LED Samsung
nelutuPO
 Va salut am nevoie de schema ptr sursa BN44- 00664 A  din LED Samsung UE32EH4003 . Problema este ca nu am lumina pe display , sunet corect. Ceva caracteristic pentru acest model ?
  • Răspunsuri 9
  • nelutuPO
  • codrut
  • dan cod
  • clony
Vezi ce tensiune ai pe cupla leduri la pornire, si daca scade tensiunea  repede, cel mai probabil leduri defecte, va trebui sa demontezi panelul.........spor la treaba........
Vizitator cata82
Dacă aveți sunet teoretic trebuie să fie și imagine, puneți o lumină puternică pe display si vedeți dacă aveți imagine.Mai mult ca sigur e defect de backlight adică, așa cum au spus și colegii mai sus, aveți un vreun led defect.
  • 2 luni mai târziu...
 in ceea ce priveste acest model tv leg am 2-ua exemplare unul cu PSU BN44- 00664 A si altul BN44- 00554 A la primul sa-u prajit ledorii i-am rezolvat dar cauza era din invertorul final al ledurilo fiinca este gandit prost a-i cedeaza o dioda de recuperare pusa pe fet si sare dinU =65v in 135v logic fiinca fet-ul se excita la maxim este al doilea care al gasesc cu aceasta cauza ,in skimb al 2-lea cred k este mai ok cu invertorul posibil sa constate si cei de la samsung greseala si au modificat oare cum aplicatia. astfel ca tensiunea pt.led panel este 115v,, asa ca acest exemplar se restarteaza .....cauza este la soft acum si nu stiu la ce sa gadil ori la eeprom ori la flash a mai avut cineva asemenea defecte cu acest modele? chassis u71g
Editat de electronelservice
  • 3 ani mai târziu...
Buna ziua, care e dioda problema, am si eu unu la care tensiunea in gol e de 135v. Multumesc!
