Vizitator dragos408 Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 (editat) Am cumparat zilele astea un "power pack" la care poti selecta tensiunea de iesire crescand cu cate 1.5V (1.5V, 3V, ... 15V) pentru a simula baterii de 1.5V puse in serie. Eram atat de curios incat l-am bagat in priza inainte sa il desfac. Am verificat tensiunile si nu erau ok, asa ca l-am desfacut. Are un transformator care in secundar are mai multe infasurari, cate o infasurare pentru fiecare tensiune de iesire, si un redresor bialternanta (doua diode si un condensator cu minusul lipit direct pe "electric shield" la transormator). Nu stiu ce ar putea fi defect ca nu am apucat sa masor nimic, dar o sa iau transformatorul ca fiind bun. Vreau sa fac alta punte redresoare (poate full bridge) si sa ii adaug un ventilator. Ma gandeam sa folosesc si un senzor de temperatura, iar ventilatorul sa porneasca doar la o anumita tensiune (cu ATtinny85). Sugestii, pareri ?! O sa pun si poze cu ce am gasit in interirul carcasei cand ajung acasa. Editat Iulie 6, 2016 de dragos408 Link spre comentariu
lutza2 Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 In mod sigur ala nu e un power pack. Transformatorul e bun intre ghilimele. Are o caracteristica "moale" si o sa-ti asigure tensiunile scrise pe carcasa numai pentru curentul scris pe carcasa. Foarte probabil ca ai masurat in gol. Selecteaza tensiunea maxima si baga-l in priza fara sarcina, condensatorul de filtraj o sa faca frumos. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 Daca e ceea ce cred eu ( alimentatorul ala reglabil din comutator ), atunci e o mare porcarie chinezeasca, fa-ti un bine si fa-l uitat intr-un sertar undeva, nu merita nici macar electricitatea ce-o consuma... Link spre comentariu
Vizitator dragos408 Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 (editat) Asa arata. Nu am nevoie de curenti mari in aplicatiile pe care le construiesc (max. 750 mA) si mai am si alte surse de alimentare, asa ca as incerca sa ma joc putin cu asta. Intr-adevar, calitatea e indoielnica. PS. Acum observ ca merge doar pana la 12V, nu 15 cum am scris initial. Editat Iulie 6, 2016 de dragos408 Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 7, 2016 Partajează Postat Iulie 7, 2016 Nu utilizati o asemenea sursa nestabilizata si de proasta calitate, pe deasupra, pentru alimentarea montajelor electronice, riscati sa le defectati. Se gasesc alimentatoare reglabile in comutatie, tensiunea de iesire stabilizata, daca nu tineti sa aveti o sursa de laborator serioasa. http://www.altex.ro/alimentator-universal-hama-46617-600-mah Link spre comentariu
Vizitator dragos408 Postat Iulie 7, 2016 Partajează Postat Iulie 7, 2016 (editat) Acum folosesc doua surse Philips de prin anii '70 0-30V 450mA si 0-15V 750mA si sunt OK. Ma gandeam ca nu stica sa am o sursa si pentru tensiuni fixe, asa ca am cumparat-o pe asta (pretul fiind modic)... dar daca stau sa analizez mai bine situatia cred ca abandonez proiectul. Poate o sa folosesc vreodata transformatorul. Multumesc ! Editat Iulie 7, 2016 de dragos408 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2016 Partajează Postat Iulie 7, 2016 (editat) E bun de adaptat cu un LM317. Obtineti o sursa reglabila continuu, destul de stabila. Faceti ce ati spus cu punte din 4 diode sau gata facuta si un condensator de valoare foarte mare pentru filtrare, apoi treceti tensiunea prin lm si in locul butonului de selectie montati un potentiometru. E o adaptare foarte ieftina si eficienta in multe cazuri. Ii mai puteti pune si un voltmetru cu 1 dolar si gata. In locul lui R2 pui potentiometru de 5k, R1 e de 280 Ohm. Asta e cea mai simplificata schema, e netul plin de scheme cu acest integrat, care mai de care mai incarcate si mai dotate. http://electroblog.cf/wp-content/uploads/2015/09/lm317.png Editat Iulie 7, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
