Radio Electronica S 641A, transformatoare si aliniere
crissterrian
Salut,
am si eu un S641A pe masa de operatie:), si am transformatoarele de alimentare si final cu infasurarile primare deschise.
tot citesc si ma documentez, deoarece sunt incepator, si am ajuns la urmatoarele variante, tot cu ceva nelamuriri:
1. pentru traful de alimentare am reusit sa gasesc ceva de genul: hammond 369AX, are toate combinatiile de alimentare necesare pentru selectorul te tensiuni din radio, secundara de [email protected] si de 6.3v@2A pentru filamente. insa in cartea Scheme de radioreceptoare imi spune ca radioul consuma cam 80VA si acest traf are 40VA.
  ca sa imi verific rationamentul:
  250v*0.115A + 6.3V*2A =  41.35VA --  ai transformatorului.
  pentru S641A am adunat de la cele 6 tuburi consumul filamentelor (0.76A(EL84) + 0.21A(EM84) + 0.435A(ECC85) + 0.3A(ECH81) + 0.3A(EBF89) + 0.48A(EABC80) = 2.485A) si pe cel al celor doua becuri(0.3A * 2becuri = 0.6A) si am obtinut un total de 2.485A+0.6A = 3.085A. deci mai mare de cei 2A pe care ii are traful pe sec de 6.3V.
asta inseamna cu logica mea ca am 6.3V*3.085A = 19.4355VA doar pe secundara de 6.3V. rezulta ca pe cea de 250V am avea din totalul de 80VA cat scrie ca imi consuma aparatul, 80VA-19.4355VA = 60.5645VA adica 60,5645VA/250V = 0.2422A. deci cam 242mA pe sec de 250V.
Concluzia mea ce necesita parerea unor specialisti este:
traful are 250V@115mA si si 6.3V@2A si eu am nevoie de 250v@242mA si 6.3V@3A, deci imi trebuie un traf mai mare, nu?
Daca imi trebuie un traf mai mare, tot la hammond am gasit 370KX, care are 500V@320mA si 6.3V@6A. ar fi cel mai mic de acolo care sa corespunda. ce parere aveti?
2. pentru traful de iesire al EL84, din calculele mele :
am 250V pe primara trafului, stiu din carte ca am 2850 spire pe primara si 63 pe secundara deci cam 45.238:1 raportul, rezulta ca pe secundara am 250V/45.238 = 5.18V. cu doua difuzoare de 4ohmi si 3VA fiecare in paralel, am 2ohmi rezistenta, cu legea lui OHM rezulta ca am un curent pe secundara de 5.18V/2ohm = 2.59A.
cu 2.59A pe secundara si 45.238:1 raportul, rezulta in primara un curent de 2.59A/45.238 = 0.057A.
im primara cu 250V si 0.057A rezulta o impedanta a trafului de iesire de 250V/0.057A = 4385ohmi, adica 5000 rotund.
Nestiind mai multe am ajuns tot la hammond 125BSE, pe care il leg la secundara de 4ohmi si 10000ohm impedanta, rezultand 2ohmi si 5000ohmi impedanta.
e corect calculul meu? si daca este cei 5W ai trafului sunt suficienti pentru cele 2 difuzoare de 3VA fiecare?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 3
  • Dumitrache_S
  • QQme
  • puriu
  • crissterrian
Zile populare
Daca transformatoarele sunt arse trebuie sa fie rebobinate cu aceeasi grosime de sarma sau inlocuite cu alte transformatoare de "Select" sau "Darclee".
Finala EL84 are impedanta de iesire de 7000 ohmi, iar transformatorul este adaptat la aceasta. Nu se poate calcula ca un transformator obisnuit la 50 Hz. Are si intrefier.
Consumul aparent din retea este mai mare decat puterea secundarelor. Valorile de catalog sunt acoperitoare si se dau pentru tensiunea maxima la retea.
Dar de ce nu cumparati aceste doua transformatoare de pe forum ?
Daca caut in cutia cu "maimute"cred ca am sa gasesc .
Stima .
