Darden Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 (editat) Va salut,cu respect! Proprietarul acestui notebook spune ca l-a conectat la o statie....in momentul in care a introdus mufa jack ,a iesit o scanteie si a ramas fara sunet ! Am constatat ca alimentarea integratului care se ocupa de sunet este scurtcircuitata! Am scos afara acest integrat,scurtul a disparut! Intrebarea este daca pot inlocui acest integrat, notat ALC272 cu ALC 655 !! Se potrivesc alimentarile,intrari,iesiri,pare relativ ok,dar sunt mici neconcordante......rog o privire agera si priceputa sa arunce o privire pe caracteristicile acestora si sa dea o parere! Am intrebat de alc655 pt ca acesta il pot recupera de pe o placa...sau daca cunoasteti echivalenti uzuali,folositi in placile de baza laptop si pc!!Va multumesc mult! Editat Iulie 5, 2016 de Darden Link spre comentariu
Den Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 (editat) Este aproape de imposibil,depinde mult de bios.Cauta exact modelul care iti trebuie tie. Editat Iulie 5, 2016 de Den Link spre comentariu
Darden Postat Iulie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2016 Nu gasesc,am gasit afara din tara,nu mai stiu pe unde,la 2 dolari! mai am ceva placi de baza pe la sv,...mai arunc un ochi acolo.....in cel mai rau caz intru cu un 4558 intre sursa si etaj final laptop si am rezolvat problema! Link spre comentariu
Den Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 (editat) Vezi ca sursa este chiar in cipul asta defect . Nu e chiar capat de tara,de gasit o sa-l gasesti,probabil cand nu o sa-ti mai trebuiasca.. Iti dau un pont.Sunt unele placi audio pe usb care au loc chiar in interiorul laptopului.Trebuie ceva imaginatie si timp..Ca idee,exista casti audio pe usb..Astea sunt de preferat pt calitatea net superioara.Adica vb de casti sh.Desfaci mufa si iti iei ce iti trebuie de acolo. Sau pui anunt la bazar>cumparari. Editat Iulie 6, 2016 de Den Link spre comentariu
Darden Postat Iulie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2016 Laptopul a venit la reparat cu o asemenea placa audio,care se alimenteaZa la usb si omul isi facea treaba! E simplu de adaptat,stiu asta,dar voiam sa rezolv cu integratul original! O sa il mai caut,daca nu ,o sa adaptez ceva! Sursa de semnal nu este in acel integrat,acela este doar un multifumctional,care se ocupa de preluarea semnalului,preamplificare,comutare difuzor-casti ,intrare mic etc!!! Va multumesc pt raspunsuri! Link spre comentariu
Darden Postat Iulie 7, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2016 E interesant ce spune d-l den,cu privire la castile usb....ar fi ideal daca as gasi o schema cu modul de functionare si componentele necesare! Multumesc! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 7, 2016 Partajează Postat Iulie 7, 2016 PCM2902 ar fi cea mai simpla varianta,din ce scheme am vazut pe net.Recomandarea ar fi totusi sa gasesti si schimbi originalul,fara improvizatii.Cauti placi de PC sau laptop ce au acest IC Link spre comentariu
Darden Postat Iulie 7, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2016 O sa studiez...speram sa postati si un link!! Multumesc pt raspunsuri! Link spre comentariu
Darden Postat Septembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Am constatat faptul ca,dupa ce am scos din circuit acel integrat(alc272),laptopul nu mai boot-eaza de pe hard nicicum! Am verificat tot ce se putea,nu sunt alte probleme,dar,efectiv nu mai boot-eaza! Am incercat instalare os,nu imi da voie,imi da o eroare ciudata ! Oare chiar sa aiba vreo legatura acel integrat? totusi,e vb despre un ic defect,cu ce ar putea afecta? mentionez faptul ca hdd-ul este vazut de bios,pot crea partitii,formata,etc! Va multumesc! Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Poti da mai multe detalii despre acea "eroare ciudata" ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Sa nu se fi prajit si o zona din southbridge odata cu procesorul de sunet...altminteri ALC272 merge inlocuit cu ALC655 fara probleme, doar ca va trebui sa instalati driver pentru ALC-ul nou, nu pentru vechiul cip. Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Nu am mai urmarit raspunsurile.....deci ,pana sa dau jos integratul,laptopul functiona perfect,de cand am dat jos integratul,nu mai boot-eaza de pe hdd,nu ma lasa sa instalez,imi da o eroare, o sa revin cu eroarea exacta... daca merge 655-ul e foarte bine,ca dispun de vreo 2 bucati si o sa pun sus sa vedem ce iese! Multumesc! Link spre comentariu
George(sb) Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 iei un avans de la client, il comanzi nou de la chinezi, si clientul nu are decat sa astepte Link spre comentariu
