catax4u Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Salut. Am un laptop Toshiba caruia i-am reinstalat sistemul de operare, insa ocazional scoate un beep repetat, ca o alarma, asurzitor chiar, la pornire sau la restart(depinde cand il apuca nebuniile), pana sa booteze. si din starea asata nu-l mai scot, trebuie sa-l opresc si apoi sa-l repornesc. O tasta, si anume "k", este blocata, pt. ca atunci cand introduc parola de la wireless scrie incontinuu "kkkkkkkk....", dar in acelasi timp daca o apas ca sa scriu "k" nu se intampla nimic. Prima banuiala a fost procesorul defect sau se supraincalzeste. Am verificat cu un program de monitorizare temperatura si proc. avea undeva la 40 si ceva de grade celsius. A doua banuiala este tastura. Este posibil ca ea sa fie defecta si sa de-a acel beep repetat? Sau sa raman la procesor? Este un celeron. Link spre comentariu
Vizitator Constantinescu Paul Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 desfal scoate tastatura si vezi daca persista problema Link spre comentariu
validae Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 E normal să facă așa dacă tastatura e blocată.Deblochează tasta K sau schimbă tastatura. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Eu zic ca e din cauza tastaturi problema.deci deconectati tastatura si vedeti daca va mai face probleme. cu beep-urile... Link spre comentariu
