Schema sursa alimentare PW52057A PW52057B tv SAMUS
La acest tv sursa scoate in loc de 5V o tensiune variabila intre 2 si 5V iar in loc de 12V o tensiune variabila intre 7 si 12V cu o frecventa de aprox 1Hz. Si fara sarcina se intampla acelasi lucru. LED-ul palpaie rosu in acelasi ritm. In prima faza consider sursa defecta. Am schimbat condensatorii electrolitici fara rezultat. As vrea o schema daca o are cineva ( eu nu am gasit). Are un integrat smd cu 7 pini care nu stiu ce este. Pe el scrie (mai mult banui, pt ca se vede foarte rau ) 111308 si 107508. Dupa aceste coduri nu am gasit nimic.
  • Răspunsuri 1
  • Relav
Zile populare
Cred ca acelasi tip de sursa (sau asemanatoare  PW0500205) au si : Akai LEA-19C05P; Akai LEA-22C05P; SUPRA STV-LC2435FL . Dar nici la acestea nu am gasit schema.
Are cineva cont facut la       remont-aud.net?
Pt ca de aici
 http://remont-aud.net/load/lcd_tv/raznoe_po_lcd_tv/akai_led_tv_lea24c05p_power_supply_pw0500205/200-1-0-20470
se pare ca se poate descarca schema cu sursa pw0500205.
Editat de Relav
