msi 7461 ver 3.11
POLAKU2002
buna ziua.aceasta placa a fost folosita destul de putin ca sa moara subit.....porneste fan-ulplacii si al  placi video si atit....nu da imagine.ma gindesc sa i rescriu biosul....am verificat mosurile si par ok,nimic nu se supraincalzeste .....mai este scris pe 760gm-p21 fx.....pentru carecod  sa caut bios?
Editat de POLAKU2002
  • Răspunsuri 10
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • POLAKU2002
  • cristybadea
Zile populare
Nu cred sa fie din bios problema de a nu da imagine pe monitor.Incercati sa verificati bateria de bios sa fie buna (am gasit intr-o unitate care nu afisa nimic pe monitor si bateria avea 0,2v),placuta RAM de asemenea sa fie verificata si nu in ultimul rand un default la bios poate sa rezolve problema.(atat timp cat totul este functional pe placa 100%)
Editat de cristybadea
Buna ziua ! Ne-ati dat modelul corect al placi de baza ???
Eu a-si incerca sa-i dau un luad optimal default...la bios...adica sa-i scoateti bateria pentru 2-3 min...Iar pe urma sa-i bagati bateria inapoi.
Dar atentie : Fara sa fie bagat in priza pc-ul. Sau sa incercati cu alta placa video...adica pe pci express.
O zi buna va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Cu alta sursa ati incercat ??? Daca nu puteti sa incercati si cu o alta sursa...pentru ca eu am avut cadeva situati asemanatoare care era sursa cu mici probleme.Dar acum la dvs nu stiu sigur daca e tot prob..asta. Daca tot nu vrea nici cu o alta sursa,atunci ramane 101% placa de baza cu probleme. De exemplu : chipsetul cu probleme . :reytre
da.am pus sursa noua.
Aaa,si tot asa face si cu sursa noua ?? Daca da,atunci mai mult de cat sigur aveti probleme pe placa de baza. :tryre
Alta placa noua si se rezolva problema...si daca tot luati o placa noua sa numai luati msi pentru ca mie nu prea imi plac aceste placi de baza. Adica ca sunt destul de slabute..Eu unul sunt cu placile de baza tip : Gigabyte, Asus, Asrock etc...
O zi minunata va doresc !!!
Nu stiu de ce credeti ca placile de baza MSI sunt slabute.Personal cred ca sunt cu mult mai bune decat cele Asus si Asrock.Pot spune ca am o asemenea placa (MSI) de cca 7ani si functioneaza fara probleme,la inceputuri vreo 2 ani functionand de foarte multe ori multe ori cate 7-8 zile (cca 200ore) consecutiv,fara oprire
Da,dar poate dvs ati luat-o de noua....nu ati luat-o second hand....adica la mana a 14-a.. ( vorba vine ) .  :rade:
Eu unul am acum in propiul meu pc-u o placa de baza Asrock pe socket LGA 775 care sunt fff,fff multumit de ea,adica ca functioneaza fara cea mai mica problema....Va rog sa faceti si dvs un calcul asa pe luna cate ore functioneaza..daca pc-ul meu functioneaza 15-16 ore/zi...fara sa mai fie oprit vreun pic...
Mai am si o placa de baza Gigabyte la pc-ul surori mele cele mici...care functioneaza tot la fel de bine ca si a mea... Numai ca ea il tine pornit numai cand are nevoie de el... adica 4-5 ore/zi .
O seara minunata va doresc !!!
