asyx Postat Iulie 4, 2016 Partajează Postat Iulie 4, 2016 va salut.am un prieten care are un Teknica 144.l-a adus la reparat de 3 ori pana acum,de fiecare data cu igbt-urile explodate.forma de unda pe osciloscop egala pe ambele igbt-uri.sa faca probleme transformatorul de impulsuri? a rezolvat cineva aceasta problema? Link spre comentariu
zsjkuki Postat Iulie 4, 2016 Partajează Postat Iulie 4, 2016 (editat) Salut Pune IGBT-uri cumparate din surse sigure si cauta sa pui capsula TO247 nu TO220AB. Aici ai schema: http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_144-164.pdf Editat Iulie 4, 2016 de zsjkuki Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 4, 2016 Partajează Postat Iulie 4, 2016 Nu mi-am dat seam precis de unde e problema dar intodeauna la gama aceasta de aparate le rad partea de comanda a IGBT-urilor, faca alta comanda diferita pe o placuta separat, inlocuiesc si IGBT-urile cu un alt tip si astfel problema e rezolvata, bineinteles ca totul tine de propietar daca accepta pretul.... Pe scurt problema este atit din comanda cit si din IGBT, sau ambele.... Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 4, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2016 gbt-urile le-am comandat tot timpul de pe TME.am schimbat aproape tot si pe partea de comanda(mai putin condensatorii de 1 micro). ce fel de igbt recomandati? Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2016 vreau sa pun un igbt cu comutatie mai rapida dar acesta are dioda incorporata.credeti ca va afecta acest lucru functionarea corecta? Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Nu am incercat insa sint convins ca nu, am incercat insa invers, deh curiozitatea, si sigur nu e bine . Sa nu uiti de diode, la fel, cit mai rapide. Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Poti sa citesti si aici, dioda nu functioneaza ca o protectie? Link spre comentariu
iop95 Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Cel mai probabil din cauza dv/dt sau/si di/dt. E posibil ca bobina de iesire sa fie subdimensionata si sa intre in saturatie in anumite cazuri particulare, respectiv curentul creste f mult (si f repede). Adaugati o bobina fara miez cu inductanta L = 1.2*(Vdc/ (di/dt_T)); Vdc e de regula 310V iar di/dt_T e valoarea maxima admisa pentru tranzistor (din catalog). Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2016 Poti sa citesti si aici, dioda nu functioneaza ca o protectie? ma refeream la faptul,ca,acum vor fi 2 diode in paralel Cel mai probabil din cauza dv/dt sau/si di/dt. E posibil ca bobina de iesire sa fie subdimensionata si sa intre in saturatie in anumite cazuri particulare, respectiv curentul creste f mult (si f repede). Adaugati o bobina fara miez cu inductanta L = 1.2*(Vdc/ (di/dt_T)); Vdc e de regula 310V iar di/dt_T e valoarea maxima admisa pentru tranzistor (din catalog). va referiti la bobina de pe iesirea de cc?problema este ca intra in scurt cand nu sudeaza Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 ................... va referiti la bobina de pe iesirea de cc?problema este ca intra in scurt cand nu sudeaza Adica? Link spre comentariu
iop95 Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 ma refeream la faptul,ca,acum vor fi 2 diode in paralel va referiti la bobina de pe iesirea de cc?problema este ca intra in scurt cand nu sudeaza In cazul asta problema pare a fi din modul de comanda / drivere. O schema ar fi de ajutor pentru o analiza mai detaliata. Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2016 In cazul asta problema pare a fi din modul de comanda / drivere. O schema ar fi de ajutor pentru o analiza mai detaliata. schema este intr-o postare mai sus Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 (editat) Fa ce a spus colegul @nickrvl si mai adauga pe partea de iesire L.E. Evident pastrezi bobina de iesire Editat Iulie 6, 2016 de amudsen Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2016 Fa ce a spus colegul @nickrvl si mai adauga pe partea de iesire L.E. Evident pastrezi bobina de iesire multumesc.sa vad daca individul este interesat de modificari Link spre comentariu
iop95 Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 Acum am vazut schema; e foarte probabil ca in gol, cand factorul de umplere e aproape de 50%, sa nu se reseteze complet miezul si in cateva cicluri sa apara saturatia (prin cresterea in scara a inductiei) acestuia, ceea ce echivaleaza cu scurt-circuit cand cei 2 tranz sunt comandati in ON. Daca cel putin una dintre diodele MUR860 se intrerupe... resetarea miezului nu se mai face si se intampla imediat acelasi lucru. Link spre comentariu
