dan-a2 Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 As dori un soft daca are cineva ptr. 17MB62-1 V1 Tip display LTA 216 AT01 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 Am pus aici un soft.http://www.postaonline.ro/ynx5he65ocsv/17MB62-6750407_ok.rar.html Link spre comentariu
Vizitator danybus Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Salut, as avea si eu nevoie de soft pt 17mb62-1 v1 si display LC216EXN am probat asta dar nu merge. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 am probat asta dar nu merge. Ce nu merge?, adica in ce sens...... Link spre comentariu
Vizitator danybus Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Ce nu merge?, adica in ce sens...... Buna, pai am probat trei pt placa asta si nu merg. Cu unul apare imaginea o secunda si se stinge, si cu restul apare imaginea jumate in negru si cealalta jumate cu dungi verticale. Link spre comentariu
Vizitator danybus Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 nu ma poate ajuta nimeni cu softul? Link spre comentariu
xtgs Postat August 26, 2016 Partajează Postat August 26, 2016 pt. dan cod :....mai puteti pune acest soft ...ca a expirat..... cred Link spre comentariu
iuliantv Postat August 26, 2016 Partajează Postat August 26, 2016 incercati http://www.fileshare.ro/e3172110259 Link spre comentariu
valioval Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Salut stie cineva ce piesa este tz 29z461h Este o sursa mica la intrare pe placa digitala (procesor ) lcd vestel este cumva de 3,3 sau de 1,8 v ?? Placa este codul 17mb62-2.6 lcd polaroid de 32' este pe tensiunea U1 langa mufa de la sursa in colt . Link spre comentariu
xtgs Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 pt. iulian ,mai postati odata ,da eroare la descarcare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) pt. iulian ,mai postati odata ,da eroare la descarcare... Am descarcat eu acum arhiva, are 350Mb fisierul si este un filmulet in format .flv, mai mult decit atit, cere si parola la dezarhivare. Fisierul urcat de colegu, are 10,24KB, au incurcat aia borcanele pe acolo.........Spune ce sasiu are tv-ul si tipul de display, ca iti dau eu soft. Editat Septembrie 8, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 mai multe softuri in functie de display ,recent am facut update de usb pentru un 22" si 24" mb62. si mb 62-1 http://www.fileshare.ro/en/e3172289763 Link spre comentariu
xtgs Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 multumesc, am rezolvat cu un soft de pe un cd service nr 10 ,dar mai are o problema intra in avarie dupa 10-30 minute de functionare,il opresc ,il las sa se raceasca si dupa aceea porneste iar....! acum este in proba i-am dat un reset din service si am marit radiatorul la procesor....sper sa fie ok... Link spre comentariu
xtgs Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 a cedat dupa 2 ore de functionare.......astept si alte pareri... ps. toti condensatori de sursa au fost schimbati... Link spre comentariu
