florinellll Postat Februarie 4, 2018 Partajează Postat Februarie 4, 2018 (editat) @Koko: daca vreti un luxmetru rudimentar folositi un fotorezistor CdS cuplat la un aparat de masura pe functia ohm. Notati valoarea la tuburi fluorescente si, lasand fotorezistenta in acel loc si cu aceeasi orientare, inlocuiti cu led apoi masurati din nou, valoarea mai mica indica lumina mai multa. Testul este mult mai exact, in ciuda simplitatii, comparativ cu a aplicatiilor de mobil pentru ca aplicatia de mobil se lupta cu doua componente, reglajul automat al sensibilitatii camerei video si parametrii de sensibilitate ai acesteia. Fotorezistenta are caracteristica spectrala asemanatoare cu a ochiului iar camerele video de telefon au 3 filtre de culoare. Daca emisia fosforului tubului cade in acele 3 zone veti observa o crestere a "eficientei" chiar daca omului i se pare lumina cam "ciudata". La televizoare este cam la fel, fosforul ledului din backlight emite preponderent in zona de lucru a celor 3 filtre de culoare din ecranul LCD. Alta discutie este despre ecranele OLED sau alte tehnologii mai putin uzuale la televizoarele de mari dimensiuni. Parerea mea despre un televizor este aceea a unui ecran mai mare pentru vizionat filme in format HD. Apropos de luxmetru,exista aplicatii pentru telefon care ,chiar functioneaza Nu este o masuratoare precisa ,insa pentru comparatie este foarte bun O aplicatie interesanta se numeste chiar" Lux Meter" Editat Februarie 4, 2018 de florinellll Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 28, 2018 Partajează Postat Iunie 28, 2018 Revenind la miniplitele PTC: - o varianta mai buna pentru ca are temperatura reglabila si afisata / dar si asigura izolarea fata de reteaua electrica gasiti aici: La sfarsitul primei postari aveti si o filmare exemplificativa cu plita respectiva. Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 (editat) O plita ptc interesanta.la care suportul este magnetic .care am primit-o ieri.https://www.aliexpress.com/item/Silver-220V-300W-LED-Remover-Heating-Soldering-Chip-Welding-BGA-Station-PTC-Split-Board-Soldering-Stations/32948786748.html?spm=2114.10010108.1000014.1.426f69faSrnsSN&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.0&scm-url=1007.13338.122670.0&pvid=1796189c-c63f-4e98-81d0-5aa86acd1d04 Editat Ianuarie 22, 2019 de ionel1959 Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Salutare! Am desfacut ieri un samsung 55hu7100 curbat deoarece avea acele puncte luminoase pe imagine. Clar, am suspectat ca mai multe lentile s-au dezlipit. Asa a si fost, peste 20 de lentile. Le-am relipit, am remontat TV-ul si cand l-am pornit ... surpriza , imagine ''patata'' in mai multe locuri,fara o forma geometrica regulata,oarecum ''negricioasa'' in anumite locuri, tenta usor albastra la margini (mai mult la una dintre margini . Nu este prima data cand desfac ecrane cu diagonala mare sa rezolv o problema de backlight, dar este prima data cand mi se intampla ''fenomenul'' acesta. Mentionez ca depanarea am facut-o intr-un bar. Detasarea ecranului am facut-o cu niste ventuze duble cu maner. Masa pe care am pus ecranul a fost stearsa de praf si acoperita cu multe coli format A4 scoase din pachet si fixate cu banda de hartie (a trebuit sa improvizez o suprafata curata pe care sa pun ecranul sa nu fie ''contaminat'') Cu toate acestea nu pot sa-mi explic aparitia acelor pete. Daca v-ati confruntat cu aceeasi problema si stiti cauza ... Link spre comentariu
Усилитель Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Posibil sa fi pus mai mult lipici ( superglue ? ) si sa fi curs mai mult spre LED de multe ori atunci se albeste si nu mai e transparent ca original ,ba mai si topeste putin lentila , mai face si un "fum "opac .......(.presupun ca nu s-au miscat lentilele...) Nu mai folosesc superglue la nimic , mai buna e varianta GEL. Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 (editat) Trebuie vazut daca este de la leduri sau de la display. Lentile daca nu sunt centrate perfect fac cerculete. Ledurile la tv de generatie mai noua la samsung,lg etc dau lumina albastra cand se uzeaza. Lentilele au picat pt ca ledurile sunt coapte. Dupa ce ati lipit lentilele trebuia sa faceti proba doar cu foliile de dispersie,fara ecran,si sa vedeti daca aveti lumina alba uniforma pe folii. Eu asa procedez,tocmai am shimbat baretele la un toshiba de 32". Editat Ianuarie 21, 2021 de bobo Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Am incercat cu cu un adeziv gel , nu se lipeau, cu picatura si superglue lichid , iarasi nu se lipeau. Simteam ca sunt in Triunghiul Bermudelor In cele din urma am folosit Poxipol alb. Sincer, nu prea mi-a placut cum s-au lipit , ba am mai facut si greseala sa las clientul sa lipeasca unele dintre ele . I-am spus cum sa le lipeasca si sa nu foloseasca mult adeziv, totusi. Sa fie asta problema acelor pete, oare?! Acum 7 minute, bobo a spus: Trebuie vazut daca este de la leduri sau de la display. Lentile daca nu sunt centrate perfect fac cerculete. Ledurile la tv de generatie mai noua la samsung,lg etc dau lumina albastra cand se uzeaza. Lentilele au picat pt ca ledurile sunt coapte. Dupa ce ati lipit lentilele trebuia sa faceti proba doar cu foliile de dispersie,fara ecran,si sa vedeti daca aveti lumina alba uniforma pe folii. Eu asa procedez,tocmai am shimbat baretele la un toshiba de 32". Am uitat sa precizez ca a fost lovit cu telecomanda de catre client, moment in care au aparul si punctele luminoase. Atunci cred ca s-au dezlipit lentilele . Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Clar asta. Trebuiau lipite cu bison adeziv transparent. Daca nu le ati centrat bine asa face. De fapt trebuia sa inlocuiti toate baretele si sa faceti proba fara display,cum am mai zis. Exclus super glue sau alt adeziv de genul. Clientul nu are ce cauta in tv. Cel mai sigur se scoate displayul si se face proba fara display. Daca tot se vede patat atunci trebuiesc inlocuite baretele led. Lentilele au picat de la busitura dar mai ales ca sunt coapte,din cauza asta lumineaza albastru. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 UV gel. Nu se compara cu nimic. Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 22, 2021 Partajează Postat Ianuarie 22, 2021 Cu ce fel de lampa uscați gelul UV? Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 22, 2021 Partajează Postat Ianuarie 22, 2021 (editat) Cu led uv de 1w. Eu folosesc lichid uv pt izolat trasee cand le refac pe placile de telefoane sau de laptop. M am gandit ca ar merge bine si la lentile led dar nu l am incercat inca. Am folosit doar lichid dar cred ca trebuie gel pt lipit lentile. Se poate folosi si o lampa uv pt unghii dar nu prea sre loc bareta acolo.placile mici de telefoane au loc suficient. Editat Ianuarie 22, 2021 de bobo Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 22, 2021 Partajează Postat Ianuarie 22, 2021 Am găsit aceasta jucărie pe net. Ar putea fi utila pt lipit lentile sau în alte scopuri în electronica. https://www.iareduceri.ro/reduceri/letcon-creion-de-lipit-cu-plastic-lichid-raze-uv-si-led-lipeste-orice-in-cateva-secunde-23795?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_4WX8AeeBJ8Mm9IowaJS2TRF6f5BrqGltmgGoAzj2VxWp6S1lNJzihoCPUkQAvD_BwE sper sa nu se consider reclama. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2021 Partajează Postat Ianuarie 22, 2021 Este perfect. Tuburi din astea folosesc și eu. Și pentruca am fost întrebat cu ce întăresc gelul, merge cu lanterna cu UV sau leduri cu UV dar eu mi-am luat laser cu lumina Violeta. La vreo 20 de lei e plin Netul de ele. Merge muuuult mai repede. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2021 Partajează Postat Ianuarie 22, 2021 Nu se compara cu laserul. Link spre comentariu
