Real Minitehnicus Postat Aprilie 15, 2017 Partajează Postat Aprilie 15, 2017 (editat) E o criză acută de carton pe la Balotești, sau lenea e prea mare? În cazul ăsta mai bine cauți o rangă pe care sa bagi tubul ăla de plastic, și tai din ea. Editat Aprilie 15, 2017 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 15, 2017 Partajează Postat Aprilie 15, 2017 Nu e bine, o sa ai distanta mare intre sarma si miez, iese L mic. Ideea este ca intotdeauna infasurarea sa fie cat mai apropiata de miez (intensitatea campului scade cu patratul distantei.) Link spre comentariu
paul_78 Postat Aprilie 15, 2017 Partajează Postat Aprilie 15, 2017 Ok , foarte bine . Un raspuns clar si la obiect . Un raspuns care si pe prost i-l lumineaza ! :aplauze :aplauze Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 15, 2017 Partajează Postat Aprilie 15, 2017 Bun, hai sa mai dau un pont. Exista transformatoare construite din 2 sectiuni identice; cand gasesc la pret acceptabil le cumpar si le sacrific - adica le desfac si fac 2 bobine din fiecare. Evident ca sarma originala se inlocuieste; atentie ca unele f bine lacuite sunt cvasiimposibil de desfacut. O bobina "serioasa" are 1,5-2kg. Link spre comentariu
vivian Postat Aprilie 17, 2017 Partajează Postat Aprilie 17, 2017 @ Paul_78 Aveti MP cu valorile C-urilor(polipropilena (MKP)) pe care vi le pot trimite. Link spre comentariu
paul_78 Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Am inceput contructia bobinelor mari ptr filtrele unitrelor ( schema postata de d-l shambala ) Bobina ptr bas o fac pe tole. Link spre comentariu
paul_78 Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Am intampinat o problema la confectionarea bobinei . Mai clar sunt nevoit sa fac o nada in bobinaj , am taiat sarma mai scurta si sunt nevoit sa mai adaug inca 3m . Cum fac acesta nada cel mai eficient , si modul de izolare . Multumesc . Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 30, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Ce inductanta au acuma? Link spre comentariu
paul_78 Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Trebuia sa ajung la 3,2 mH, iar acum au 2,9 mH. Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 30, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Incearca sa faci niste teste, poate nu mai este necesara modificarea lor. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Poti sa o prelungesti fara nici o problema. Ce diametru la sirma ai? Link spre comentariu
paul_78 Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Nu are rost sa fac teste , am acele valori si vreau sa le respect . Gosimea sarmei este de 1, mm. Ma gandeam sa pilesc un pic capetele sarmelor( gen taietura in pana ) in diagonala le unesc prin lipire , apoi izolez conductorul cu tub termocontractabil . Ce spuneti este buna ideea ? Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 NU. nu rezista mecanic asa si rezistenta electrica este foarte mare in punctul de lipire -> se incalzeste acolo. Le dezizolezi pe o lungine de 8-10mm, cositoresti capetele dezizolate si apoi le lipesti suprapuse pe toata lungimea dezizolata. La final pui o bucata de termoretractil pt izolare. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Asa cum a zis SSB. Pt sarma de 1mm diam e ok 10-12mm, pt altele mai groase 15-20mm. Sarmele se dezizoleaza f bine, se cositoresc f bine. Daca sunt dubii se mai slefuiesc putin dupa prima cositorire si se recositoresc. Este important sa nu ramana deloc urme ("linii") de email caci pot duce in final la lipituri reci. Dupa lipire verifici sa nu fie vreun vf. ascutit care sa poata intepa izolatia, eventual pilesti usor, apoi tragi varnisul termocontractil peste lipitura. Varnisul trebuie sa fie mai lung cu min.1 cm dincolo de marginile lipiturii. Vezi ca la incalzire se si scurteaza 20%. Link spre comentariu
paul_78 Postat Mai 5, 2017 Partajează Postat Mai 5, 2017 I-n operatiunea de confectionare a bobinelor mici , m-am lovit de o problema care nu stiu cum sa o cataloghez . Am apelat la un calculator on-line ptr confectionarea bobinelor , toate bune si frumoase , ptr a realiza o bobina de 0,5 mH , introducand toate cotele carcasei , i-mi trebuiau aprox 14ml de sarma la un diametru de 1,6 mm( stiu ca e groasa dar acesta am avut-o ) Am afacut bobina , iar la masuratoare am doar 0,27 mH. Facand o comparatie cu bobina mica de la filtrele de unitra 140, practic au valorile aproape egale . Bobina facuta de mine cantareste 250 gr, iar cea de la filtru unitra nici 100gr. Cum naiba , am gresit ceva ? Am pus si ceva poze ptr detaliere. Link spre comentariu
