Depanare LED backlight, metoda inedita...
ANDRASONI LUCIAN
Am vazut pe Youtube o "metoda" de depanare a backlight-ului la un tv LED.Mie mi se pare cam "pe genunchi" si cam "nonprofy" , dar se pare ca functioneaza.M-a surprins un pic faptul ca dupa ce a indepartat (mecanic) lentila difuzoare si ledul defect , nici macar nu a curatat bine urmele lipiturii.Urmariti filmuletul si exprimati-va opinia.Multumesc!
Nu as putea spune ca e inedita. Daca nu ai led-uri smd si si scule de lipit e o metoda rapida. Sunt siguri ca multi de pe forum care se ocupa cu depanarea televizoarelor in afara garantiei s-au intalnit cu aceasta problema au apelat si la aceasta metoda. Ideal ar fi sa schimbi bara cu totul dar daca nu ai de unde sa o iei sau esti presat de timp e buna si aceasta solutie. Daca inlocuiesti led-ul trebuie lipita lentila deasupra si aia nu poti lipi dreapta de fiecare data si mai apar pete pe ecran pe care unii clienti mai pretentiosi le observa. Inca ceva, cand inlocuiesti led-ul sau led-urile defecte si dupa 3-4-6 luni pica altul si inevitabil vine clientul inapoi si zice pai domnule dar are acelasi defect si cand desfaci panelul observi alte 2-3 led-uri arse.
Concluzie: Ideal e sa schimbi toata bara cu 1 noua. Daca esti presat de timp si clientul intelege riscurile merge si aceasta metoda.
nu cred ca acest lucru este important adica( Inca ceva, cand inlocuiesti led-ul sau led-urile defecte si dupa 3-4-6 luni pica altul si inevitabil vine clientul inapoi si zice pai domnule dar are acelasi defect si cand desfaci panelul observi alte 2-3 led-uri arse.) deoarece la calitatea ledurilor nu poti sti daca ai inlocuit o bareta intreaga si este buna in timp. oricum si cea care s-a defectat tot noua a fost.important din tot ce am vazut a fost ca pe capete a trecut peste mufa. acest lucru ma duce cu gandul ca john crede ca , contactul imperfect creaza acest defect. daca este real avem de invatat,despre faptul ca se monteaza ledul mai sus nu am experimentat niciodata daca se observa sau nu . oricum este mult de comentat pe subiect , dar cred ca este mult mai bun decat sa schimbi un led cu mijloace improprii de genul incalzire cu letcon care practic este inadecvata samd.practic eu tai o bucata de bareta si o inlocuiesc cu alta bucata identica, dar repet de ce a strapat mufele la capete? este aici ceva care ne scapa ca nu am auzit si nici nu am vazut la cineva acest lucru.
Pai daca ii spui la client ca reparatia pentru o bareta costa xxxxL atunci spune pai domnule cu bani astia imi cumpar alt tv atunci , ii schimbi un led si gata sau 2
si cu strapatul mufelor in timp se incalzesc si face contact imperfect pe lipituri
corect :aplauze
E cam greu de dezlipit un led bun ( sa si ramana intreg evident ) fara aer cald de pe o bareta , numai asta e motivul pentru care s-a optat pentru varianta asta .
Editat de Depanatoru
clienti sa fie ca un bun meserias si cu spirit de initiativa gaseste imediat modalitatea de a schimba,chiar daca nu are in acel moment scula adecvata pentru acest procedeu.
Asta doar daca ai leduri cumparate noi da merge scos si cu pistol romanesc, dar pentru a scoate ledul ok de pe alta bareta fara sal distrungi atunci fara suflanta sau acel letcon postat de mine mai sus este cam greu
Ar mai fi si centrarea cu greu a lentilei, astfel incit sa asigure o dispersie uniforma a lumini......eu folosesc de multa vreme aceasta metoda si de schimbat  leduri doar cu bucata 1,2,3.......cite sint defecte.....
ce este drept asa este,inainte pana sa apara pompele de scos integrate,le scoteam cu pistolul si cu surubelnita sub el
Tresa de cupru a fost dintotdeauna ... dar n-are rost sa lungim discutia .
N-am zis ca e imposibil sa scoti un led bun de pe bareta , dar fara scule calumea si experienta la asta nu merita efortul si decat sa strici "n" leduri , mai bine faci ca in filmulet .
Vizitator cata82
Se scoate foarte ușor un led de pe baghetă cu tresă absorbantă de 2mm, un letcon fin, undeva la 10-30W, si o picătură de flux.Bineînțeles trebuie si un pic de îndemânare.O altă metodă ar fi încărcarea fină a celor 2 pini, ai led-ului, cu fludor cu PB, acesta are o temperatură mai joasă de topire, apoi cu suflata reglată la 200-210 grade se extrage ledul fără a defecta banda.
Nu merita scos led.Leduri noi sunt cu carul Decat sa scot un led adica,dai jos lentila de pe ledul bun,dai jos ledul,lipesti ledul si apoi lentila mai bine pui bucata de bareta.
