daniels Postat August 14, 2016 Autor Partajează Postat August 14, 2016 Suportii sunt din lemn, defapt am taiat niste rondele dintr-o coada de matura, inalte de 1 cm. Pentru rigidizare, voi pune la mijlocul cutiei un X din colt in colt. Link spre comentariu
Dominicue Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 (editat) Pentru rigidizare, voi pune la mijlocul cutiei un X din colt in colt. GRESIT din colt in colt ......peretii laterali respectiv panou frontal si posterior tot vor vibra A spus mai sus colegul Leco rigidizarea se face in cruce folosind doua baghete din lemn de esenta tare O bagheta intre panoul frontal si panoul posterior si inca o bagheta intre peretii laterali ....ceva de genul cum am desenat pe poza P. S. la partea cu rondele de lemn pentru fixarea placutelor filtrelor ar fi bine sa folosesti si niste rondele de pasla intre placa filtrului si suportii de lemn ( rondele ) Editat August 14, 2016 de Dominicue Link spre comentariu
daniels Postat August 14, 2016 Autor Partajează Postat August 14, 2016 Aha, capetele crucii sa sprijine pe centrele fetelor. Link spre comentariu
Dominicue Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 Aha, capetele crucii sa sprijine pe centrele fetelor. Exact :reytre Link spre comentariu
zal Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Orice volum scos din interior prin adăugarea de lemne, va modifica acordul cutiei. Link spre comentariu
Dominicue Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Orice volum scos din interior prin adăugarea de lemne, va modifica acordul cutiei. modificarea de volum este nesemnificativa ..........nu ca aceste boxe ar fi foarte bine acordate din fabrica Link spre comentariu
daniels Postat August 21, 2016 Autor Partajează Postat August 21, 2016 Am finalizat boxele. Am cautat sa pun filtrele cat mai sus ca sa ramana cat mai mult loc in spatele difuzoarelor de bas. Cu noile filtre si dupa capitonare sunetul este foarte bun. Urmeaza sa mai fac un rand de filtre si pentru Unitrele de 75W. image upload no registration Link spre comentariu
daniels Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Am observat ca la volum foarte mic, practic la sfarsitul melodiei atunci cand melodia se "stinge" , la fracvente joase (cele care sunt redate de difuzorul de medii) se aude ca si cum as pune orez pe conul difuzorului. Durata este scurta de cateva secunde. La volum mare acest fenomen nu apare sau nu-l aud. Link spre comentariu
daniels Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Tind sa cred din ce in ce mai mult ca acel zgomot provine de la niste vibratii din zona potentiometrelor. Link spre comentariu
florinpascu Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 (editat) Cumpara spray pentru contacte și ori dai potențiometrele jos și ungi partea de contact a lamelei ori dacă știi cum arata poți introduce furtunașul exact în spațiul de contact băgând mana prin gaura de la diful de bas. important e sa fie unse. De curând am recondiționat și eu o pereche de Unitra 150 W iar acum am de reconditionat una exact ca a ta de 90 W.Pe vremuri taicameu a pus acea schema din Tehnium pe Unitre de 110 W. Comparativ cu filtrele originale, acelea erau prea tipatoare pe partea de medii inalte. Personal nu mi-au plăcut. Dacă amplificatorul e suficient de clar și are suficienta rezerva de putere, atunci nu ai de ce sa schimbi filtrele. Retine ca multe distorsiuni pe difuzoare sunt datorate amplificatoarelor de foarte multe ori subdimensionate. Editat Septembrie 7, 2016 de florinpascu Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Dupa ce am ascultat o perioada am gasit o pozitie pentru acele potentiometre, am masurat valoarea si le-am inlocuit cu niste rezistente da 10R/10W. Acum potentiometrele sunt doar de decor. Mie filtrele originale mi se par tipatoare pe medii-inalte si parca canta pe doua voci in zona de taiere. La cat am ascultat pana acuma filtrele mi se par ok. Intre difuzoare si carcasa am pus niste ”garnituri” dintru-un burete subtire care se foloseste la ambalarea obiectelor electronice. Mi se pare un lucru bun. Folosesc boxele cu un amplificator Akai AM-2800 la care am un buton ON/OFF pentru tonuri si nu folosesc corectorul de ton. Suna chiar bine. In mod normal nu depasesc o putere de 1W, iar la 3W deja e prea tare. Nu mai spun ce se intampla peste. Link spre comentariu
florinpascu Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) In linie am Unitrele de 150 W cu difuzoare noi iar deasupra am niște bookshelf englezești. Toate sunt legate la un amplificator englezesc. În funcție de aplicația auditata, le comut intre ele. De aceea nu insist pe alte filtre. La ceea ce le folosesc, sunt perfecte. Editat Septembrie 8, 2016 de florinpascu Link spre comentariu
florinpascu Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) Iar în ce privește potențiometrele, m-am gândit și eu la un moment dat sa le anulez, dar prin natura firii mele îmi place mai mult sa am mai multe posibilități de alegere decât una singura. Iar dacă producătorul a oferit așa ceva, cu atat mai bine. Editat Septembrie 8, 2016 de florinpascu Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Am observat ca potentiometrele au contact punctiform pe acele arcuri. M-am gandit ca varfurile de curent sunt preluate mai bine de niste rezistente de putere bine lipite. Toate lipiturile din filtru sunt facute pe o lungime de minim 5 mm. Poate e doar un moft de-al meu. Link spre comentariu
florinpascu Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) Poziționarea boxelor de asemenea e f importanta. Cum le pozitionezi? Ai și acele înălțătoare de lemn pentru podea?ps: chiar mă gândeam acum ca încă mai exista oameni care acorda credit acestor boxe și încearcă sa le readucă în parametri. ..ca ce vezi pe net de vânzare sunt numai petarde ciobanite...ale tale arata foarte frumos.ps2: nu ca ar fi treaba mea, dar in locul tău făceam un mic efort suplimentar și cumpăram si basii noi, iar pe cei vechi îi vindeam si mai recuperam din parleala. Era satisfactia maxima Editat Septembrie 8, 2016 de florinpascu Link spre comentariu
