mircea888 Postat Aprilie 6, 2007 Partajează Postat Aprilie 6, 2007 Am gasit intr-o statie o alimentare care nu functioneaza, am tensiune AC pe traf dar dupa rezistorii de 2.2ohmi nu mai am decat 2V, precizez ca am masurat rezistorii si sunt buni, sunt rotunzi si maro(seamana cu niste condensatori, au cam aceeasi marime ca un condensator). Precizez ca acea alimentare trebuie sa furnizeze un curent mic pt niste CI.Care este rolul acelor rezistori?De ce nu am tensiune intre ei si punte? am masurat tensiunea pe ei si este de 32V, iar trafu are cam 33V.Pot sa-i suntez? (condensatorii sunt de 63V si integratele merg pana la +/- 70V).Multumesc. Link spre comentariu
LostCell Postat Aprilie 6, 2007 Partajează Postat Aprilie 6, 2007 verifica traseul intre rezistori si punte..,verifica puntea,sunteazai si vezi daca ai tensiune pe punte..acestia filtreaza un pic tensiunea ~ +limiteaza curentul la 15A? :supz: Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 6, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2007 am gasit intr-o schema de la Sony (statia cu pricina e tot sony) un astfel de rezistor la un alimentator cu tensiune simpla, in desen nu este dat ca un simplu rezistor, arata altfel.Am masurat direct pe cablaj, peste tot este continuu, rezistorii chiar au 2.2ohm, am sa-i suntez :snakeman: Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Aprilie 6, 2007 Partajează Postat Aprilie 6, 2007 Cand ai masurat cei 2,2Ohmi ai deslipit cablurile care duc la punte ? Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 6, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2007 I-am verificat cum trebuie(am dezlipit un picior de pe placa) si sunt buni, au 2.2ohm.Trebuie sa precizez ca tensiunea redresata de acest circuit intra intr-un stabilizator cu tranzistor serie(care in loc de zener are un rezistor), cred ca problema vine de aici; pentru ca plec din localitate voi reveni cu detalii saptamana viitoare.Sarbatori fericite Link spre comentariu
electronunervos Postat Aprilie 6, 2007 Partajează Postat Aprilie 6, 2007 aceas rezistenta sa nu fie pt descarcarea condenatorilor Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 6, 2007 Partajează Postat Aprilie 6, 2007 Aia sint niste varistori cu rol de incetinire la incarcare a condensatorilor sursei. Se folosesc din diferite motive, curios, mai mult in statiile cu comenzi digitale care au si mutul si protectia prin releu comandate din procesor. Probabil ca sa nu dea un impuls pe calea de semnal la pornire si sa sperie protectia. Ca aspect, de obicei sint ca si cond. ceramici disc, de culoare rosu inchis sau verzi. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 10, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2007 Am reparat acea alimentare, erau ambii tranzistorii dusi (de la sursa de tensiune dubla cu tranzistor serie); acum merge alimentarea, multumesc tuturor pentru ajutor! Link spre comentariu
