daniels Postat Mai 7, 2017 Autor Partajează Postat Mai 7, 2017 In niste surse am gasit bobine cu miez E+I. Am desfacut una si mieszul are sectiunea dreptunghiulara 35x13 mm, iar sarma este de 0,8 Are 2 bobine inseriate, Am masurat 51mA, 15mA si 8mA. Curios ca v alorile mai mici insumate nu da valoarea mare. http://imgur.com/a/BtKnz Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 E prima dată cînd vad bobine măsurate în miliamperi. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Spune-i domnule ca-s mH. Nu-i curios ci foarte normal daca este o bobina cu priza sa nu iasa valoarea totala egala cu valorile sectiunilor sumate. Link spre comentariu
daniels Postat Mai 7, 2017 Autor Partajează Postat Mai 7, 2017 (editat) Am sa scriu mH de 1000 de ori, poate imi intra in cap .............si nu mai iese. Sunt bune pt filtre de boxe? Editat Mai 7, 2017 de daniels Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Daca au miezul in circuit inchis nu-s bune. Si mai au si valori ale inductantei cam mari. Link spre comentariu
daniels Postat Mai 7, 2017 Autor Partajează Postat Mai 7, 2017 Multumesc, am crezut ca pot face ceva. Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Acelea sunt drosele, au intrefier f mic, nu merg la boxe. Link spre comentariu
florinpascu Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Daniels, tot cu filtrele făcute atunci asculți? Cum merg boxele? suspensia la bas este ok? mi- a mai intrat o pereche de Unitra 150W. sa vad ce fac si cu ele. Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 20, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2017 Da, tot cu filtrele facute ascult. Suspensia este in regula, eu daca ascult la 3W deja este prea mult. Dupa cum spun colegii, daca nu se merge la limita suspensiile tin mult. Chiar vroiam sa intreb cum merge proiectul tau. Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 21, 2017 Partajează Postat Iulie 21, 2017 Suspensiile imbatranesc in timp indiferent de utilizare, are loc o descompunere a polimerilor din care sunt facute. Suspensiile imbatranite folosite la puteri mici sau f mici, pot rezista inca mult timp pana sa crape de tot, dar sunetul este complet schimbat, ele sunt rigide, si-au pierdut elasticitatea. M-am lovit de asta la mediile de la Unitre de 140W, care aratau perfect dar la atingere se simtea ca sunt rigidizate. Abia dupa schimbare mi-am dat seama cat de mult afectau sunetul. Link spre comentariu
florinpascu Postat Iulie 21, 2017 Partajează Postat Iulie 21, 2017 (editat) Boxele personale au fost finalizate mai demult. Acum am iar o pereche de 150W cu suspensiile originale (nu mi-a venit sa cred ca mai exista, erau încă centrate dar se descompuneau bucati bucati). Aici voi schimba doar suspensiile și voi curata și unge potențiometrele. Proiectul personal a fost mai lung, dar tot în ideea ca doresc sa le păstrez cât de mult pot originale. Pana sa mă ocup de astea au mai fost 2 perechi, una de 75 w și una de 140, la fel impecabile. Atasez si poze cu recondtionarea Unitra 75W și Unitra 140W Editat Iulie 21, 2017 de florinpascu Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 22, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2017 Felicitari si mult succes in continuare! Eu am avut probleme cu un tweeter la care schimbasem bobina. Pe la 12KHz incepea sa faca urat. Am pus un tweeter original si nu mai am probleeme. Am mai cumpatat niste tweetere de U75 sa vad cum suna. dar inca nu am avut timp pentru a le schimba. Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 22, 2017 Partajează Postat Iulie 22, 2017 ... doresc sa le păstrez cât de mult pot originale. Din pacate toate aceste boxe prezinta compromisuiri grave de proiectare (citeste greseli) asa ca incat neremedierea pe cat posibil - si fara costuri mari - macar a unora din acestea, eu nu o vad ca un merit. S-a mai scris, toate incintele Unitra din aceste serii au atat volumul cat si suprafata deschideril BR prea mici. Daca la volum este f greu sa umbli si hai, asta e, te impaci cu ideea ca pierzi 12-15Hz fata de cat ar putea sa coboare, suprafata BR este f usor de marit prin transformarea reglajelor de nivel pe medii si inalte in alte deschideri BR, fara a modifca major aspectul. Iar comutatoarele se pot fie anula, fie inlocui si muta pe spate. A doua problema usor de rezolvat este ranforsarea interna si aplicarea unui tratament antirezonant pe peretii interiori, dar aici poate ai facut ceva, nu am retinut. Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 22, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2017 @Shambala Volumul depinde de putere? Intreb asta pentru ca eu ascult la putere mica. Link spre comentariu
