Masina de spalat al dreacu'
wally_gatter
wally_gatter
Caut si eu niste "mecanici adevarati" sa ma ndrume in depanarea unui spalator din asta automat..  Parca a luat-o dreac' de masina de spalat. Nu merge !!  Curent (aere) are , apa are , roteste putin tamburul , da drumul la oleaca de apa dar mai incolo tace..  dupa cateva minute de asteptare magauaia  se apuca si da afara apa..  habar nu am cum trebuie sa functioneze corect , in mare imi dau seama , dar nu stiu cata apa , etc.. Masinaria e un Bauknecht WAS 4740  ...
  M-am uitat pe youtube si la functionare corecta ea la inceput da drumul la multa apa , masina de fata nu face asa ceva , maximum doi litri daca lasa...  apa are presiune suficienta fiind instalata la tara si alimentata dintr-un butoi care e cu 2 metri mai sus decat ea si apa vine prin cadere cu presiune suficient de mare.. Sa fie placa de comanda (programatorul) de vina?
  • Răspunsuri 21
  • wally_gatter
    8
  • doru3160
  • adydep
  • sesebe
Nu are suficienta presiune cu un butoi in felul asta. Acum vreo 12 ani am facut si eu o instalatie similara si nu avea suficienta presiune ca sa scoata tot detergentul din cuva, numai il uda un pic. Rezolvarea a fost sa mai folosesc inca o pumpade evacuare pusa pe admisie si care sa porneasca automat, cu un senzor, atunci cind masina cerea apa.
Acum eu nu cred ca de asta nu-ti merge tie masina. Nu o poti proba undeva cu presiune mai mare la apa?
Masina este noua sau second?
wally_gatter
Am probat masina si la coloana de apa la mare presiune si tot acolo e.. si acum cu butoiul ia tot detergentul.. este seccond hand adusa de prin germanica...
Raspunzator de nivelul de apa este presostatul.Acolo trebuie verificat,inclusiv furtunul care vine de la cuva la presostat.In mod normal,n-ar trebui sa aiba importanta(mare) presiunea pe intrare,dar cand ma gandesc ca electrovalva are un orificiu prin care trece apa de doar 1,5...2mm,cred ca pt a usura umplerea cuvei la nivel,ar trebui o pompa de antrenare a apei,altfel e de asteptat nu gluma pana curg 5...6l de apa prin gaurica aia.Dar asta e alta problema,trebuie rezolvata umplerea cuvei la nivel,si am spus,eu acolo as verifica,la presostat in primul rand,pt ca el opreste admisia de apa.
wally_gatter
si eu pe ala il banuiesc..  am suflat in furtunul de la prsostat si imediat a actionat, posibil sa fie dereglat .. ma gandesc sa strangulez furtunasul de la presostat sa vad daca el e sustache ...
Nu-i dereglat domne' nimic!În partea de jos a cuvei,unde vine furtunașul presostatului,se înfundă de obicei cu reziduri;acolo trebuie intervenit.Funcție de modelul mașinii de spălat,se află o pâlniuță cu muștiuc,în partea inferioară a cuvei,unde se adună toate mizeriile.
Verificati si periile de la motor, rezistenta, multe modele isi fac test la pornire.
Privind alimentarea cu apa, la presiune redusa se infunda mai des sita furtunului de alimentare, indiferent pe care capat o are.
Verificati sita de pe furtun, daca are, si sita de pe electrovalva....
Nu e de neglijat nici functionarea corecta a pompei de evacuare;
Cum spune cineva, ''Aaa'' usa se inchide bine?
Dati program de centrifugare(acolo nu ia apa), si vedeti ce se intampla.
Vizitator Adrian Andrei
Acum cativa ani masina mea de spalat avea un comportament haotic. Singura manifestare consecventa era ca se oprea din senin in diverse puncte din program. Dupa ce-am innebunit controland programatorul, motorul, valvele si presostatul am descoperit ca microintrerupatorul care supravegheaza inchiderea usii avea contact intermitent.
Vizitator blackbrayn
Acum ceva timp la masina vechea am patit ca furtunasul acela de la presostat sa se roada de carcasa , si  nu mai simtea presiune , aparuse o gaurica unde s-a ros , evident niste banza izolatoare a rezolvat problema foarte rapid.
wally_gatter
nu ia apa defel nici la centrifugare.  am desfacut toata masina , motorul merge perfect ca stoarce ,la programul de stoarcere.  partea de jos din care iese furtunasul am curatat-o  oricum masina arata ca noua.  furtunul de la presostat e ok.  doar ca presostatul daca suflu fte utin in el aclanseaza. io clar ca nu am cum sa suflu cu o atmosfera de putere ,, dar nici nu e vorba de presiune mare care apasa cand e un anumit nvel. acu de contactul usii nu cred ca e vorba. ca masina incepe sa invarta motorul si da drumul la apa..  doar ca se opreste dupa numai un litru doi si cam atata e tot..  am curatat-o in interior si cam peste tot pe unde s-a putut .. arata impecabil..  tocmai ce am comandat un programator si presostat secnd hand sa vad daca astea erau de vina.
masina are programator mecanic?
In mod normal la pornire se deschide electrovalva si isi ia apa pana la un nivel stabilt din presostat (! sunt si presostate cu 2 niveluri - pt economizor de apa). Cand se atinge nivelul stabilit (si probabil intru-un timp maxim dat de programator.
parerea mea e sa incerci intai electrovalva - care datorita apei dure (cum banuiesc ca e la tara) face depuneri si nu apuca sa umple cuva in timpul prestabilit din programator.
verifica si furtunul de la presostat sa nu aiba mizerii sau sa nu  fie crapat.
programatorul pare sa fie bun, face treaba daca nu sunt intrunite conditiile pt a continua programul
Inainte de a comanda un presostat,trebuia scos furtunul din presostatul de pe masina si vazut daca ia apa nelimitat,cu el scos.Adica in nici un caz nu ar fi trebuit sa se opreasca dupa 2 litri de apa admisi.Trebuie tinut la pozitie,pt ca daca e lasat jos,va curge apa din cuva.
Daca are programator electronic si rezistenta este arsa,poate avea simtomele spuse de tine.Eu am patit ceva asemanator si nu stiam ce anume intrerupe [ ciclul normal].Am luat-o pe babeste si am gasit rezistenta arsa.
Programatoarele astea,daca nu au toate conditiile indeplinite,se comporta haotic...
Editat de gcom61
