Sursa 24v-34v
Freaka666
Buna, am un transformator de 40v ac care dupa redresare are undeva la 54-55v si eu am nevoie de 24-34v cc 4-5 amp.
Problema e ca am peste 40v input in regulator LM723 sau LM7824, cum pot sa reduc tensiunea sub 40v? Sau exista vreun regulator de 4-5 amps care merge pana la 60v input?
  • Răspunsuri 33
  • Radiotelegrafist
    11
  • anonimus
    8
  • Marian
    5
  • Freaka666
Oricum disipația pe elementul regulator serie o să fie foarte maaaare :96 ...trebuie radiatoare generoase...bagi 50Vcc și regulezi la 24Vcc-faci ouă pe finali :rade:Soluția simplă este îndepărtarea unui număr de spire din secundar,ca să se ajungă la 25Vca,corespunzător unei tensiuni continue de exact 35,25Vcc(dacă doriți cu virgulă).Da' eu nu înțeleg de ce vă chinuiți să construiți o sursă,când găsiți gata făcută la vânzări de @Marian,și cu cablaj profi(adică verde),și ieftină,și în comutație.
Doar ca o discuție de principiu: și cine-l împiedică să pună 4-5 tranzistori în paralel sau să-i pună în față un preregulator (cu tiristor de exemplu)?
Editat de anonimus
Da, ca si cu amplificatoarele in clasa A, scoti util 1W-2W max si disipi 100W-200W constant....
vrei sa spui ca nu este rentabila sursa?
Adică schema preluata din cartea "montaje electronice de vacanță" din 1988
pai si care este problema,conteaza de unde este preluata?
Să poata citi omul și amănunte despre modul de funționare
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Problema e că și în acest caz trebuiesc puse mai multe tranzistoare în paralel ca sa reziste la puterea disipata pt un consum de 4-5A, așa cum a specificat inițiatorul.
Editat de anonimus
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Da intradevar,asa este,stiti de unde pot descarca si eu aceasta carte in format pdf?
Greu de spus, o am în calculator alături de alte câteva sute descărcate de-a lungul timpului. Dă-mi pe privat o adresa de gmail și ți-o trimit ca atașament. E în format .djvu, dar nu e o problemă, se poate vizualiza cu WinDjView sub Windows (sau se poate converti în format pdf).
Editat de anonimus
Si Pentium II puteau rula muzica, filme, chiar si jocuri mici ( Start Craft Brood War prima oara pe un PII l-am jucat ), dar asta nu i-a oprit pe producatori sa dezvolte calculatoarele din prezent. Adica doar pentru ca merge si acea schema depasita din toate punctele de vedere, nu inseamna ca trebuie sa ne multumim cu ea, ca asa nu evoluam nicicand.
Doar ca o discuție de principiu: și cine-l împiedică să pună 4-5 tranzistori în paralel...
Poate sa puna si 10-20 de tranzistori in paralel, puterea total disipata tot aia va fi, si radiatorul necesar la fel de mare va trebui sa fie.
