Adaptare program pic12f683 la pic12f675
marian_valcea
Buna ziua am si eu urmatoarea intrebare:
Ce trebuie modificat pentru a putea adapta programul de mai jos de la pic12f683 la pic12f675?, ca si pini am vazut ca sunt la fel si sunt din aceasi familie.
Ma puteti ajuta cu modificarile fisierului?
Document text nou.txt
  • Răspunsuri 4
  • marian_valcea
  • mars01
  • Depanatoru
Zile populare
Buna ziua!
Pe scurt, nu se poate.
Programul foloseste modulul PWM din 12F683, cat si toate cele 3 timere din PIC12F683.
12F675 are doar 2 timere si nu are modul CCP (capture, compare, PWM).
Pentru a crea aceasi functionalitate in 12F675 ar trebui incercat cu un PWM software si nu sunt convins ca 12F675 are suficiente resurse pentru aceasta ...
Nu am spus asta. Am spus ca asa cum este facut programul, nu se poate. Asta cu siguranta.
Exista o posibilitate de a crea aceasi functionalitate (sau pe aproape) folosind un 12F675. Este improbabil dar nu pot spune cu siguranta imposibil. Aceasta presupune insa un alt program. Si nu doar modificari minore de adaptare.
Mai concis spus : cand programul e simplu , gen aprinde un led  :rade:  , se poate eventual porta pe orice microcontroler , dar cand se folosesc la maxim posibilitatile hardware trebuie microcontroler echivalent sau mai performant , nu mai slab ...
