Vizitator IreneA07 Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 (editat) Salutare tuturor! As dori, daca se poate sa ma ajutati la rezolvarea acestei scheme FTB configuratia Sallen-Key. Cerintele sunt urmatoarele : -funcția de transfer a circuitului(am rezolvat o prima parte, dar nu ma descurc sa ajung la forma finala) -functionarea circuitului respectiv -proiectarea circuitului -simularea circuitului Va multumesc anticipat! Editat Iulie 5, 2016 de IreneA07 Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Tot ce doresti se gaseste in diverse carti, ex. AO de Theodor Danila,AO in industrie etc Link spre comentariu
Vizitator IreneA07 Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Mulțumesc de răspuns! Zi faină! Link spre comentariu
romicap Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 (editat) http://eprofu.ro/docs/electronica/carte/filtre-active.pdf http://swarm.cs.pub.ro/~ioprea/eea/eea-laboratoare2010/7%20Filtre%20Active%20cu%20Amplificatoare%20Operationale.pdf Editat Iulie 5, 2016 de romicap Link spre comentariu
Vizitator IreneA07 Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Salutare! Merci pentru link-uri, am găsit și eu aceste informații. Mă gandeam că sunt și alte rezolvări pt schema respectivă. Link spre comentariu
cirip Postat Iulie 7, 2016 Partajează Postat Iulie 7, 2016 -funcția de transfer a circuitului(am rezolvat o prima parte, dar nu ma descurc sa ajung la forma finala)La ce forma ai ajuns cu functia de transfer, H(omega)? Prin ce metoda ai extras-o? Ai ordonat termenii polinoamelor de la numarator si numitor dupa puterile descrescatoare ale frecventei (omega) ? Ai scris H(omega)=Vo/V1 ?Ptr. proiectare nu ai spus care este frecventa centrala, castigul si largimea de banda. Link spre comentariu
Mondan Postat Iulie 8, 2016 Partajează Postat Iulie 8, 2016 (editat) Am văzut că există un exemplu de calcul şi pe Wiki:https://en.wikipedia.org/wiki/Sallen%E2%80%93Key_topologyCred că este un exemplu interesat pentru mai mulţi colegi. Şi eu mă implic pentru că nu strică să ne reamintim noţiunile astea.De multe ori când mergi la firme te întreba de operaţionale în diverse configuraţii. Şi când lucrezi cu TL494 ai operaţionale. Prin asta am încercat să vă motivez să continuăm.Când mă implic, aş putea chiar să greşesc intenţionat şi cred că este mai bine aşa pentru că abia aştept colegii să mă corecteze şi să întoarcem lucrurile pe toate fetele ca astfel să ne rămâne bine în minte.Am să încep eu :Funcţia de Transfer H(s)=Y(s)/X(s)Unde alea două sunt transformatele Laplace.Dar ce este transformata Laplace ?Păi e ceva mai general decât transformată Fourier. Transformata Fourier transforma "semnalul văzut pe osciloscop" în semnalul văzut pe "analizor spectral". Repet: haideţi să facem acest exerciţiu pentru noi. Adică să să reluăm de la început calculul + logică. Editat Iulie 8, 2016 de Mondan Link spre comentariu
Mondan Postat Iulie 8, 2016 Partajează Postat Iulie 8, 2016 (editat) Mai tarziu: "Profesore" Cirip vreu si eu calculul asta ! Chiar daca initiatorul nu mai e interesat sau este interesat asa....doar pentru scoala! O rezolvare cat mai scurta. Eu vreau sa disecam firu-n patru ! Daca va fi cu integrale e si mai "savuros". Editat Iulie 8, 2016 de Mondan Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Filtrul functioneaza numai daca sursa de semnal V1 are impedanta mult mai mica decat R1. Link spre comentariu
Vizitator Nastasoiu Robert Vlad Postat Iulie 7, 2017 Partajează Postat Iulie 7, 2017 Se poate sa ma ajute cineva pentru fix aceeasi problema si aceleasi cerinte ? Am mare nevoie va rog Link spre comentariu
