Juice Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 (editat) Va salut.Am un difuzor Boschmann axz w12 tpo cu 2 bobine de 4 oameni.Una masurata are 4 ohmi, cealalta sub 1 ohm.Sa le leg in paralel si sau serie si sa merg asa cu el sau sa leg doar bobina de 4 ohmi ? Editat Iulie 6, 2016 de Juice Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 Bobina aia care are sub 1 ohm e clar in scurt, deci trebuie rebobinat difuzorul Link spre comentariu
Juice Postat Iulie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2016 Si daca merg doar pe acea bobina ? Are ceva ? Clar,jumate din putere ... dar in afara de asta ? Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 daca mergi doar pe bobina buna si difuzorul are cursa liniara si nu freaca nu ar avea ce sa se intample dar e putin probabil ca bobina aia care e in scurt sa nu frece in intrefier ... Link spre comentariu
Juice Postat Iulie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2016 nu pare sa frece... mai tarziu ii dau cateva sute de watti. Link spre comentariu
