Shambala Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Nu, uite o versiune mai potrivita: Link spre comentariu
paul_78 Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Colegul daniels , a fost amabil si ma ajutat cu ceva masuratori asa am aflat ca pot folosi in filtrul postat mai sus doua bobine din filtrele unitrelor de 75, respectiv , 90 w. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Bobina de bas originala este construita cu sarma prea subtire - are 1,7ohmi - ceea ce este cam prea mult. Acum depinde cat esti de pretentios cu privire la sunet. Ai si MP. LE - mi-am amintit ca atunci cand am calculat acea schema am facut-o special pt a se putea refolosi bobinele din filtrele originale. De aceea valorile sunt practic identice. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Dupa cum arata bobinele alea ar trebui sa aiba o rezistenta mult mai mica....... Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 (editat) Am sa revin cu masuratori la bobine, Am sa masor rzistenta cu un multimetru si diametrul sarmei. Shambala spune-mi te rog, in cazul filtrelor Tehnium, la ce frecvente se manifesta incalecarea. Intreb pentru ca am de gand sa generez acelee frecvente sa vad cum se manifesta. Cand m-am apucat de aceste filtre stiam de schema ta si am vazut ca valorile erau destul de apropiate. Editat Aprilie 8, 2017 de daniels Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Sesebe - asa arata esr-metrul lui Paul - vezi pozele de mai sus. Si este perfect realist pt o bobina asa mare realizata cu sarma de 0,9-1mm. LE - am gresit, nu e realist, este prea mare valoarea masurata. Daniels, incalecarea este intotdeauna la frecventele de taiere... Schema din Tehnium este veche, de pe vremea cand la noi nu exista documentatie, nici calculatoare sau net. Pe atunci incintele Unitra erau cele mai bune din comertul socialist de stat, chiar si cu filtrele lor native de ord.1 . Dupa anii 90 au inceput sa apara si boxe cu adevarat bune, care au trimis in derizoriu Unitrele (in special cele mici, de 75-90W); in plus, la asta a contribuit si rigidizarea si craparea suspensiilor, optiunile melomanilor trecand la suspensiile din cauciuc. In aceasta situatie, construirea unor filtre serioase ajunge sa coste mult mai scump decat pretul incintelor ... Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Diametrele la bobine screenshot software Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 9, 2017 Partajează Postat Aprilie 9, 2017 Tu scrisesei ca bobinele originale au sarma cea mai groasa de aprox. 0,8mm (postul #87) Importanta este grosimea doar la bobina de bas, la celelalte poate fi si de 0,6mm. Deja 1,16mm este mai rezonabil. Totusi cei 1,7ohmi masurati de Paul sunt cam mult. Daca sarma este de 1,1mm ar trebui ca Rdc </= 0,65ohmi Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 9, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2017 Am apreciat greșit diametrul atunci Link spre comentariu
paul_78 Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Nu pot intelege cum naiba au facut filtrele cei de unitra comparand unitrele de 75 care are bobina de bas la 0,65 mH cu cele de 90 care sunt practic identice ca volum de incinta si difuzoare dar bobina de bas are 3,2 mH . Cum naiba o diferenta asa de mare? Scuze am vrut sa spun 2,3 mH la cele din urma Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Bobinele se fac pe masurate. Dupa calcule nu prea iti ies. Pt bas tola, tai un traf, faci rost de tole, etc. Ferita nu e ok, la fr joase, ai variatii f mari in functie cu frecventa. Pt bobinele de pe medie nu e bai mare daca iti iese un R de vreo 0.5ohmi. O sa fie panta un pic mai lina, dar tot ok o sa fie. Daca esti istet te descurci si cu o bobina mai proasta. Eu pe medie, bobina mai mare ca valoare as prefera una pe aer si din sarma de 1mm sau chiar de 0.8 daca pretul e o problema. Pt filtre notch gen LRC serie puse in paralel cu diful evident nu are sens o bobina din sarma grasa pe care oricum o inseriezi cu 3-4ohmi. Deci, ca regula ce e sub 1.5mH pe aer, ce e peste si vine inseriat cu basul, pe tole. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Nu pot intelege cum naiba au facut filtrele cei de unitra comparand unitrele de 75 care are bobina de bas la 0,65 mH cu cele de 90 care sunt practic identice ca volum de incinta si difuzoare dar bobina de bas are 3,2 mH . Cum naiba o diferenta asa de mare? Scuze am vrut sa spun 2,3 mH la cele din urma Le-o fi fugit in vest inginerul specializat in filtre si a decis politrucul in locul sau.... (se practica pe vremea aia) Sunt flltre de ord 1, diferenta de frecv de taiere nu este asa mare, vreo 150hz. Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Bobinele se fac pe masurate. Dupa calcule nu prea iti ies. Schema din Tehnium este veche, de pe vremea cand la noi nu exista documentatie, nici calculatoare sau net. Acuma incep sa inteleg. Inainte filtrele se faceau dupa ce se ascultau prin incercari/tatonari succesive. Cine avea educatie muzicala scotea filtre bune. Acuma verdictul este dat de calculator. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 ..................... Acuma verdictul este dat de calculator. Nu neaparat! Valorile sint calculate pe baza simularilor pe calculator dar verdictul final este dat tot de o ureche educata. 1 Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Calculatorul e o unealta, nu face el boxa pt tine. Te ajuta sa masori, te ajuta sa simulezi ceva, dar daca acel ceva e bun, asta tu decizi. Link spre comentariu
