asyx Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 am renuntat la igbt-urile de fabrica.am pus igbt-uri de a treia generatie si pana acum nu au dat probleme. Link spre comentariu
iop95 Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Ce era inainte si ce ati montat acum? Sa vedem ce diferente sunt la specificatii. Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 25, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2017 G30N60 inlocuit cu FGH50T65SQD_F155 Link spre comentariu
asyx Postat Decembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2018 (editat) revin cu problema.IGBT-urile au rezistat mai mult timp dar in cele din urma au cedat.era clar ca stingerea nu se facea rapid sau la timpul potrivit. urmarind schema de comanda vad ca stingerea se face prin incarcarea condensatorului din colectorul tranzistorului.personal ,cred ca nu exista destul curent pentru stingere astfel ca,am dublat valoarea condensatorului si am pus o dioda rapida pe rezistenta de 15 ohm. pana acum merge fara probleme.inainte nu suda mai mult de 2 electrozi Editat Decembrie 12, 2018 de asyx 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Cate o oscilograma cu dioda si fara face cat 10^6 cuvinte. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 On 7/25/2017 at 4:29 PM, asyx said: G30N60 inlocuit cu FGH50T65SQD_F155 Pe schema sunt HGTG30N60A4 care nu sunt acelasi lucru cu G30N60 (Infineon SGW30N60) Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Care e frecventa de comanda? Link spre comentariu
cristi7521 Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 (editat) Schema este pe pagina anterioara, pare sa fie de aproximativ 70khz - 75khz. Editat Decembrie 12, 2018 de cristi7521 Link spre comentariu
asyx Postat Decembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Acum 5 ore, cristi7521 a spus: Pe schema sunt HGTG30N60A4 care nu sunt acelasi lucru cu G30N60 (Infineon SGW30N60) eu am scos de pe placa G30N60 Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 In schema asta cresterea valorii C31 conduce la scaderea tensiunii disponibile pt turn-off... Varianta asta de driver cu condensator in serie cu tranz pnp nu e f ok. As renunta la D29 si C31, conectand colectorul direct la DC_. Diodele adaugate ar trebui eliminate; e posibil sa conduca la un toff prea mic, cu crestere corespunzatore a dv/dt si cu risc de defect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Varianta asta de driver cu condensator in serie cu tranz pnp nu e f ok. In ce sens condensatorul este serie cu tranzistorul? Condensatorul este doar o sursa de tensiune negativa. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 (editat) 2 hours ago, asyx said: eu am scos de pe placa G30N60 Vezi aici https://www.elforum.info/topic/102496-telwin-tecnica-164/ si raspuns aici https://www.elforum.info/topic/102496-telwin-tecnica-164/?tab=comments#comment-1158024 si final aici https://www.elforum.info/topic/102496-telwin-tecnica-164/?do=findComment&comment=1158063 44 minutes ago, miticamy said: Varianta asta de driver cu condensator in serie cu tranz pnp nu e f ok. In ce sens condensatorul este serie cu tranzistorul? Condensatorul este doar o sursa de tensiune negativa. dl. @miticamy are dreptate. Editat Decembrie 12, 2018 de cristi7521 Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Functie de valorile elementelor, frecventa si sarcina este posibil ca palierele semnalului de comanda sa cada foarte mult, situatie in care MOS-ul poate sa ajunga pentru f scurt timp in zona liniara; daca s-ar conecta colectorul pnp-ului direct la DC_ (la sursa MOS) ar putea fi evitata aceasta situatie probabila, pnp-ul ramanand saturat si la valori mult scazute ale palierului, tinand astfel Vgs aproape egala cu Vce, oricum sub Vth. Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Sa verifice ,totusi, si condensatorul C27.Daca-l mareste la 1uF MKP10,sigur nu dauneaza.Aceeasi parte de comanda o am si eu intr-unul din invertoarele mele ( cu nentiunea ca rez de 120R am marit-o la 820R)si sudez non stop fara sa se incinga ceva. E doar o parere... 1 Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 E o parere f buna. 2-3 cond de 1micro (cu esr mic) cat mai aproape de terminalele tranz. maresc siguranta in functionare. Link spre comentariu
