Vizitator Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Acest programator citeste memorii si in circuit? intreb acest lucru pentru ca nu am in dotare un astfel de programator si vreau sa stiu pentru ca si colegu care a postat am vazut ca il citeste in circuit Nu am incercat pina acum in circuit, pentru ca nu am avut adaptor cleste, dar nu prea cred sa mearga....... Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Acest programator citeste memorii si in circuit? intreb acest lucru pentru ca nu am in dotare un astfel de programator si vreau sa stiu pentru ca si colegu care a postat am vazut ca il citeste in circuitE greu al naibii să dai smd-ul ăla jos!!În 10 secunde îl dai jos cu aer cald. Link spre comentariu
johnnyioan Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Vezi ca pe spatele programatorului arata unde se conecteaza memoriile flash SPI 25Q....si memoriile eeprom 24C.....tu nu ai bagat adaptorul in soclul care trebuia, am patit si eu prima data cind l-am cumparat.......nu umbla la jumper, lasal asa cum a fost. De asta ai, de aici? https://www.okazii.ro/ch341a-series-24-eeprom-bios-writer-25-spi-flash-usb-programmer-fs00820-a178247620 L-am pus unde trebuia insa nu erau lipiti cum trebuie doi din pinii aia comuni si nu mergea ! Dupa ce am masurat ohmetric mi-am dat seama... Multumesc de raspuns ! Link spre comentariu
bugytech Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Se descurca foarte bine si cu memoria direct in circuit. Am scris citeva bios-uri de Dell direct in circuit si a mers fara nici o eroare. Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Stie cineva cum se numeste clestele adaptor si unde se gaseste?. Merci Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Se descurca foarte bine si cu memoria direct in circuit. Am scris citeva bios-uri de Dell direct in circuit si a mers fara nici o eroare. La care din cele doua te referi, ca sint mai multe variante? https://www.okazii.ro/multifunction-ch341a-router-usb-programmer-lcd-burner-bios-board-24-25-fs00923-a182047688 https://www.okazii.ro/ch341a-series-24-eeprom-bios-writer-25-spi-flash-usb-programmer-fs00820-a178247620 Link spre comentariu
orgasmo Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Stie cineva cum se numeste clestele adaptor si unde se gaseste?. Merci Adaptor cleste SOP8 http://img17.olx.ro/images_mercadorro/58581609_1_1000x700_soic8-dip8-sop8-dip8-adaptor-cleste-cluj-napoca.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Se descurca foarte bine si cu memoria direct in circuit. Am scris citeva bios-uri de Dell direct in circuit si a mers fara nici o eroare. Ce fel de memorie ati rescris in circuit, memorie flash SPI 25QXX sau eeprom 24CXX??? Link spre comentariu
bugytech Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 SPI flash 25Q32 si 25Q64. Merg programate in circuit fara problem cu cleste Poloma. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 (editat) SPI flash 25Q32 si 25Q64. Merg programate in circuit fara problem cu cleste Poloma. Ma bucur, foarte tare, citind raspunsul dvs, dar cu care model CH341A(buturuga mica, rastoarna carul mare), merge......un link, va rog....... Editat August 25, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Relav Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 (editat) Stie cineva cum se numeste clestele adaptor si unde se gaseste?. Merci Uite aici: http://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8-Flash-Chip-IC-Test-Clips-Socket-Adpter-BIOS-24-25-93-Programmer-IM-/291841126383 Nu l-am cumparat , nu stiu cat e de bun (calitativ). Poate cele mai scumpe or fi mai bune. Editat August 25, 2016 de Relav Link spre comentariu
johnnyioan Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Salut!Merge citit 95160 cu acest programator?Sau dacă știți un programator care sa citească memoria ăsta.Ms Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Acest programator nustiu daca citeste aceste memorii insa TL866 si RT809F citeste cu siguranta Link spre comentariu
vizicon Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Nu ,e pentru 24c.. si flash de 25 . Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Din cate imi amintest 95160 poate fi citita ca 25160 decI ar merge. 1 Link spre comentariu
