Unitra 90W - reconditionare
daniels
Proiectul are la baza articolul lui Aurelian Mateescu publicat in revista Tehnium - chiar daca acolo era vorba de Unitra 75W.
Cutiile si ornamentele sunt bune, imi lipsesc 3 suruburi cu care se prind ornamentele. Poate le are cineva ca sunt interesat.
Cutiile vor fi capitonate cu vatelina de 5mm grosime, filtrele vor fi de ordinul 2 si urmeaza sa-mi vina 2 difuzoare de medii, cred ca saptamana asta vor ajunge.
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 167
  • daniels
    54
  • paul_78
    29
  • Shambala
    28
  • florinpascu
    16
Arata foarte bine cutiile .
In ce priveste articolul domnului Mateescu din tehnium eu am modificat de-a lungul anilor 3 perechi de incinte unitra 75W si intr-adevar este alta treaba .
Nu stiu in ce masura s-ar potrivi filtrele calculate de dl Mateescu pentru Unitra 75W ,pe incintele de 90W pentru ca difuzoarele ce le echipeaza sunt altele decat cele de pe 75W
SI daca tot te-ai apucat de o treaba eu zic ca filtrele ce urmeaza sa le construiesti merita alte condensatoare decat cele pentru pornit motoare .
In rest spor la treaba si SUCCES
Ideea era ca exista si alte alternative la condensatoarele pt motoare si nu vad de nu s-ar folosi altceva gen nepolarizati cu polipropilena sau MKT etc.
Sunt bune si condensatoarele pentru pornire motoare  ( pentru ca de..sunt mai ieftine )  insa de preferat in paralel cu difuzoarele ( cu dif-ul de bass spre exemplu ) , in serie cu tweterul nu prea sunt indicate astfel de condensatoare .
In sfarsit .....in ce ma priveste nu am folosit la filtre asa ceva si nici macar nu am fost/sunt tentat sa folosesc vreodata .
Editat de Dominicue
Nu ca nu mi-ar place, dar nu trebuie sa arate chiar asa! :limb:
Posted Image
Bineinteles, pretul este un criteriu, dar am mai vazut filtre cu astfel de condensatoare pe AK parca.
Din cate am mai citit condensatoarele pentru filtre e bine sa fie la tensiuni cat mai mari si cu armaturile cat mai mari. Eu am gasit condensatori nepolarizati cu polipropilena la 10uF. Erau cam cat o caramea de mari. Nu stiu cum sunt construiti cei de pornire motor, dar ca volum sunt mai mari decat 2 caramele si cred ca au armaturile si izolatia mai buna.
Condesatoarele de motoare sint foarte bune dar numai unde trebuie valori mari, sa zicem peste 33µF, si unde ar cam trebui pusi condesatori electrolitici nepolarizati.
Da' de condesatoare de motoare MKP ce zici?
Ghici care se aude mai bine?
Posted Image
În privinţa diferenţelor dintre difurile folosite, se găsesc graficele de la Tonsil şi se pot face comparaţii, dacă diferenţele sînt minime, se pot folosi filtrele modificate ptr boxele de 75W fără probleme. Practic, doar başii sînt diferiţi din poză.
Încă o problemă cu cele de medii. Au două orificii închise cu pîslă, dar care permit trecerea aerului şi vor fi influenţate de cele de joase la volum mare. Mi se pare mai corect să fie închise într-o incintă mică, etanşă.
Nu stiu ( din imagine as stii numai daca as fi MAMA OMIDA )  care din cele doua condensatoare se aude mai bine pentru ca ....repet ....nu am fost tentat sa le folosesc/incerc pe cele pentru pornit motoare .
Si pentru ca m-ai facut curios cu acesta intrebare ( pentru ca nu cred ca o sa-mi spui )  o sa caut un condensator MKP pentru motoare ( de dragul experimentului ) comparabil ca valoare cu ce am eu prin filtrele de la boxele mele si voi incerca .....mai mult ca sigur pentru proba voi alege condensatorul serie cu tweterul
Din aducerile mele aminte am vazut cu multi ani in urma o preche de boxe UNITRA 90W si aveau la partea de medii niste pahare din plastic similare celor de pe boxele de 75W doar cu o adancime ceva mai mica .....aproximativ jumatate
Editat de Dominicue
nu te stresa prea tare cu condensatoarele,incintele/difuzoarele nu sunt f performante ca sa poata scoate in evidenta minusurile altor componente din spate
condensatorii de motoare sunt f buni,doar ca au dimensiuni mari si arata cam aiurea.Daca ii iei la pret bun si nu sunt recuperati de prin cine stie ce aere conditionate,masini de spalat unde au mers ani de zile,da-i bice.Atata timp cat nu poti face tu o serie minima de masuratori exact pe subiectii tai,foloseste ce ai de teste,pt ca sunt sanse mari ca nici schemele astea de filtre gasite de tine sa nu fie chiar optime.Proiectarea/realizarea unor incinte de calitate ridicata este destul de anevoioasa si costisitoare
Bobinele si condensatorii ii pot masura si au valorile din schema. Nu am folosit niciun material recuperat, totul este nou. Sunt foarte curios ce va iesi, daca nu ma multumeste ma intorc la filtrele originale.
La alegerea frecventelor de separare e bine sa se tina seama de recomandarile firmei si anume :
-pentru medii (rezonanta la 580hz) banda recomandata e de la 1khz.
-pentru inalte (rezonanta la1,7khz) banda recomandata e de la 4,5 khz cu filtru de 12db/octava ;difuzorul de inalte e cel mai slab-banda pana la 14 khz,sunt si alte optiuni.
Frecventele de separare ar fi 1khz si 4,5-5khz cu filtre cu panta de 12 db/octava,eventual cu un circuit rezonant serie RLC acordat la 580hz la filtrul de medii.
Succes.
Ft1 ar trebui sa fie la 2 octave fata de frecventa de rezonanta a difuzorului ,Ft2 e cam sus ;daca e posibil,inlocuiti difuzorul de inalte cu varianta 9/80/5F ,cu divizor rezistiv sau cu unul cu calota .
Cred ca valorile din Tehnium sunt gresite. Am folosit un calculator online si pentru Ft1=1000hZ si Ft2=6500Hz ar trebui sa injumatatesc valorile la condensatori, inductantele ramanand la aceleasi valori.
Posted Image
Editat de daniels
