc astfel: am taiat partea de plastic a ledului cu un sfic si bornele metalice le-am dezlipit ( foarte greu ) cu letconul. Lipirea o sa fie foarte greoaie ( sau de nereusit ). Am incercat si cu suflanta pe sub bareta reglata inclusiv la maxim si cu debitul de aer cel mai mare, dar in zadar. Nu merge si nu merge. Tampenia asta se datoreaza barei de aluminiu situata sub cablajul cu leduri care este destul de groasa in carne si nu se poate ajunge la temperatura necesara dezlipirii - lipirii ledurilor. Am incercat sa inlatur bara de aluminiu de sub cablajul cu leduri dar nu se poate inlatura. Nu stiu cum Doamne iarta-ma este imbinata bara de aluminiu sub cablajul cu leduri ca nu merge inlaturata. Dupa cum am zis, de dezlipit le dezlipesc pana la urma, dar lipirea o sa fie chiar imposibila. Orice idee din partea colegilor referitor la dezlipirea - lipirea ledurilor este bine venita ca eu unul mi-am cam epuizat toata stiinta. Faceam comanda in secunda doi de barete, dar nu se gasesc decat cu comanda in strainatate. Aveti in attach poza baretelor. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 (editat) Plita reglata la vreo 280-300 de grade eventual termosonda langa led si cand temperatura ajunge la 220 de grade pe partea de sus te joci cu ele . Editat Octombrie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Plita reglata la vreo 280-300 de grade si te joci cu ele . Sa dea Dumnezeu sa mearga cu plita la gat de grosolana este bara de aluminiu de sub cablajul cu leduri. Ce-i drept, ma confrunt pentru prima oara cu acest tip de barete. Stiam de existenta lor, dar nu am mai avut la reparat pana acum TV-uri cu acest tip de barete. Baretele clasice stil Samsung, LG, China, etc. ma joc cu ele aplicand metoda dezlipire - lipire cu suflanta, ( bine-nteles ca pe sub bareta dau cu suflanta ). Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Va merge sigur si daca se incapataneaza sa nu vrea la 300 dute mai sus cu temperatura 330 , 350 pana ajungi la 217 grade la partea de sus Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Totusi nu prea inteleg care este " politica ": de ce oare nu a mers cu suflanta reglata inclusiv la maxim ( 500 grade ) si cu debitul cel mai mare? Vorba aia, a depasit si mama temperaturii de 350 grade. Probabil ca plita incinge suprafata mai mare? Alta explicatie nu prea am. Oricum, ramane sa comand plita si revin cu rezultatul. ( sper sa fie bun rezultatul ). Multumesc pentru sfat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Nu stiu daca e nevoie neaparat sa cumperi plita , stiu ca bareta ar trebuii sa se incalzeasca cel putin vre-o 20 cmori cu suflanta nu se intampla asta , in alta ordine de idei daca ai reusii sa controlezi temperatura cred ca ai putea sa o faci si pe unochi de plita electrica ,setat si testat prealabil cu sonka k ,eventual cu un radiator mare din aluminiu recuperat din tv-urile plasma intre plita si bareta ,termosonda , multa grija si ceva antranament inainte .La urma urmei e doar un led , doua ,trei puse pe un pcb si lipite de o bara de aluminu , nu un chip Bga cu vre-un milion de tranzistoare ,pe placa ,sa-ti fie frica ca 5 grade in plus l-ar arde sau strica altceva pe acolo .Altfel daca tot zici de plita controlata mai pune ceva si cumpara statie Bga , a care-i plita sa o foloseti si pentru a schimba leduri . Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Când dai cu suflanta pe o bară de leduri cu suport de aluminiu, riști să topești la propriu ledurile în partea superioară, dar căldura nu se păstrează bine la bază, fiind dispersată de bara de aluminiu. Ai putea încerca să pui o ansă mai groasă sub bara ledului ce dorești să-l dai jos, așa vei putea încălzi precis doar zona vizată, fără să încingi cu plita toată bara inutil.Dar astfel nu ai control precis al temperaturii, poate dacă pui un termocuplu de termometru în contact cu partea superioară a barei de leduri, să verifici temperatura... Referitor la barele cu leduri din postarea #63, am avut și eu de-a face cu o astfel de bară la un TV, nu-mi mai amintesc exact numele, oricum ceva turcesc.Nu am reușit să-i găsesc bara cu leduri pe nicăieri la noi, nici la chinezi...iar a lui avea vreo șapte leduri (aproape un string) întrerupte. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Când dai cu suflanta pe o bară de leduri cu suport de aluminiu, riști să topești la propriu ledurile în partea superioară, dar căldura nu se păstrează bine la bază, fiind dispersată de bara de aluminiu. Ai putea încerca să pui o ansă mai groasă sub bara ledului ce dorești să-l dai jos, așa vei putea încălzi precis doar zona vizată, fără să încingi cu plita toată bara inutil.Dar astfel nu ai control precis al temperaturii, poate dacă pui un termocuplu de termometru în contact cu partea superioară a barei de leduri, să verifici temperatura... Referitor la barele cu leduri din postarea #63, am avut și eu de-a face cu o astfel de bară la un TV, nu-mi mai amintesc exact numele, oricum ceva turcesc.Nu am reușit să-i găsesc bara cu leduri pe nicăieri la noi, nici la chinezi...iar a lui avea vreo șapte leduri (aproape un string) întrerupte. Tot necazul porneste de la bara de aluminiu de sub bareta imposibil de inlaturat pe perioada inlocuirii ledurilor. Si TV-urile led Samsung din seria 4000 au doua barete clasice tot din aluminiu ( vedeti poza din attach ) foarte subtiri in carne ( cca 2 mm ), dar alea nu mi-au dat nici cea mai mica bataie de cap. A fost joaca inlocuirea ledurilor cu suflanta la baretele din poza de mai jos. Draciile astea care le am in lucru sunt chiar imposibile. Avantajul la ele ar fi ca nu au lentile dispersoare ( deci o munca in minus de a lipi lentilele dispersoare ), dar iti face peri albi la dezlipirea si lipirea ledurilor. Daca se putea inlatura bara de aluminiu, era boierie cu ele. Nu stiu de ce Doamne iarta-ma au pus ditamai bara de aluminiu. Au deja ditamai asazisul radiator de racire plus partea de tabla din spatele displayului. Deci in attach aveti poza baretelor ( tot cu aluminiu ) din TV-urile led Samsung din seriile 4000 ( 4003 ) care nu creeaza deloc probleme la inlocuirea ledurilor. Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Nu vreau sa spun vreo prostie...dar un fier de calcat vechi la care s-a renuntat...sa folosesti talpa pe post de plita...nu ar merge? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 (editat) Poti incerca si alta varianta .Dezintegreaza -distruge- taie ledurile care sunt sigur defecte cu grija , folosind caterul surubelnita etc .... incepand din mijloc catre marginea cu pinii,pana ajungi ca picioarele ledurilor sa fie aproape goale si separate fizic intre ele , adica corpul ledului sa fie eliminat .Scoate piciorusele cu un ciocan de lipit de vre-o 80 - 100 wati curata pune alt led si lipeste-l la fel cu ciocanul de lipit . Editat Octombrie 28, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Poti incerca si alta varianta . Dezintegreaza -distruge- taie ledurile care sunt sigur defecte cu grija , folosind caterul surubelnita etc .... incepand din mijloc catre marginea cu pinii, pana ajungi ca picioarele ledurilor sa fie aproape goale si separate fizic intre ele , adica corpul ledului sa fie eliminat . Scoate piciorusele cu un ciocan de lipit de vre-o 80 - 100 wati curata pune alt led si lipeste-l la fel cu ciocanul de lipit . Pfffffffffff. Punctele de lipire pe cablaj unde vin ledurile, abia le vezi cu ochiul liber. Tot pe sub bareta ar iesi lipitura ok. Daca nu ar fi bara aia pacatoasa de aluminiu, ar fi o joaca. Nu prea cred ca ar merge. In plus, mai trebuie sa ai si controlul pozitionarii corecte ale ledurilor ca sa iasa backlightul ok. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 (editat) Nu e asa problematica "micropozitionarea" acolo dispersia de lumina e pe verticala .Foloseste o lupa daca ti se par mici contactele . Lipirea va fi mult mai usoara pentru ca vei folosi fludor obisnuit cu plumb . Daca nici asa nu e Ok atunci foloseste variantele de mai sus ,plite puternice si controlate manual digital ...sau cum poti , ori incalzeste tot "tabloiul" ala la vre-o 150 de grade si scoate pcb-ul afara pentru a lipi ledurile elegant . Editat Octombrie 28, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Nu e asa problematica "micropozitionarea" acolo dispersia de lumina e pe verticala .Foloseste o lupa daca ti se par mici contactele . Lipirea va fi mult mai usoara pentru ca vei folosi fludor obisnuit cu plumb . Daca nici asa nu e Ok atunci foloseste variantele de mai sus ,plite puternice si controlate manual digital ...sau cum poti , ori incalzeste tot "tabloiul" ala la vre-o 150 de grade si scoate pcb-ul afara pentru a lipi ledurile elegant . Sa vedem cu ce metoda o sa le " pacalesc ". Dracia aia de bara de aluminiu s-ar parea ca este lipita de cablaj cu o rasina sau cine stie cu ce dracu' este lipita ca nici ca am reusit sa o disloc. Am incercat cu un briceag si nici ca o pot disloca. M-au innebunit de cap. O sa visez numai barete. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Problema e ca nu te prea ajuta sculele si in consecinta am incercat sa te ajut cu metode traditionale . Link spre comentariu
