Radioreceptor Jupiter 2
Vizitator skodaru
Vizitator skodaru
De curand am gasit acest radio Jupiter. L-am incercat azi si nu scoate niciun sunet. Curent primeste,dar nu bazaie deloc.Ce ar putea avea?
Posted Image Posted Image
-Amplificatorul nu se alimenteaza,
-Difuzor intrerupt sau un fir intrerupt,mufa jack pentru casca defecta,
-Condensatorul electrolitic de iesire uscat,
-Finalii AC180K intrerupti,poate fi si o intrerupere pe cablaj,etc....
Verifica dupa schema tensiunile pe tranzistori.O schema de Jupiter era prin revista Tehnium.
 Schema este aproape identica cu cea de Gloria, Jupiter este un receptor bun.
Depanarea o puteti incepe cu masurarea tensiunilor pe blocul de alimentare, apoi verificati tensiunile pe amplificatorul audio (de alimentare, tensiunea mediana, tensiunea pe colectorul driverului etc), daca totul e ok pana aici puteti face proba "primitiva" de a pune degetul pe contactul median al potentiometrului de volum (cu pot. la maxim). Trebuie sa auziti brum in difuzor.
Daca receptorul este in continuare mut, se poate trece la verificarea etajelor de radiofrecventa.
Inainte de orice masuratoare recomand schimbarea tuturor condensatoarelor electrolitice,
Editat de +_Florin_+
Treaba cu condensatorii e relativa.De regula trebuie schimbati(in caz de defect fiind principalii suspecti),insa nu totdeauna,trebuie vazut.Poti avea surpriza ca unii fabricati prin 70 sa fie inca buni,dupa cum altii din 85 sa fie praf.Aparatul de masura vorbeste.
Ca o paranteza,azi am primit de la cineva un Neptun1,intermediarul intre Jupiter si Gloria,adica un Jupiter cu UUS.Contrar obiceiului,inainte de toate,am alimentat aparatul la mufa de pe lateral si saracul dupa cca 40...50 sec a inceput sa mearga corect,pt ca la inceput a fost mut,pe urma incet, incet ,din distorsionat, a revenit la normal.Mare a fost mirarea sa-l aud mergand...surpriza cea mai mare a fost cand am dat jos capacul si am constatat ca nu are nici o piesa schimbata,totul e de la mama lui.Avand in vedere ca nu-l folosesc zilnic,atata vreme cat "misca" chiar nu-i schimb nimic preventiv.O sa sar in el atunci cand nu va mai vrea sa functioneze cu ce are acum.Singura lipsa ca sa spun asa,e butonul de la claviatura corespunzator UL.O sa umblu prin targ si trebuie sa-l gasesc cumva.
Referitor la depanarea Jupiterului,a cam punctat Florin tot ce era de punctat,si asta ar trebui sa constituie un sablon in momentul cand se intra intr-un aparat care nu scoate nici un sunet...e valabil principiul,da-i ce-i trebuie si pe urma cere-i sa functioneze corect.
Adevarat ce spune Doru, nu toti condensatorii electrolitici sunt obligatoriu compromisi, eu am fost de parere sa-i schimbati pentru a elimina complet o posibila cauza a nefunctionalitatii in caz ca se doreste o depanare rapida. Totusi, cine prefera un aparat cat mai apropiat de starea originala,  schimba doar condensatorii cu probleme, cei inca in parametrii pot functiona ani buni in continuare.
Si eu am avut de curand placuta surpriza de a porni un magnetofon Grundig TK 6L care nu a mai vazut priza din anii '80, s-a comportat foarte asemanator cu Neptunul lui Doru, apropo de condensatorii electrolitici. Contrar uzantelor nu am scimbat nimic, nici macar nu l-am desfacut sa vad ce are in interior, pur si simplu l-am bagat in priza :rade: .
Vizitator skodaru
Multumesc pentru sfaturi.Voi parcurge toti pasii,electroliticii voi incerca sa-i schimb tot cu unii de IPRS(nu e sigur,dar am cativa,posibil buni).
Poze nu am,ca tot radioul e desfacut si imprastiat prin casa pana il fac functional.
Sunt curios cat de rare sunt radiourile Jupiter?Cate mai sunt salvate?Ca pe proradioantic este doar unul.
Editat de skodaru
Cred ca au ramas destul de putine pt ca majoritatea au renuntat cu timpul la ele.La momentul aparitiei,3 subgame de US erau bine venite,insa odata cu trecerea timpului si aparitia emisiei pe UUS,le-a cam dat deoparte din competitie.Tot din acea vreme vin Mondial sau Neptun,dar pt ca au fost echipate pt receptia pe UUS,au rezistat mai bine in serviciu,cand interesul pt US a scazut cu timpul,in aceeasi masura in care a crescut interesul pt UUS.
Deci cine-l are,sa-i traiasca.
Mie mi-a placut mult in acele vremuri,Neptun 1.N-a fost sa fie,pt ca in momentul cand ne-am hotarat sa trecem de la lampi la tranzistoare,taman aparuse Gloria,deci Neptun am ajuns sa butonesc mult mai tarziu,cand am inceput sa adun troace...Jupiter n-am prins,insa nici nu m-a interesat in mod deosebit.
Vizitator skodaru
Jupiter is alive!
Da,e functional din nou.Si nu a avut mare lucru.
Dupa aproape o saptamana de incercari si verificari la circuit,sambata seara pe la 10 am zis sa incerc cu alt difuzor radioul,ca poate-poate asta-i baiul.Si dezlipesc firele de la difuzorul original si le lipesc la un difuzor luat de pe o consola pentru Dacia 1300.Cand pornesc,surpriza!Aparatul baraie!Difuzorul a fost problema.Un fir de pe difuzor a fost intrerupt,dar l-am reparat si acum difuzorul original e functional.Prinde un singur canal,pe UM,Radio Romania,si se aude destul de bine,exceptand un barait.Din toata treaba asta,un elecrolitic a fost schimbat(cel ce e la suportul bateriei,de 1000 microfarazi pe 16 v) deoarece avea o umflatura destul de urata,si nu vreau sa risc.In schimb,am observat,ca dupa ce l-am oprit,se aude un barait slab de tot,care dispare daca scot din priza.E normala treaba asta?
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator skodaru
Intre timp,cu mutatul, am gasit si capacul original al Jupiterului,care necesita niste reparatii la prindere,fiindca nu sta. Imi mai ramane sa gasesc butonul de la potentiometru si un maner.
Am primit doua aparate de acest fel din care urmeaza sa fac unul demn de colectie. S-ar putea deci sa imi ramana cele care iti lipsesc doar ca trebuie asteptat pana ajung la ele.Daca nu gasesti intre timp,o sa le trimit cand pot
Editat de Motreanu Sorin
  • 2 ani mai târziu...
Va salut. Recent am intrat si eu in posesia unui radio Jupiter complet dar cu problema la volum (banui eu), si anume se intrerupe semnalul sonor cand incerc sa reglez volumul dar si cand nu-l ating (intermitent), pare ca joaca si in gol ori. Pe langa asta nu se aude clar, mai degraba cu mult bass / infundat.
1. Din schema am vazut ca foloseste un potentiometru cu intrerupator de 100k si as vrea sa il schimb. Inca nu l-am desfacut sa vad de care trebuie mai exact, dar presupun ca trebuie unul mono, nu?
E primul radio la care incerc depanare. Tipurile de componente sunt diferite fata de cele cu care sunt obisnuit.
2. Aveti un ghid practic de recunoastere de componente din circuitele vechi?
3. Cum verificati condensatorii sa va dati seama care trebuie inlocuiti sau nu?
Editat de Vizitator
