Unitra 90W - reconditionare
daniels
Proiectul este luat din Tehnium si erau niste filtre pentru U75. Oricum frecventele de taiere sunt tot cam aceleasi.
Editat de daniels
  • Răspunsuri 167
  • daniels
    54
  • paul_78
    29
  • Shambala
    28
  • florinpascu
    16
Spunea cineva pe acolo ca raspunsul electric e una, raspunsul acustic e alta. Pana sa le ascult am verificat formulele, dupa ce le-am ascultat nu le-am mai modificat.
Stie cineva ce volori au bobinele din filtrele unitrelor de 90 W, cele prezentate de colegu . Ma refer la cele originale . Cati Mh au ? Daca este posibil ma intereseaza si valoarea celor de la unitrele de 75 W Cu stima .
Scuze am gresit la tastare , am vrut sa spun mH, vreau sa fac filtrele care le-ai recomandat cele din prima pagina , condensatorii sunt mai i-mi trebuiesc ceva bobine , si vreau sa vad daca se potrivesc cu ce am eu .
I-mi trebuiesc exact bobinele care le-ai folosit tu , insa eu nu vreau sa merg pe varianta condensatorilor de pornire motoare , am deja condensatori nepolarizati ( sunt noi )
Deci nu pot folosi bobinele , ptr a confectiona celalalt model de filtru .
Bobinele le-ai facut tu la capacitatile respective , sau sunt cumparate . Am ceva sarma sarma de cupru si ma gandeam sa le fac eu . Am sarma de 0,6 in diametru si 0,4 . Poate ma ajuti cu ceva pareri . Am vazut ca doua bobine trebuie sa le scot la 0, 375 mH
Si o alta intrebare daca i-mi permiti .......unde ai gasit condensatori de 2,2 ptr pornire motoare ?
Cei care au fost folositi la filtre .
Paul, nu ai ce face la filtre de boxe cu sarma de 0,4mm diam; cu cea de 0,6mm poti face doar bobinele de pe inalte si a doua bobina de pe medii (daca faci filtrul de 4x12dB).
Bobina de pe bas este bine sa o faci cu sarma de minim 1,2-1,3mm, preferabil 1,4mm.
Bobina de bas originala era /este facuta (din motive de economie) cu sarma de 1mm sau 1,1mm - prea subtire, de aceea bobina si are Rdc peste 1ohm.
Ca optiune - bobina cu miez din tole pe bas, cu sarma de 1-1,1mm.
Atunci cer un ajutor ptr comfectionarea bobinelor .
I-mi trebuiesc 4 bobine de 3, 375 mH si inca 4 de 2,57 mH.
Vreau sa respect in tocmai schema din prima pagina .
I-mi trebuiesc sectiunile sarmei , numarul de spire , si diametrul carcasei bobinei .
Restul materialelor le am . , Carcasele le fac singur am din ce.
Bobinele originale au sarma cea mai groasa cred ca de 0,8 am sa masor exact.
Bobinele pe care le am pt filtrele noi au sarma de 1mm si au fost bobinate de un coleg de forum. Daca ai sarma, suporti si masina de bobinat iti dau un tabel cu care iti poti face singur bobinele.
Condensatorii de 2,2uF nu sunt pt pornire motor, dar sunt la 630V
La aceste boxe, unde puterea nu este mare, nu sunt neaparat necesari C la sute de V, pot fi folositi f bine si C la 63-100V; buni sa fie.
Este bine sa folositi C serie de pe sectiunile de medii si inalte de tip MKP for Audio, o sa simtiti imediat diferenta in sunet. Daca valoarea C-ului serie de pe medii e mare si ar fi prea scump, se poate face din 2 C-uri, un MKP-MKT [industrial] mare si un MKP bun de 1-2,2uF.
Paul, nr de spire al bobinelor se calculeaza in functie de dimensiunile carcasei pe care se construiesc si de grosimea sarmei. Pe joase foloseste orice sarma > 1,2-1,3mm; pe medii si inalte poti folosi sarma de 0,6mm pe care o ai deja.
Gasesti pe net mai multe calculatoare de bobine; sunt ok.
Cei cilindrici - foarte bine, sunt foarte buni. Cei verde deschis ceva mai slab, dar oricum si ei mult peste caramelele chinezesti.
Cei Rifa la tensiuni mari sunt cu hartie metalizata, raman pt aplicatii tip filtru de retea sau orice automatizare. La fel si cei galbui/bej de 0,22uF.
