Laptop Lenovo G505
geoky
Va salut,
Am probleme grave cu acest laptop. Cand l-am primit, simptomul era intreruperea imaginii pe display, adica in anumite pozitii ale acestuia, nu neaparat aceleasi, ramanea doar backligt-ul, lumina caracteristica led-urilor.
Am tras concluzia ca, cablul LVDS este intrerupt. Chiar in dreptul balamalelor se vedea o portiune mica din acesta, atunci am luat cea mai proasta hotarare din viata mea, in legatura cu un bisturiu metalic (e una din putinele scule care stau permanent pe masa de lucru, il folosesc la dezizolarea cablurilor, desfacut carcase telecomenzi, monitor, laptop) el fiind destul de tocit si cu lama groasa, sa il pot manipula optim. Insa de acesta data, l-am folosit gresit.
Dupa cum spuneam am luat bisturiul, l-am introdus in dreptul balamalei si am apasat usor - zic eu - pe cablul LVDS, pentru a vedea daca se intrerupe imaginea. La un moment dat nu stiu ce s-a intamplat, cred ca am apasat prea tare, varful bisturiului a patruns prin banda izolier si mantaua metalica ce ecraneaza cablul si s-a produs un mic foc de artificii, cu tot ce este nevoie, scantei, pocnituri si fum, si bineinteles laptop-ul s-a oprit.
M-au trecut un milion de friguri si calduri, cand am vazut ce minunatie am realizat.
Am desfacut laptop-ul si am deconectat cablul LVDS, sa vad ce consecinte a avut isprava mea. Aparatul a pornit, si pe mufa VGA externa, semnalul video este normal. Printre picaturi cand am mai avut timp, am "reparat" cablul LVDS, vre-o 7-8 fire topite si lipite. Am pornit laptot-ul si am constatat ca imaginea este doar in doua culori, rosu si verde, lipseste albastru. Am cumparat cablu nou, de pe "ebay", la fel face si cu acesta, se vede imaginea doar in doua culori , rosu si verde. Am pus alt display, de proba si pe acesta are doar doua culori, insa albastru si verde, lipseste rosu.
Am verificat organoleptic placa de baza, nici-o anomalie. Aceasta este "VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.0".
Nu stiu daca se mai poate face ceva in situatia asta, pe mine unul ma depaseste, totusi, ma gandesc ca chipul grafic nu este defect pentru ca pe monitor extern se vede normal, unde ar putea fi defectiunea, nu stiu ce sa verific.
Daca are cineva vre-o sugestie, este binevenita. Multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • FLORIN IORDACHE
    8
  • geoky
  • cristybadea
  • idm_luci
Chipsetul video nu e cu probleme...asa ca poate fi : cablul LVDS cu probleme sau mai poate fi display-ul laptop-ului cu mici probleme . :scarpin
O zi minunata va doresc !
Editat de FLORIN IORDACHE
Daca citeati tot ce a scris mai sus domnului geoky intelegeati ca display-ul si cablul LVDS au fost deja inlocuite dar fara rezultate pozitive.Posibilitate in acest caz sa fie cipset-ul video cu probleme este foarte mare dar ar mai trebui verificate si toate componentele dintre CiPSET si conectorul LVDS poate are norocul sa fie ceva defect(intrerupt) pe acolo.
Nu am experienta in laptop-uri la nivelul acesta, "in this case" de a verifica componentele via chip grafic-conector LVDS. De aceea am si apelat aici ipe forum, constient fiind ca situatia nu este asa simpla, dar ... "incercarea moarte n-are", poate cu ajutorul unui titan in domeniu, care sa fie si binevoitor bineinteles, reusesc sa ies din impas si sa nu fiu nevoit sa cumpar o placa noua. Multumesc.
LE
Cred ca am reusit sa lamuresc situatia, m-am uitat atent pe placa, cu lupa, am studiat putin - atat cat m-am priceput - schema electrica a placii respective, si am contactat telefonic - cum spuneam mai sus - un titan electronist care m-a luminat. Intre chipul video si conectorul LVDS nu sunt piese.
Verdict : chipset grafic defect !
Va multumesc.
Editat de geoky
Eu unul tot nu prea asi crede ca e probleme cu chipsetul video...din motivele ca pe un monitor extern functioneaza fara nici o problema...
Dar poate fi ceva,ceva intre chipset si conectorul LVDS intrerupt sau chiar defect.. :reytre
Da chipsetul asa pur si simplu nu prea asi cred ca e defect pentru ca daca era chipsetul,atunci trebuia sa nu functioneze nici pe display-ul lui si nici pe monitor extern.
Asta e parerea mea,dar daca domnul geoky zice ca e chiar Chipset-ul cu probleme.atunci inseamna ca asa o fi...Nu stiu ce sa mai zic...
Va pot zice doar, o zi buna va doresc !!! Iar domnului geoky ii doresc o reparatie usoara la laptop...  :rade:
In cel mai fericit caz,  aveti un sunt,rezistor 10/100 ohm intrerupt intre conectorul LVDS si GPU sau vreun condesator smd in scurtcircuit tot pe acelasi circuit.
In cel mai rau caz, GPU defect. Am inlocuit GPU AMD cu aceasta manifestare.
Editat de orgasmo
In cel mai fericit caz aveti un sunt,rezistor 10/100 ohm intrerupt intre conectorul LVDS si GPU sau vreun condesator smd in scurtcircuit tot pe acelas circuit.
In cel mai rau GPU defect.
Daaa,asta mai zic si euuu,sunt de acord cu dvs,dar nu chiar chpsetul distrus...asa chiar din cer senin... :scarpin
Eu unul 99% nu cred ca e din chipset. Totul e pe langa chipset. :reytre
Dar fiecare om e cu parerea lui .
Domnul Florin ia citeste dumneata postarea 1 si vezi ca in zona s-au produs destule descarcari,scantei si alte artificii ce au cauzat defectul si nu el (defectul)nu a aparut *asa din cer senin* cum va place dvs sa spuneti,deci poate fi inclus ca defect si CIPSET-ul video de a carei defectiune,personal sunt sigur in proportie de 99,999%
Editat de cristybadea
Ok,am inteles....Atunci ramane ca dvs...dar din ce cauza o fi facut asta,adica scantei, pocnituri si fum ???
Eu unul cred ca tot dintr-un defect pe placa de baza a laptop-ului....
O fi fost vreun copil dasta pasionat de game-uri... (jocuri),pana la urma ce poti sa-i ceri la un laptop de 1000-1200 lei cat e unul ca asta???
Daca vrea cu adevarat un laptop pentru asa ceva,atunci sa caute unul de vreo 4000-5000 lei...asta ar mai merge si pentru game-uri...  :reytre
Cu un asemenea laptop ca asta... merge bine ff bine doar functile de multimedia...Cum ar fi : sa te uiti pe youtube,sa asculti muzica,sa vezi un film,sa stai pe messenger, pe skype,pe facebook etc...Dar nu prea merge s-a joci jocuri asa pe el...aaa,si mai ales jocuri de ultima generatie...
Cu stima si respect !! Cu aceasta am terminat  pe acest topic. :88
Domnule,dumneata in loc sa arunci cu postari aiurea si (sau) pentru a va creste numarul acestora, mai bine ati fi citit tot ce scrie si explica domnul geoky prima data si ati fi inteles ca acest defect a fost provocat de domnia-sa cu *bisturiul* pe cablul LVDS.De aceasta cauza a iesit scantei si fum si nu cum *banuiesti* dumneata ca tot *dintru-n defect pe placa de baza a laptopului*.Deci,Inainte De Toate citeste tot ce se scrie si poate gasesti si EXPLICATIA.IN rest,Toata Stima si Respectul pentru dvs.
Aaa,pai atunci e vina domnului Geoky,dar de ce domnule,Geoky nu ati cumparat acest cablu LVDS de la bun inceput..si ati incercat marea cu degetul...Nu stiati ca va frige ? :95  Poate daca luati un cablu LVDS nou de la bun inceput numai ajungeati aici...la scantei, pocnituri si fum..Dar acum e prea trz....asta e,din greseli invata omul,dar totusi e bine sa gresim pe aparatele noastre si nu ale lumii.. :reytre
O zi minunata va doresc ! Salutare !!!
geoky ,  90 %  ar fi chipul video dus , insa nu ar strica sa verifici starea  multirezistentelor  RP22 , Rp 23 cat si bobinele L 38 , L 37 , L 36 . Astea sunt traseelee  r g b pe  Vga practic ,
si chiar daca aparent  fara vreo logica clara , ma gandesc ca o intrerupere de rezistenta ce da la masa  pe semnalul de dac_blu  sa nu produca un transfer de date imperfect pe unul din semnalele  Lvds , de la  Lvds_a0  pana la Lvds_a2 pe pini 13- 18 de pe jlvds , iar semnalul pe Rgb - vga sa fie totusi bun .
nu ar strica sa faci si o analiza sub microscop  a conectorului lvds asa cum ti sa sugerat mai sus .
am schimbat sute poate chiar mii  de chipuri video , insa niciodata unul care sa dea acest defect , insa avand in vedere ca e defect provocat  ....??? si dupa schema , clar , ar fi  chipul dus , iar ideea de mai sus  "s-ar vrea a fi asa.... mai de ultima speranta "
Te-as ajuta cu mare drag si gratuit la inlocuirea chipului video dar din pacate nu sunt
pe aproape de tine , si iti inteleg necazul , pentru ca toti  ,mari sau mici meseriasi ,  facem greseli fara voie .
PS .
Daca nu  reusesti sa rezolvi problema pana  pe  5 August cand revin din concediu , te pot ajuta doar sa-mi trimiti boardul si un chip nou la Viena , dar poate esti norocos si gasesti pe cineva pe aproape  pana atunci .
schema aici .
http://service.sunc.org/resourses/service/schematics/lenovo.G505.compal.VAWGA-VAWGB.LA-9911P.rev.1.0.schematics.pdf
Editat de Vizitator
Va multumesc tuturor, din suflet, pentru informatiile pretioase oferite !
Am verificat tot ce am putut din ce mi-ati sugerat, trasee, conector si piese. Nu am gasit nimic anormal.
Astazi am privit mai atent si mai comod display-ul, si am observat ca culoarea albastra nu lipseste cu desavarsire, ci este foarte slaba, in schimb rosul este foarte puternic si predomina imaginea.
Display-ul privit cu lupa dintr-un anumit unghi, arata niste "puricei" foarte mici de culoare neagra, ce se vad pe detaliile colorate ale imaginii, (de ex. pe selectia facuta cu cursorul mouse-ului.
De aici trag concluzia ca chipul grafic este compromis, defectul fiind unul provocat, implicit ca si simptomul este atipic si ciudat.
Nu-mi ramane decat sa caut pe cineva care il poate inlocui cu succes.
Asta este, "castigam, pierdem, negustori ne numim" si apoi omenirea in toate domeniile de vietuire, din experiente si greseli a invatat, asa este pe planeta Pamant, pe alta planeta, in alta galaxie, sigur este altfel.
Inca odata va multumesc pentru ajutorul acordat.
Sa auzim de bine !
Editat de geoky
Sa auzim de bine !
Ok,asteptam un raspuns dupa ce rezolvati laptop-ul !!!
O zi superba va dorim !!!
