tv Westwood sasiu P1470A03
mercenarx
salutare!
am pe masa tv-ul din titlu , cu urm simptom:
la conectarea la retea , da sa porneasca de trei ori (se aude si releul pus pe demagnetizare de trei ori aclansand) , si ramane oprit.
se aude ca pleaca si inalta de trei ori (fractiuni de secunda)
am schimbat optocuplor, tranzistorul care face 5 volti (V502), trafo linii, rescris memorie
pe bec , sursa se comporta la fel: se aprinde si se stinge becul de trei ori ramanand stins
daca decuplez becul (sursa in aer pe B+) , tensiunile sunt normale in secundar : 110 , 25, 12 , 14 volti
mai are cineva vreo idee?
schema exista?
thx!
  • Răspunsuri 13
  • mercenarx
  • tehtronics
  • bogdan_bogdan889
  • Relav
Optocuplorul da acest defect dacă este nou poate fi def încearcă din recuperări. Și fa ce au zis colegi a1013 obligatoriu.
pai sursa e cu STRW..., nu cu tranzistoare
Ok și sursa se testează cu demagnetizarea decuplata . STRW știft nu tine la consum.Și mai verificați sa nu aveți mufele inversate alimentare cu demagnetizare.
in afara de sursa integrata este cam acelasi lucru P1470A03 cu 01 - vezi sursa de 5V cu tranzistori care alimenteaza procesorul , eu am avut cam acelasi defect si era unul din tranzistori defect
  • 2 săptămâni mai târziu...
asta zi l-am repus pe masa
ceea ce am schimbat , este specificat in primul post.
deci , stiu ca defect asemanator este dat de  tranzistorul care face 5v (defect dealtfel des intalnit) , dar nu este cazul aici
schema exacta a sursei se gaseste?
ai schimbat ce ti-am zis mai sus(V572)?
l-am schimbat si...nici o schimbare..
sa fie ceva ceva in jurul lui?
Editat de mercenarx
