elctropan Postat Iulie 3, 2016 Partajează Postat Iulie 3, 2016 Bună ziua, Am probleme cu puntea RLC E 0704. Comportamentul este următorul: La cuplarea alimentării, pe poziţiile comutatorului de funcţii pus pe C şi L se aude un ţiuit permanent.Potenţiometrul de sensibilitate are influenţă în sensul că dat la minim aduce acul indicator la mijloc şi dat spre maxim acul indicator se duce repede spre extrema dreaptă.Dar, orice condensator sau inductanţă legi la borne şi apoi învârţi de roata cea mare nu are absolut nicio influenţă. La poziţia comutatorului de funcţii pe poziţia R, apare un zgomot mare la transformatorul de reţea ca şi cum ar intra în scurt(deşi la lampa indicatoare alimentată tot din acelaşi transformator nu se simte nimic la luminozitate).La fel se comportă butornul de sensibilitate şi la fel rotirea roţii mari(cu un rezistor mic pus la borne) nu au nicio influenţă. Îmi poate da cineva ceva sfaturi privind procedura de depanare?!?Am văzut că are un tranzistor de putere EFT 250(sigur nu am de unde lua aşa ceva). Ataşez câteva poze. Vă mulţumesc anticipat. Link spre comentariu
nationalistu Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 Tinand cont de vechimea ei,trebuiesc inlocuiti toti condesatorii electrolitici,si eventual de verificat cei fixi de culoare verde,si apoi masurate ceva tensiuni conform schemei.EFT 250 daca gasiti ars imi lasati pe PM mesaj si va pot rezolva. Link spre comentariu
elctropan Postat Iulie 10, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2016 (editat) Ok. Mulţumesc. Am citit cartea tehnică(bineînţeles de la dl Şoldan) şi la verificările de tensiuni trecute în carte am constatat: "10.2.Verificarea oscilatorului de 1 kHz: Cu: [*] Comutatorul de funcţiuni – pe poziţia “C,L%” [*]Comutatorul de game – pe gamele 10 pF…100 nF(1000 Hz) [*]Între bornele B1 şi B3 trebuie să existe o tensiune de 1 V ef. În caz contrar se verifică: -diodele D3 , D4, -tensiunea pe condensatorul C3(20 V) -conexiunile - conform schemei de principiu -tranzistorul T1" Tensiunea între bornele B1 şi B3 în acest caz este 0 V.Tensiunea pe C3 este 17 V.D3 şi D4 par bune.Nu îmi dau seama T1 dacă e bun sau nu(are între bază şi emitor aceeaşi rezistenţă[diterită de zero - nescos din montaj) Urmează să verific ce recomandă cartea tehnică. "10.3.Verificarea redresorului de 4,5 V. Cu: -comutatorul de funcţiuni – pe poziţia “R%”, între bornele B1 şi B3 trebuie să existe o tensiune de 4,5 V.În caz contrar se verifică: -diodele D1,D2, -tensiunea pe condensatoarele C2,C1(4,5 V), - conexiunile – conform schemei de principiu." Tensiunea între bornele B1 şi B3 este 1,90 V. Voi verifica ce recomandă cartea. Voi verifica de a semenea şi ce a indicat "nationalistu' Mulţumesc. Cu stimă, Editat Iulie 10, 2016 de elctropan Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 (editat) Trebuie inceput cu vericatul pieselor din zona bornelor , probabil sunt diode de protectie care daca se uita sa se descarce condensatorii de masurat se strapung ... cea mai banala cauza de defectare Editat Iulie 10, 2016 de Depanatoru Link spre comentariu
elctropan Postat Iulie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2016 Pe lângă bornele de măsură nu sunt diode. Mai sunt diode în colectoarele tranzistoarelor T4 şi T5. Link spre comentariu
