Radio CD cu USB philips AZ1840 dump
attilaa0
Buna ziua!Acest radio cd si usb nu vrea sa porneasca .Am gasit un condensator explodat dar dupa schimbare tot nu vrea.
Banuiesc ca are un 24c02 cu dumpul corupt.Are cineva asa ceva?Este al doilea aparat de acest model care are aceasi defect.Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • attilaa0
  • dan cod
  • Florinel TV
Zile populare
Daca ai gasit cond explodat atunci un fir de la acumulator este intrerupt si atunci creste tensiunea la alimentarea de retea , se schimba finalu ca este in scurt si se verifica daca este alimentat partea de radio si usb cu 3,3v , de la stabilizator si nu are treaba memoria merge cu ia goala , si daca nici asa nu vrea atunci ic smd cu contacte imperfecte Succes
Pe schema este C142 1000Uf /25V si este un condensator de filtraj pe final.dar nu este  filtrajul de alimentare a aparatului  ala cel mare.
Interesant cum este rezolvat acest aparat .tensiunile mici nu sunt prezente ,dar pe microcontactul de power are 12V si in momentul apasarii alimenteaza niste stabilizatoare ,care
la randul lor alimenteaza eepromul si procesorul.Care apoi ar trebui sa dea o comanda de mentinere sau ceva de genu.Pe eerpom apare 3,3V doar o fractiune de secunda si pe sda am 3,3V si scl 2,5V .
