Maşina de spălat INDESIT WIL85
nelutuPO
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 32
  • validae
    5
  • Celentano
  • radu_bc
  • GeorgeSo
Ai scos periile să vezi dacă ies cărbunii din suporturi cel puțin 15mm ? Dacă ies mai puțin trebuie schimbate ambele perii cu altele originale, iar colectorul șlefuit cu șmirghel fin până devine lucios, se curăță/suflă resturile dintre lamelele colectorului și se montează noile perii.
Foarte corect zice validae. Dacă la viteza redusă nu apare flamă la colector, atunci motorul nu e ars (încă!). Dar se va arde dacă nu-i rezolvi urgent periile. Probabil mașina are multe ore de funcționare? Succes!
Vizitator adyserban
Acum 19 ore, validae a spus:
Multumesc mult de informație și ajutor de altfel!!! Am schimbat periile si masina merge perfect. O zi bună!
Vizitator adyserban
Acum 5 ore, Celentano a spus:
Da într-adevăr masina are ore multe dar am schimbat periile si merge perfect. Va multumesc pentru informații.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator noaptea
Buna ziua
Rugaminte ajutor
Am o masina de spalt INDESIT WIL 85 si clipesc becurile orizontale iar cel rosu mai repede decat cele verzi.
As avea rugamintea daca as putea gasi un electronist ce m-ar putea ajuta sa verificam placile, am 3 placi si nu merge cu nici una
Eventual le pot trimite contra cost sa reparam macar 1 din cele 3 daca nu e posibil sa le rezolvam pe toate
Multumesc anticipat
Editat de noaptea
  • 3 luni mai târziu...
Acum 14 ore, dani a spus:
Ce valoare are rezistenta R20 ?
 Nu are marcaj pe ea ? ,... ce probleme aveti ? . Am cateva placi si ma voi uita mai tarziu .
Acum 3 ore, cornel1962 a spus:
R20 este marcata : roru, rosu, galben, auriu  =  220K, 5%
Am o mașină Indesit 105 si imi dă eroarea F08. Cel de la service spune că trebuie înlocuită placa electronică, însă costă 500 lei.M-am uitat pe placă si această rezistență este înnegrită. Vreau să o schimb împreună cu condensatorii.
Am  văzut plăci complet înnegrite de cauciucul polizat de fulia motorului şi care funcţionau.Ar fi trebuit schimbate toate componentele, după logica asta, nu ? Mergeţi cu placa la un electronist, că altfel puteţi face alte probleme mai grave.Dacă o rezistenţă e arsă, sigur mai sunt componente după ea care sunt defecte.Diode sau tranzistori străpunşi, integratul sursei...
  • 9 luni mai târziu...
Buna ziua,
Am urmatoarea anomalie la o masina Indesit WIL105X (masina functioneaza din 2006):  butonul de Pornit/Oprit nu face intotdeauna contact, iar cand face, Led ‘Usa blocata’ se aprinde permanent, si fara sa apas pe butonul Start/Reset, masina incepe sa traga apa, tamburul se umple de apa, incepe sa se invarta, evacueaza, se opreste din rotatie, trage iar apa pe care apoi o evacueaza, fara sa se mai invarta. Dupa evacuare, se aude click deblocare usa, Led ‘Usa blocata’  lumineaza intermitent, dupa care pot deschide usa.
In tot acest timp de functionare (aprox. 10 min), nu sunt alte Leduri care sa se aprinda . Acest mod de functionare se petrece cu si fara incarcare (rufe), fara sa incalzeasca apa.
Multumesc .
Pe moment nu prea știu ce să zic, am să analizez situația descrisă. Prima dată însă ar  trebui rezolvată probema butonului de pornire, deoarece un contact imperfect poate produce impulsuri capabile să deranjeze partea electronică.
