ANDRASONI LUCIAN Postat Iulie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2016 La AS15F (cred ca asta era ultimul chip inlocuit) nu stiu cum a "iesit" treaba ,pozitionarea pe pad-uri "la cald" a fost dificila si nu stiu daca a iesit "la fix"..., mi s-a parut mie, sau era fludor in exces intre pini? Este adevarat, la led-uri a fost o "joaca".Nu credeam ca subiectul intiat de mine, va suscita atata interes si pareri atat de diferite (pertinente sau nu), chiar si off topic, dar cred ca pe scurt a fost util pentru toti cei interesati si care nu sunt..."snobi" si nu cred ca B&O are doar design futurist ..., numai bine! Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Asta-i viața dl. Lucian...Sunt unii care se cred atotistiutori, că ei au descoperit apa caldă, pe scurt numai ei au depanat lcd-uri, led-uri... 1 Link spre comentariu
ROBEERT Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Am vazut pe Youtube o "metoda" de depanare a backlight-ului la un tv LED.Mie mi se pare cam "pe genunchi" si cam "nonprofy" , dar se pare ca functioneaza.M-a surprins un pic faptul ca dupa ce a indepartat (mecanic) lentila difuzoare si ledul defect , nici macar nu a curatat bine urmele lipiturii.Urmariti filmuletul si exprimati-va opinia.Multumesc! https://www.youtube.com/watch?v=RxwdC7V5Ue0 Buna seara stimati colegi. Da, am urmarit si eu filmuletul si intr-adevar, eu pot spune ca a facut " lucratura de cizmarie ". Eu la inlocuirea ledurilor este litera de lege ca inlocuiesc toate ledurile indiferent ca este unul, doua sau nouazecisinoua de leduri defecte din doua motive: -evit sa mi se intoarca inapoi cu alte leduri defecte. -pot avea " surpriza " ca ledurile noi puse de mine sa aibe alta nuanta fata de cele vechi neschimbate. Pana " sa ma destept " si sa schimb toate ledurile, schimbam doar pe cele defecte. Doua am facut asa, amandoua mi-au venit inapoi cu alte leduri defecte. Daca ne uitam cu o lupa sau cu un microscop, se pot vedea cam toate ledurile cu " crapaturi " chiar daca sunt inca functionale, dar in viitorul apropiat vor crapa cate unul si pe rand ( vorbesc de ledurile neschimbate ). Asa ca, " barbieresc tot " si inlocuiesc de la bun inceput. Chiar daca muncesc mai mult, dar pot oferi garantie si nu stau cu griji ca maine iar vine clientul cu el inapoi. De cand aplic metoda asta, nu mi-a mai venit niciunul inapoi. Acum " fie vorba intre noi si tot satul ", dracul mai poata sa-si bage coada chiar daca ledurile sunt noi, dar multumesc lu' Dumnezeu ca nu au fost cazuri pana acum. Noua procedura care o aplic la schimbarea ledurilor: -numerotarea si insemnarea lentilelor, ( fac acest lucru pentru ca atunci cand le lipesc inapoi, ele se fixeaza la loc cum au fost ). Specific: nu indepartez nimic din ce ramane pe bareta in cele trei locuri de lipire a lentilei ca sa se imbine lentilele exact cum au fost. -inainte sa deslipesc vechile leduri, fac semn cu un cutter pe cele 4 laturi ale acestuia ca sa pozitionez si noile leduri milimetric in acelasi loc exact unde au fost cele vechi si apoi le dezlipesc astfel: a. cu un sfic inlatur partea de plastic. b. bornele ramase pe bareta le deslipesc cu un letcon. Daca as folosi suflanta, s-ar ingalbeni bareta. Este de ajuns ca folosesc suflanta la lipirea noilor leduri. Si suflanta, o folosesc si da si nu, depinde de modelul ledului. -la lipirea noilor leduri folosesc ori suflanta ( pe sub bareta ), ori letconul de la statia de lipit, ( depinde de led ). -curatarea baretei de flux cu alcool izopropilic. -fixarea provizorie a lentilelor exact care unde venea. -montez provizoriu foliile ( fara display ) si apoi pornesc televizorul si examinez backlightul daca este uniform, ( imposibil sa nu fie uniform daca am lipit ledurile exact in locul in care au fost cele vechi ( si perfect orizontale ) si lentilele exact cum au fost. -lipirea definitiva a lentilelor. La lipire folosesc Bison plastic adeziv transparent picurand cate o picatura in cele trei locuri. Surplusul de adeziv il sterg cu un servetel ca sa nu " se strecoare " pe sub lentila, ( cum am mai patit si a trebuit sa schimb lentila ). -montarea displayului. P.S. Daca se pozitioneaza corect noile leduri si lentilele, imposibil sa nu iasa backlightul 100% uniform. Aceasta metoda este mai de durata, dar este sigura si bine-nteles si manopera pe masura. Link spre comentariu
ROBEERT Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Buna seara. Am uitat sa specific ca cele mai ciudate TV-uri led sunt LG. De ce spun asta? Au lentilele cu doua lupe si nu numai ca trebuie tinut cont de pozitia ledului care il lipim si de pozitia lentilei. In plus, trebuie lipit ledul cat mai jos pe bareta ca altfel iar apar " cerculete " pe backlight. Chiar azi am avut un asemenea specimen la reparat. Mai jos pun o poza cu tipul de bareta folosit si lentilele. Link spre comentariu
bobo Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Am achimbat si eu o gramada de leduri la lg.acestea sunt de 3,6v sau 6v?cu acelasi tip de lentila am intal it la tensiuni diferite. Eu le montez peste si folosesc leduri din recuperari de pe baghete identice. Daca as schimba toate ledurile reparatia ar depasi lejer 200 lei. Respect pentru ceea ce faci. Mentionez ca doar un samsung am avut retur care avusese aproape toate ledurile schimbate la interval de 3 luni de cate 3 ori. Eu le dau garantie doar daca folosesc lumina spate la cel mult 50%,de regula le zic la 30% si asa nu am avut probleme. Am facut si de 47" si 55 " si toate aveau lumina spate la maxim.inca nu am intalnit defecte cu lumina spate la jumatate sau mai putin de maxim. Cred ca asta este cheia,sa nu l foloseasca cu backlightul mare ca nu o sa tina prea mult nici cu toate ledurile schimbate cu unele noi. 1 Link spre comentariu
bobo Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 (editat) Apropos: faza cu cerculetele am patit o dupa inlocuire leduri la un lg de 47 cand am pus foliile reflectorizante direct pe cadrul de tabla uitand sa pun distantierele din plastic alb intre folii si scheletul din tabla.aparuseta cerculete in mijloc unde foliile se curbasera iar pe margini era ok. eu fac mereu proba fara display sa vad daca am alb uniform iar apoi asez ecranul pe pozitie. Editat August 31, 2017 de bobo Link spre comentariu
ROBEERT Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Apropos: faza cu cerculetele am patit o dupa inlocuire leduri la un lg de 47 cand am pus foliile reflectorizante direct pe cadrul de tabla uitand sa pun distantierele din plastic alb intre folii si scheletul din tabla.aparuseta cerculete in mijloc unde foliile se curbasera iar pe margini era ok. eu fac mereu proba fara display sa vad daca am alb uniform iar apoi asez ecranul pe pozitie. Numai la " trantele " de LG am patit asta cu " cerculetele ". Dupa cum am zis in postarea anterioara, lentilele sunt handicapate, ( au doua lupe in lentila ) si ledurile trebuiesc cat de jos pe bareta lipite si cat se poate de orizontale ca sa se incadreze toata lumina in lupa lentilei, nu pe dinafara lupei. Cred ca este vorba de asazisa focalizare a luminii in lupe. Sunt ciudate tare draciile astea de lentile la LG. La Samsung, Vestel si la tot ce-i China care folosesc lentilele din poza din attach, nu se intampla aceasta dracie. P.S. Categoric ca si eu intai probez backlightul inainte de a lipi lentilele definitiv, ( numai puse de proba pe pozitia lor ). Am pastrat din " defrisari " un pachet de folii si l-am lipit in cele 4 colturi cu banda scotch ca sa stea straturile de folii fixe cu care probez backlightul ca sa nu foiesc de 10000 de ori foliile originale ca se murdaresc foarte repede. Foliile originale le montez doar dupa ce verific backlightul sa vad daca este uniform si va urma montarea definitiva a panelului. Ati vazut si draciile alea de distantiere care tin folia dreapta ce plastic casant au? Nu mai zic si rama cu clipsuri pe care vine displayul tot asa plastic casant. Vorba aia, marca de marca " Samsung ", " LG " si unde mai pui ca unele mai sunt si Smarturi. Deci baretele care au lentilele din poza de mai jos, cu draga inima " le bijutieresc " fara sa dau gres, nu ca " trantele " de lentile din LG-uri. Categoric ca sub 250 Ron nu repar. Am luat si 300 - 350 Ron la diagonale de 47''. Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 In poze pozitionarea "strategica" din proiectare la LG: Link spre comentariu
ROBEERT Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 In poze pozitionarea "strategica" din proiectare la LG: Da, dar in LG nu sunt lentile de acest tip. Sunt tampeniile alea mai mari care seamana cu pulurile de la jocul de table. Numai acele lentile sunt cu bucluc. Astea din poza uploadata de dumneavoastra sunt lentile ok. La astea nu se poate da gres. Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Da, dar in LG nu sunt lentile de acest tip. https://www.youtube.com/watch?v=mfcrztdAecE https://www.youtube.com/watch?v=JUkOK7dLUag https://www.youtube.com/watch?v=utJQTNEXyq8 2 Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Sunt tampeniile alea mai mari care seamana cu pulurile de la jocul de table. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Da, intr-adevar, vad in cele 3 linkuri ca sunt si LG-uri cu lentile ca la Samsung. Ce-i drept, nu mai tin minte daca am avut vreun LG cu lentile obisnuite la reparat. Multe cu lentile obisnuite care mi-au venit la reparat au fost Samsung, Vestel si China. LG-uri nu am avut asa multe la reparat. Philips chiar niciunul nu am avut. Sunt cele mai enervante LG-urile cu doua lupe in lentila ( cele din ultima poza postata da dumneavoastra mai sus ). La TV-urile cu lentile obisnuite nu intampin nici cea mai mica dificultate la fixare. Numai la draciile astea ma chinui cu nervii la maxim. Poate mai are careva vreo metoda de rezolvare mai rapida la acest tip de barete. Deci ideea este nu numai sa pozitionam ledurile si lentilele exact in locul unde au fost si perfect orizontale, ci mai trebuie tinut cont si de faptul ca ledurile trebuiesc lipite " cat mai presate " de bareta. Daca sunt putin mai sus, ai " fericirea " sa apara acele " cerculete " pe backlight in zona lentilelor respective. Nu pot sa zic ca la acest tip de barete mi-a iesit backlightul chiar 100% ok, pe cand la baretele cu lentile obisnuite, la toate mi-au iesit backlightul 100% ok. P.S. Tin minte ca anul trecut am lucrat pe fuga la un backlight de Samsung cu lentile obisnuite. Stiti, este vorba " graba strica treaba ". Ce gafa am facut: la una din lentile m-am grabit si nu am observat ca a curs adeziv prea mult si nu l-am sters cu servetelul si acesta a patruns in lentila. A trebuit sa inlocuiesc lentila si sa curat si bareta ca putin si " innota " si ledul in adeziv. Link spre comentariu
florinellll Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 (editat) Cum reduc intensitatea backlight ? Am 340 mA , nereglabil din meniu Nu are setare cu ""lumina din spate"" Unele au pe contrast si "ajustare "backlight Cu multimetru inseriat pe leduri am incercat in meniu toate setarile,intensiateta ramane neschimbata 340mA Integratul din bloc este A339M-G1 Multumesc Editat Octombrie 1, 2017 de florinellll Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 (editat) Trebuie indepartate din rezistentele monitor de curent,care se afla montate in paralel(mai multe bucati) si inseriate cu ledurile, pe borna negativa. Au de obicei valori diferite 4,7/3,3/10 ohm,si indepartati din ele pana cand scade curentul la cat va trebuie. Daca nu,le dati jos pe toate,si tatonati cu divesre valori intre 1 si 10 ohm. Editat Octombrie 1, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
